Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3516 di 3650 primaprima ... 2516301634163466350635143515351635173518352635663616 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 35,151 a 35,160 su 36496
  1. #35151
    Modding per principiante...
    Ciao,
    non me ne abbiate a male, ma ho letto quasi tutte le guide e poi mi son reso conto che qualcuna è più aggiornata o datata dell'altra e mi ha creato solo tanta confusione per me che sono al primo modding.
    Ho un S3 no brand aggiornato all'ultima release ufficiale ....
    Da quello che ho capito devo:
    avere i permessi di root
    salvare la cartella efs
    resettare il counter
    copiare un custom firmware sulla sd e poi "aggiornare" il device
    Se ho capito bene, stavo procedendo bene, peccato che mi sono fermato al primo punto!!!
    ho scaricato odin, gli ho dato in pasto cf root e lui ha installato due programmi, cwm e supersu.
    Devo copiare la efs ma non me la fa copiare perchè non ho i permessi....ho letto che ci vuole l'autoroot, e qui non riesco a trovare nulla a riguardo o meglio, sono io che non lo vedo sicuramente.
    Poi se mi sblocco devo solo fare il reset con un programma chiamato triangle, e poi copiare sulla sd il firmware e le gapps e riavvio come indicato?
    Basta solo questo?
    Grazie mille!
    Baby Droid L'avatar di balena
    LG G3
    Ciao a tutti ragazzi! Non sono nuovo del modding, e nemmeno di S3 perchè ce l'ho avuto per un anno tra 2012 e 2013. Adesso ne ho un altro tra le mani come secondo smartphone, è completamente originale ma come vedo le varie procedure per root e recovery sono cambiate.
    Adesso sono stock con 4.3 XXUGNG3 e vorrei fare il root e mettere la recovery in un modo reversibile però, in modo che sia possibile portarlo completamente all'originalità, se possibile naturalmente.
    Mi indichereste quali di tutte le procedure seguire, almeno per il root? Secondo vuoi una buona rom stock based quale potrebbe essere?
    Grazie anticipatamente
  4. #35153
    Jun 2014
    htc one m7
    io adesso ho la cm13 però quando installo multirom manager dice che non è compatibile.... il dual boot si può fare?
    HTC ONE M7
    UNLOCKED/S-OFF
    HBOOT 1.67
    RECOVERY 2.8.5.0
    ROM ARTMOD 9.0
    KERNEL Kangaroo
  5. #35154
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Ragazzi ho come recovery la TWRP versione 2.8.5.0, vorrei passare a quella successiva, cioè la 2.8.7.3. Se ricordo bene, dovrei fare questa operazione da bootloader con Odin, aggiungendo il file (.tar) nella sezione AP e poi cliccare start. Purtroppo il file che si scarica da questo link: https://dl.twrp.me/i9300/ (il primo), è un file (.img), per cui non si può aggiungere nella sezione AP di Odin. Detto ciò vi chiedo: se la procedura che ho descritto è corretta, come posso fare ad ovviare al problema dell'estensione (.img per farla diventare .tar, ammesso che si possa fare) e se dopo averla modificata il backup fatto con la versione precedente è ancora utilizzabile? Grazie in anticipo.
  6. #35155
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da balena Visualizza il messaggio
    Per recovery e root puoi seguire la guida seguente (solo fino al punto 8 compreso se il telefono non è più in garanzia): https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html. In sezione abbiamo le guide per riportare il dispositivo allo stato originale, togliendo ogni traccia di modding.
    Per i consigli sulle ROM, chiedi invece in Caffè Point
    Quote Originariamente inviato da black651 Visualizza il messaggio
    La TWRP dà la possibilità di flashare direttamente i file .img, dalla sezione "Install" premi il tasto in basso a destra per switchare da file zip a file image, dopodiché seleziona e flasha il file dell'ultima TWRP 2.8.7.3.img, ti verrà chiesto in che partizione, tu scegli "recovery". A questo punto riavvia la TWRP, sarà ora aggiornata alla versione più recente, non preoccuparti se leggi "v2.8.7.0" al posto di "v2.8.7.3", per qualche motivo non hanno aggiornato il numero della versione.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    black651 (28-12-15)
  8. #35156
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupino82 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Basta solo questo?
    Grazie mille!
    Quote Originariamente inviato da andry1999 Visualizza il messaggio
    Uniti a thread corretto
    ___________________
  9. #35157
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Grazie al consiglio di ste22032, sono riuscito ad aggiornare la recovery. Come potevo immaginare il backup fatto con la versione precedente è andato perso, per cui ne ho fatto un altro con quella nuova. Il backup è riuscito senza problemi, però quando provo a fare restore mi dà il seguente errore: "E:Cannot restore System -- mounted read only". Quindi non mi permette di procedere con il restore. Nei settings ho messo la spunta su:
    - Zip file signature verification
    - Enable MD5 verification of backup files
    - formato 24h
    Nella sezione backup dato che mi aveva tolto la spunta su EFS e Cache, le ho aggiunte, non so se questo possa essere la causa del problema. Delle tre voci in basso, della sezione precedente, non ho messo nulla e le voci sono: Enable compression, Skip MD5 generation during backup, Disable Free Space Check.
  10. #35158
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    - formato 24h
    Quando hai fatto il primo accesso alla nuova twrp ti è comparsa una schermata che ti chiedeva se abilitare la recovery a modificare /system oppure mantenere la partizione /system read only. Il problema è quello. Se non ti ricompare quella schermata (hai flaggato il "don't show me again"?) dovresti trovare nei settings della twrp l'opzione allow file system modification
    FIRMA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    black651 (28-12-15)
  12. #35159
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Ivano nei Settings non compare la voce che hai detto, per cui in questo caso dovrei riflashare di nuovo lo stesso file della TWRP per far comparire di nuovo quella voce?
  13. #35160
    Como
    OnePlus 3, S3
    Dovrebbe esserci invece, se non mi sbaglio la trovi nella sezione Mount, in basso c'è una casellina con scritto "only mount system read-only", assicurati che non ci sia la spunta.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    black651 (28-12-15)
