Ciao ragazzi.. è normale che dopo aver flashato un firmamware diverso (nobrand) si sia perso il root? E nel caso dovrei reflashare il tutto (root+recovery) da odin Sovrascrivendo la recovery orecedente? E poi.. come si flashano le rom da recovery? Cioè non trovo l opzione "install zip from...." scusate, ma provengo da un liquid e avevo la recovery di malez che era molto intuitiva... su questa ci sono solo 3-4 opzioni... wipe/ install update from esternal storage/ install update from cache. Se faccio i wipe mi cancella anche il file della rom dalla memoria interna del cell .. devo per forza usare una sd e installare da lì? E nel caso, seguendo quale procedura da recovery? Grazie a chi risponderà ....
Ultima modifica di Pusherino; 28-07-12 alle 13:29
Ma se io ho effettuato il root con questa guida, per riportare il telefono allo stato originale mi basta flashare un firmware originale tramite odin giusto? o devo prima usare il programma "triangle away"?
Per il root :si tutto normale, e ogni volta si deve rifare il root
Per il resto chiedi qui
S.O.S. MODDING S3
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1636973
Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
Un mio amico vorrebbe fare solo il root, deve eseguire per forza anche la recovery?
Design your life with the Note series ✎
