Pagina 708 di 3650 primaprima ... 20860865869870670770870971071875880812081708 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,071 a 7,080 su 36496
  1. #7071
    Baby Droid L'avatar di tizianonapo
    Quote Originariamente inviato da tizianonapo Visualizza il messaggio
    Buona sera a tutti. Ho scritto già nel tread Aiuti ma nessuno mi ha risposto.
    Dopo aver Flashato il mio Galaxy S3 root e ricovery come da guida. Mi sono subito accorto che il tasto blocco non funzionava, o meglio non mi faceva scegliere se spegnere o bloccare lo schermo. Infatti premendolo una volta, lo schermo si spegneva, ma non impostava il Blocco a Trascinamento o a Pin quando lo riaccendevo. Ho provato già da Impostazioni, ma non funziona.
    Quindi ho voluto resettare tutto. Ho seguito la guida per riavere la garanzia. Con la scusa del reset, ho caricato direttamente il nuovo aggiornamento Jelly Bean. Dopo ho fatto un Ripristino di fabbrica. Lo Stato risulta normale, il counter bin segnala NO. Ma il problema è rimasto, anzi si è aggiunto anche un quadrato in Home con scritte giallo come PDA:I9300XXDLJ4, Phone: I9300XXDLID, CSC: I9300ITVDLJ1 ecc...ecc...
    Ho letto che poteva essere Imei sbagliato. Infatti dal telefono mi risulta un /01 che sulla scatola non c'è. Prima di Flashare avevo fatto un Backup del sistema con EFS.
    Consigli? prima che divento pazzo. Grazie
    nessuno può aiutarmi allora?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da teothewolf Visualizza il messaggio
    e un'altro passo è andato allora.
    ora il punto è: dove trovo jelly bean stock romania?
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO.zip
    ciao,
    quel quadrato indica problemi con l'imei
    ripristina il salvataggio che hai fatto e vedi se risolve
  4. #7073
    Buongiorno. Ho installato con odin il firmware originale ma andando nella cartella efs non trovo niente. Avevo salvato la cartella anche sulla micro sd ..ma mi compare solo la scritta ITV. Ho fatto un backup con EFS pro ...cosa devo fare? Grazie
    Ultima modifica di RuD03; 12-11-12 alle 10:19
  5. #7074
    Quote Originariamente inviato da RuD03 Visualizza il messaggio
    hai dato tutti i permessi di lettura?
    sfogliare come root e il resto?
    la cartella efs l'hai salvata in precedenza al flash?
    perchè il dubbio? problemi con il terminale?
  6. #7075
    La cartella efs l'avevo salvata prima del flash ...cmq ho abilitato i permessi root a ES gestore file e mi trova la cartella imei ma c'è scritto solo ITV. Cmq non ha nessun problema...
  7. #7076
    hai controllato il peso?
    ma tu riferisci a quella salvata in precedenza o a quella nel telefono che vai a visualizzare?
  8. #7077
    Allora,il peso è 0 mentre nella cartella salvata su micro sd il peso è di 2,02 ma anche qui l'imei è solo ITV invece del codice numerico.. mi riferisco a quella salvata nel telefono ...sto parlando della cartella efs salavata nella memoria interna del telefono e di quella salvata nella micro sd..
    Ultima modifica di RuD03; 12-11-12 alle 11:18
  9. #7078
    per precauzione, salvala di nuovo, e conservale sul pc
    segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1834646
  10. #7079
    segui questa
    Ho già fatto un backup della cartella con EFS pro ed ho un file immagine disco da 20.480 kb ...è giusto?
  11. #7080
    si, dovrebbe essere giusto
    comunque uno in più, non crea danni, anzi
