Pagina 60 di 77 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 761
[GUIDA] root + recovery con CHAINFIRE (+recovery touch al 2° post)
  1. #591
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da franco853 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, sarei fortemente propenso a effettuare la procedura oggetto di questa guida per poter sfruttare e gestire al meglio le potenzialita di questo telefono, ma ho dei dubbi e delle perplessita(scrivo qui per non aprire post inutili, spero di non sbagliare), principalmente i miei dubbi sono:
    1) rischio in qualche modo di rompere il telefono(ha solo 15gg di vita)?
    2) gli aggiornamenti, flashando solo la recovery e quindi lasciando il kernel default, continuano ad arrivare regolarmente? e quando si aggiorna perdo la root?
    3)cos'è triangle away? e pericoloso? ho sentito di persone che si son trovate il telefono briccato...
    Ringrazio in anticipo chiunque mi rispondera.
    1)il modding è sempre pericoloso, ma il root è tra le procedure più tranquille
    2)la recovery che installi fa parte di un kernel modificato, è quello stock, ma modificato
    3)serve per azzerare il counter, al momento è l'unico modo per farlo, e compreso me, lo usiamo in tanti, ovviamente è pur sempre modding, anche se collaudata
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    franco853 (15-08-12)
    cos'è il counter? perdonate la mia ignoranza, il mio vecchio 5800 lo flashato millemila volte e girato come una frittata XD, ma con questo ancora devo capire bene tutto, va bene che il kernel e il suo ma moddato per darti i permessi, ma gli aggiornamenti arrivano uguale o ogni volta devi flashare con odin e rifare tutta la root daccapo?
    Editino: il mio fw attuale stock e ALF6, l'ultimo no brand, posso fare un backup del sistema prima di rootare cosi da poter ripristinare quest'ultimo? la famigerata cartella efs va backuppata prima o dopo la procedura?
    Ultima modifica di franco853; 15-08-12 alle 16:11
  5. #593
    Il counter, è un conteggio che tiene conto dei flash di kernel modificato da odin, è un warning per l'assistenza, e non tutte le case o modelli, lo usano.
    In assistenza lo vedono mettendo il telefono in download mode
    Gli aggiornamenti li ricevi, ma il root va rifatto ogni volta
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  7. #594
    grazie mille per la precisione e la velocita dieguccio , hai letto l'edit? cmq a questo punto penso mi convenga aspettare jb, che ne pensi ?
  8. #595
    Il backup che dici, lo puoi fare solo con il root
    Io comincerei a prendere confidenza con le procedure, poi con Jelly Bean se ne riparla
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  9. #596
    Ho una paura tremenda di romperlo ... ma nel peggiore dei casi sie ricovera comunque in qualche modo?
  10. #597
    Lo so, lo capisco e ti comprendo, fallo quando sei sicuro e tranquillo
    Al 99% si recupera sempre, e i rischi di problemi con il root, sono bassissimi
  11. #598
    Senior Droid L'avatar di Matteol79
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Buonasera franco853,
    scusa se mi intrometo ma la tua situazione è simile alla mia, o almeno lo era Ero molto indeciso se provare a "smanettare" o meno sul mio S3 in quanto per me è il primo dispositivo su cui metto le mani... Ma posso dirti che se segui la procedura non dovresti riscontrare nessun problema in quanto è molto utilizzata e sopratutto collaudata e anche se dovessi sbagliare sicuramente una soluzione si trova . Io ho mosso i miei primi passi ieri sera (vai a pagina 58) ed ora sono contento del risultato. Per ora ho solo aggiornato il sw all'ultima versione vodafone (BLG3), fatto il root (cf-root v6.4) e recovery con odin3 (v3.04), azzerato il counter con Triangle e fatto 2000 backups della cartella EFS ahhahha tutto sotto la super visione di dieguccio.
    Il mio prossimo passo penso sia di installare una rom e non vedo l'ora di iniziare. Spero di esserti stato utile e dato quella piccola spinta che ti serve per partire.
    Ultima modifica di Matteol79; 15-08-12 alle 19:05
  12. #599
    Io voglio solamente root, niente rom o roba strana per ora, penso che lo faro ma sto morendo di ansia e paura, io ho il firm no brand alf6(l'ultimo) la procedura va bene uguale?
  13. #600
    si va bene
