Pagina 110 di 164 primaprima ... 1060100108109110111112120160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #1091
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ClaudìoS3 Visualizza il messaggio
    Se proprio non risolvo lo faccio ma vorrei evitare di fare il deep clean
    L'app dice che ho il bootloader ale8 quindi installato... uso la versione 3.10
    Devo risolvere per forza con il deep clean o c'è qualche altro metodo?? D:
    Prova con la 2.40
    C'è il link in prima pagina
    Fare il deep, non risolve perché tu giustamente vuoi la 4.3 rootata e con cwm
    Altrimenti faremo in altro modo, ma il giro è lunghetto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ClaudìoS3 (03-01-14)
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Prova con la 2.40
    Niente provato anche con la 2.40 ma niente... qual'è l'altro procedimento?
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  5. #1093
    Nandroid della situazione attuale
    Flash da recovery di una rom 4.1.2 molto stock e con kernel stock
    Flash bootloader ics
    Reset con triangle
    Ripristino nandroid
    Così facendo non dovrai usare odin e avrai la 4.3 con root e recovery
  6. #1094
    Profondo SUD
    Reset con triangle
    Ripristino nandroid
    Grazie allora provo
    la wanam 4.1.2 credo che vada bene?
    LENOVO ZUK Z1
  7. #1095
    Ringraziato 37 volte in 14 Posts
    Ragazzi vi scosiglierei di fare il downgrade da 4.3 sammy a 4.1.2 sammy se non volete eventualmente fronteggiare problemi di Imei, serial number e base band (ammenochè non abbiate un back up della EFS versione1).
    Ho avuto lo stesso problema e ricercando su xda ho scoperto che la 4.3 sammy rom non sono pienamente compatibili(indipendentemente dal bootloader) con triangle away se hanno dei kernel custom. Infatti diversi kernel developer stanno rimuovendo il supporto a triangle away lasciando l'applicazione lavorare con il suo kernel interno.
    Comunque questa è ciò che (testato per ben 3 volte su 2 terminali diversi):
    ho istallato la versione stock itv 4.3 tramite odin
    ho istallato Philz touch 6.00.8 tramite odin
    ho riavviato in recovery mode e istallato il root attraverso la funzione re-root (Philz setting)
    riavviato il terminale e ho istallato "SuperSu" da google store
    Ho avviato superSu e lasciato che aggiornasse il binary(verificare che l'aggiornamento vada a buon fine)
    Riavviare
    Istallare triangle away dal google store.
    All'avvio di triangle away, avendo la rom un kernel stock che non support TA, vi chiederà di scaricare un add-on, fatelo. Al termine riavviate. Questa add-on fornisce a triangle away la capacità di resettare il counter autonomamente senza il supporto del kernel e della rom.
    Riavviate TA. Non sarete in grado di visualizzare lo stato dei vostri counter non vi preoccupate clikkate su "reset counter". Il cellulare si riavvierà in modalita TA, in cui vi dirà lo stato del vostro contatore (verificate che ci sia corrispondenza).Seguite le info a schermo e resetterete il counter.
    Il vostro contatore verrà resettato.
    Se lasciate che il cellulare si riavvii il vostro counter tornerà nuovamente a 1 data la presenza del root e della recovery modificata. Questo perchè i nuovi bootloader effuttuano dei check all'avvio che verificano lo "Stato" del cellulare innescando il counter.
    Per evitare ciò fare il downgrade del bootloader a una versione precedente a XELLA e ripetete la procedura di reset con triangle away. Il vecchio bootloader non effettua check percui una volta resettato resterà così amenochè non flashate tramite odin.
    Spero di esservi stato utile
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato francescozanghetta per il post:
    elmegio (04-01-14),MrFrancesco961 (04-01-14),terzo33 (06-01-14)
  9. #1096
    Quote Originariamente inviato da francescozanghetta Visualizza il messaggio
    Riavviare
    Utilissimo, ma tutto già conosciuto, infatti se leggi le ultime pagine (tipo da quando è uscito il primo 4.1.1) è sempre specificato che serve il bootloader ics per resettare in caso di recovery modificata
    Idem per i nuovi kernel su base 4.3 (ma già qualcuno anche su base 4.1.2 era così), che va usato il kernel stock
    Comunque grazie per aver avallato il tutto
  10. #1097
    La mia risposta era relativa al problema dell'utente che non riusciva a resettare il counter 4.3 visto che avevo avuto lo stesso problema. Solo un suggerimento prima di evitare downgrade vari e relativi deep cleaning procedure altamente sconsigliate se non strettamente necessarie (vedi i problemi con imei e il serial number).
  11. #1098
    Grazie allora provo
    non va bene la wanam
    devi usare una rom che abbia modem almeno MG4 e wanam non ha mai rilasciato rom con quei modem
    su questo più che d'accordo, ma infatti nei post precedenti è stato specificato che non serviva il deep
    per il downgrade, basta semplicemente usare un modem MG4 (testato personalmente più volte) e non ci sono pericoli divversi da quello del flash della 4.3
    inoltre, gli avevo suggerito di usare delle rom, e non il firmware
    EDIT: hai menzionato un passaggio importante, cioè l'aggiornamento di triangle away quando lo si lancia
    tu lo hai scaricato da xda o lo hai acquistato?
    Ultima modifica di dieguccio; 04-01-14 alle 13:29
  12. #1099
    Io l'ho acquistato. Comunque indipendentemente dal fatto che sia acquistato o no il download fatto da triangle away al primo suo avvio dipende dal fatto se il kernel lo supporta o meno. Se lo supporta non scaricherà niente, se invece non è supportato allora scaricherà un add-on che permetterà a TA di utilizzare la sua modalità (che prevede il riavvio e la comparsa di una schermata con il simbolo di TA e diversi warning) per resettare il counter.
    Cosa succede quando la rom contiene un kernel che supporta TA.
    TA usa il supporto interno al kernel più alcune componenti della rom 4.3. Queste ultime non sono totalmente compatibili con TA e quindi il reset è parziale o totalmente assente.
    Quando invece il Kernel della rom non supporta TA questa scarica add-on che le permette di usare una modalità interna a TA che esula totalmente dalle componenti della rom permettendo il reset del counter con successo.
  13. #1100
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Ragazzi devo ripristinare il telefono per portarlo in assistenza e al momento ho il firmware 4.3 MK6(Imperium v21.1) con recovery TWRP e ad ogni riavvio mi compare il punto esclamativo rosso...
    ho fatto il downgrade del bootloader a XXALE8 e il reset del counter con triangle away ma continuo ad avere il punto esclamativo rosso al riavvio ed il counter a 1... mi potete aiutare gentilmente?
    forse devo mettere anche il kernel e la recovery stock?
    grazie mille a tutti in anticipo
    EDIT: ho risolto così:
    1) ho installato il 4.3 ufficiale (nel mio caso l'MK6 Vodafone)
    2) ho usato "CF-AutoRoot" per il Root
    3) ho flashato la CWM 6.0.3.2
    4) ho flashato il vecchio bootloader DOWNLOAD
    5) ho usato il Triangle Away per il reset del counter
    FINITO!!!
    Ultima modifica di terzo33; 06-01-14 alle 18:00
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
