Pagina 63 di 3650 primaprima ... 13536162636465731131635631063 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 36496
  1. #621
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    La cartella EFS la puoi copiare anche a mano, con un gestore file, scarica es gestore file dal market, è gratis
    Apri l'applicazione,
    vai nelle impostazioni e metti le spunta a sfoglia come root,
    vai alla radice e monta file sistem,
    Poi esci dalle impostazioni, in alto c'è una stella, cliccala,
    al seguente clicchi l'icona del telefono,
    vedrai tra le cartelle quella efs,
    mantenendo premuto sulla cartella ti appare una finestra (l'effetto è come il tasto destro del mouse) scegli copia,
    poi clicchi su sdcard (se hai una sd esterna meglio, in questo caso sceglierai external sd) ,
    così ritorni alla memoria di massa,
    tiri su la tendina, clicchi sulla cartella e verrà aggiunta in automatico,
    poi colleghi al pc e la copi anche li!
    per visualizzare la grandezza della cartella da gestore file, mantenere premuto sulla EFS, uscirà una finestra, scegli proprietà, se dovesse indicare 0 bytes, clicca su CAMBIA e imposta tutte e 6 le spunte, poi dai ok, ancora ok, e ripremi sulla cartella , riselezioni proprietà e vedrai la grandezza della EFS
    Ultima modifica di dieguccio; 12-11-12 alle 11:23
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    ammanna (11-01-14),bigjoe2x (26-01-13),Genio98 (25-05-14),kingreik79 (06-07-12),savioonline (20-02-13),troll91 (15-10-13),ZioSte (22-07-12)
    Apr 2011
    si kies lo riconosce
    in system la cartella efs non c'e la trovo nel menu precedente ma e' vuota 0 voci
    vai alla radice ((((e monta....... (sono tre spunte in tutto) )))))
    questa voce tra parentersi non la ho trovata
    volevo dirti che il contatore conta 3 c'e' pericolo?
    vorrei capirci qualche cosa in piu' per salvare la cartella efs e azzerare il contatore grazie dell'aiuto
    Ultima modifica di kmd; 24-06-15 alle 17:21 - Motivo: uniti post consecutivi
  5. #623
    Quote Originariamente inviato da nemis76 Visualizza il messaggio
    vorrei capirci qualche cosa in piu' grazie dell'aiuto
    il tra () era perchè non mi veniva l'ultimo termine, allora devi spuntare: sfoglia come root, vai alla radice e monta file sistem
    fatto questo , vai sulla stellina>icona telefono, e li trovi la cartella efs, copiala come ti ho detto, vedrai che sul pc, avrà una grandezza di circa 2,5-3 Mb
    non postare consecutivamente
    per il contatore, usa triangle away
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-51-root.html
  6. #624
    Androidiano VIP L'avatar di matpil
    May 2010
    Xiaomi Mi4c
    Ringraziato 151 volte in 137 Posts
    non è odin a cancellare, ma il full wipe, e per le rom, lui intende cucinate, quindi da recovery
    interessante... e come mai lo fa il wipe? leggendo il log a video, ho visto che formatta /data /cache ma non /sdcard
    e non mi pare di aver visto (quando avevo il root ) che /sdcard fosse un link... mi sembrava piuttosto un punto di mount...
    magari quando "riformatto" ci farò più caso
    grazie della precisazione
    Cmq, il consiglio di salvare tutto sul pc rimane
    Xiaomi MI4C
    Rom: MIUI 8
  7. #625
    Quote Originariamente inviato da matpil Visualizza il messaggio
    aspetta, non facciamo confusione, io avevo precisato che non era l'uso di odin a fare il format, ma il full wipe, quindi la parte che dici è esatta, cioè, nel fare la procedura , si indica di formattare prima del flash, ma se utilizziamo odin secco, senza formattare, non perderemo i dati, questo era quello che avevo precisato
    conclusione:
    con il full wipe perdi tutto, e in mount e storage, fai il format sd
    ma con odin, non c'è il format automatico
  8. #626
    May 2010
    Xiaomi Mi4c
    conclusione:
    ah ok!
    allora confermo che non avevo capito quello che volevi dirmi
    Xiaomi MI4C
    Rom: MIUI 8
  9. #627
    ah ok!
    spero adesso ti sia più chiaro,
    le azioni di format o le fai tu manualmente, oppure sono implementate nella rom, ma lo strumento odin non lo fà, ciao
  10. #628
    May 2010
    Xiaomi Mi4c
    si si... era chiaro anche prima questo (che Odin non formatta di suo, intendo)... diciamo che c'è stato un qui pro quo
    Xiaomi MI4C
    Rom: MIUI 8
  11. #629
    Apr 2011
    scusami io non so montare il file system comunque sono entrato nella cartella system ma la cartella efs non c'e'
    pero' l'ho trovata nella dyrectory princiapale l'ho salvata ma e' vuota?
  12. #630
    sul pc è vuota?
    ma hai messo le tre spunte come ti ho detto?
    ma vuota , lo dici se fai proprietà dal gestore, oppure dal pc
