Pagina 178 di 3650 primaprima ... 781281681761771781791801882282786781178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 36496
  1. #1771
    stifler83
    Quindi per capirci devo effettuare questi passaggi:
    1) "Wipe data/factory", "Wipe cache" e "Wipe Dalvik"
    2) flash della rom brand 3 tramite odin
    Posso tralasciare il primo wipe ed il ripristino alle impostazioni di fabbrica.
    Se mi dici che devo fare tutti i wipe allora è sottointeso che non devo fare la system perchè quello è un format, no?!
    P.S. Odin richiede qualche opzione particolare da abilitare/disabilitare o basta che carico il file della rom ed eseguo il flash?
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    si esatto, così vai in recovery e dopo il wipe cache e il wipe dalvik ( lo trovi in ADVANCED) dai ok su install from sd>choose install from sd interna ( le rom da flashare è meglio metterle su quella interna) selezioni la cartella .zip wanam e dai ok
    il nandroid non serve per le applicazioni, ma serve a tirarti fuori dai problemi nel caso qualcosa non funzioni
    per farlo vai nel menu applicazioni, c'è una applicazione CWM, la apri e fai backup, gli dai un nome vicino alla data, esempio stock, e dai ok
    per il restore puoi fare gli stessi passaggi, usando appunto restore
    oppure entrambi li puoi fare da recovery, andando su backup and restore
    grazie mille, adesso è tutto più chiaro ! smanettando avevo visto la funzione backup nella apk CWM ma non sapevo se era proprio quella
    il backup creato prima di flashare la wanam, poi devo ripristinarlo nuovamente oppure non è necessario ?
    quali pro ci sono per la wanam comparata alla versione stock no brand italia ?
    PS: scusa ma non mi è ancora chiara l'ultima cosa : se voglio rimettere la versione nobrand italia, (nel caso in cui non mi trovi bene con la wanam) , cosa devo fare precisamente ?
    EDIT: ho riletto meglio il tuo messaggio, mi ero perso un passaggio... quindi il backup creato da CWM non deve essere ripristinato dopo aver flashato wanam, perché altrimenti ritorno al fw no brand ? mi spiego meglio, per ripristinare il fw originale dovrei soltanto ripristinare il nandroid backup ?!?
    Ultima modifica di ginzo; 29-07-12 alle 19:12
  4. #1773
    Androidiano L'avatar di rionap
    [Problema]:
    Ciao a tutti, come da oggetto ho un problema da qualche giorno, dunque la situazione è questa:
    In seguito ad aggiornamento alla rom xlite 1.2 dopo aver riscontrato alcune anomalie, sono ritornato alla 0.9 precedente, e mi si è formattata la sd interna, cosa che prima ad ogni installazione di rom diversa, pur facendo il wipe data, non accadeva. Ma fin qui.... poco importa.
    Il problema è con la connessione del s 3 al pc.
    Mi spiego meglio.
    Se metto in carica in corrente il cell da spento, si ricarica.
    Da acceso, no.
    Se lo collego al PC, da acceso, va solo in carica, ma il PC non me lo riconosce, con o senza debug USB attivo.
    Soluzioni?
    Ho provato anche a disinstallare e reinstallare kies, ma niente, vi prego, aiutatemi.
  5. #1774
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ginzo Visualizza il messaggio
    Si esatto, questo è valido con delle rom leggere su base samsung, come la wanam, ripristini e sei come prima, ritorna tutto a data e orario del nandroid,
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ginzo (29-07-12)
  7. #1775
    Quote Originariamente inviato da rionap Visualizza il messaggio
    [Problema]:
    Mi spiego meglio.
    Da acceso, no.
    Soluzioni?
    È inutile che disistalli kies, con una rom non ti leggerà mai
    Per il problema della carica chiedi nel thread se è un problema conosciuto, altrimenti riportalo stock e vedi se funziona
  8. #1776
    ragazzi, il mio GS3 è brandizzato 3... come lo sbrandizzo? e poi come faccio i permessi di root?? e a ke serve? grazie
  9. #1777
    claudio ma devi cercare nella cartella rom manager, o backup rom manager, questa applicazione fa solo casini
    se devi fare i nandroid, falli da CWM
    diego scusami se continuo ad importunarti , il fatto è che non riesco a capire questa memoria persa dove sia..dimmi tu magari quale gestore file utilizzare, cosa cercare, dove andare perchè davvero non so che fare, ho poca memoria e questo dannato backup fatto a metà mi ha rallentato il cellulare e voglio tornare indietro..se proprio non ci riesco andrebbe bene anche spiegarmi come tornare alla rom ufficiale di android sandwich anche perdendo tutti i dati ecc ecc..magari mi consigli un buon programma per fare backup da pc..please aiutami e scusami per l ignoranza xD
  10. #1778
    Quote Originariamente inviato da claudiodicostanzo Visualizza il messaggio
    Io farei così :
    Primo disistallo rom manager, poi salvo foto, musica e video sul pc, e poi ripristino dati di fabbrica, cancellerà tutta la sd interna, ma dovrebbe risolvere, fammi sapere, risolto questo mi spiegherai quello che volevi fare e ricominciamo, senza sto rom manager
  11. #1779
    ahahah okok, proverò così..ma facendo il ripristino dati di fabbrica rotornerò alla rom originale di quando l ho comprato al negozio? quindi di nuovo con garanzia eccetera?..ps: volevo semplicemente fare un backup della rom che avevo, che non era altro che la rom ufficiale con i permessi di root sbloccati ahahah..
    ps 2: il ripristino lo faccio con qualche procedura particolare?
  12. #1780
    stifler83
    @dieguccio non so se hai visto il post che ti ho lasciato a pagina 178, se hai tempo dagli uno sguardo
