Pagina 54 di 3650 primaprima ... 4445253545556641041545541054 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 36496
  1. #531
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pessu1990 Visualizza il messaggio
    Cioè?io debrand?sarebbe?
    come sarebbe?
    adesso tu hai un ibrido
    quando avrai voglia e tempo, sarebbe bene fare procedura corretta e ottenere una base no-brand ITV, seguendo questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    Baby Droid L'avatar di ilmio7
    HELP per backup dopo Root+recoveri.
    Grazie al vostro aiuto e alle vostre guide ho finalmente rootato il tel e installato la recovery, ho fatto un bel backup della cartella ES come consigliato, ora prima di fare mod alla rom o di flasharne una nuova vorrei fare un backup del tel .
    Ho letto che usando il backup presente nel terminale fa solo backup di poche cose io vorrei fare un backup totale, Rom kernel, ecc+ applicazioni e dati personali installate.
    Ho scaricato titanium backup ma mi dice che il mio dispositovo non consente di fare backup e di modifica in Impostazioni -applicazioni-fonti sconosciute e di dare il permesso, ma non trovo questa voce da nessuna partre.
    Come posso fare dunque per risolvere? o con titanium o con un altro prog indifferentemente.
    GRazie a tutti.
  4. #533
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilmio7 Visualizza il messaggio
    GRazie a tutti.
    Impostazioni sicurezza se non erro
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  5. #534
    GRazie a tutti.
    se vuoi un backup delle applicazioni, usa appunto titanium, quando ti escono quelle voci, clicca ok, per le sorgenti sconosciute, vai in impostazioni>sicurezza>e poi metti la spunta su sorgenti sconosciute
    invece, prima di ogni flash di rom moddate, è bene fare un nandroid backup, questo lo puoi fare comodamente dall'applicazione che si è istallata facendo il root, si chiama CWM, la trovi nel menu delle applicazioni, ha un simbolo a forma di rondella di colore grigio
    la apri, ti chiedera i permessi , tu accetta, premendo GRANT, quando sarà aperta, vai su backup, clicchi e ti appare una finestra con una data, aggiungi qualcosa che ti ricordi di cosa si tratta, ad esempio rom stock, con la data che c'è, dai ok e poi selezioni se sd interna o esterna, ci metterà un pochino a farlo, quando finisce si ravvia da solo, con questo backup. nel caso di problemi, dopo un flash di rom, lo selezioni dalla voce restore e ti reistallerà tutto il firmware precedente
  6. #535
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    Grazie, ora non esce piu quel msg e sembra che posso fare il backup...!
    mi potresti dire come utilizzare il prog e con quali settaggi per fare un backup sul mio pc direttamente dato che non ho sd ancora.
    Grazie provo subito con nanodroid allora.
    Cmp per precauzione ho scaricato pure la rom stock originale...non si sa mai dato che questo e' il mio primo terminale android prima di fare il root ho fatto tutto cio che ho letto per cercare di mettere le cose in sicurezza.
    Edit: non posso salvare su pc a quanto ho visto.
    Non ho sd e vorrei salvare i backup su pc e non sull amemoria interna del tel altrimenti si riempie subit ...
    E' fattibbile in qualche modo???
    grazie!!!
    Ultima modifica di ilmio7; 02-07-12 alle 20:18
  8. #537
    Galaxy S3
    grazie!!!
    Dopo che fai il backup,colleghi il tel al pc e copi tutto..
  9. #538
    grazie!!!
    Titanium copia l'intera cartella, il nandroid lascialo sul cellulare, potrebbe corrompersi nel trasferimento
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  10. #539
    Grazie dato che nn ho alternative faro kosi. Impieghero minimo l intera notte x fare bakup e trasferire? ;-)
  11. #540
    No, direi un'oretta al massimo
