Pagina 80 di 164 primaprima ... 3070787980818290130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #791
    custom binary download è su NO. Dunque ho i valori giusti dopo aver eseguito Triangle Away o c'è qualcosa di anomalo?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da jhalo Visualizza il messaggio
    Tutto regolare
  4. #793
    scusate ragazzi.
    L'apk del primo post non me lo fa scaricare, potete aiutarmi?
  5. #794
    Androidiano VIP L'avatar di Zangetsu
    Torino
    Samsung Galaxy S9+ G965F
    Ringraziato 394 volte in 324 Posts
    Quote Originariamente inviato da s1m0n33 Visualizza il messaggio
    scusate ragazzi.
    http://db.tt/RokAKoYK scarica questo.
    Sent from the heavens door.
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca GRAZIE.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Zangetsu per il post:
    s1m0n33 (13-04-13)
  7. #795
    Senior Droid L'avatar di optimus77
    Latina
    Ringraziato 94 volte in 80 Posts
    Scusate io ho un firmware stock JB a cui ho fatto il root con odin come nella guida di questo forum, il contatore adesso è a 1 e quindi sto cercando di azzerarlo.
    Ho scaricato la versione di Triangle 2.90 ma in fase di installazione mi da questi avvisi:
    e poi questa roba da scaricare:
    Non avendo toccato per nulla il kernel, e avendo il firmware stock originale, ho qualche speranza di far resettare il contatore?
    Cosa differisce la 2.90 dalla 2.40?
    Grazie a chi mi vorrà aiutare, con questa app è un po' come guidare nella nebbia
  8. #796
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da optimus77 Visualizza il messaggio
    Gli avvisi che vedi sono del tutto normali, il primo ti chiede un'ulteriore conferma che il tuo terminale sia un S3 GT-I9300, il secondo ti chiede di consentire il download dei file necessari a triangle away per resettare il contatore...puoi procedere tranquillamente.
    Per resettare il contatore, è necessario aver effettuato il root, poco importa cosa hai su come firmware/kernel, a meno che tu non abbia il nuovo bootloader...che firmware hai?
    In linea di massima puoi utilizzare l'ultima versione disponibile di triangle away, nel caso in cui non dovesse funzionare si ricorre alla 2.40 che, solitamente, funziona sempre.
    Ultima modifica di csrurt; 27-04-13 alle 00:45
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    optimus77 (28-04-13)
  10. #797
    Latina
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Se hai il root con questo programma resetti il contatore, sempre che tu non abbia il nuovo bootloader...che firmware hai?
    Ho l'ultimo firmware stock tedesco I9300XXEMC2
    C'è qualche buona possibilità di azzerare il contatore con questo bootloader?
    PS: Sapete dirmi come mai con il mio vecchio S2 la procedura di root non faceva aumentare nessun contatore, anche con gli ultimi bootloader JB, mentre con l'S3 ci sono tutti questi casini?
  11. #798
    Jul 2010
    Italia
    Ok quindi avrai il nuovo bootloader (è presente in qualsiasi firmware stock a partire dalla versione XELLA), segui prima la procedura che trovi qui, ti consiglio il secondo metodo con il flash del bootloader da recovery (file XXALE8.zip)...fatto questo puoi procedere con triangle away.
    Con S2 era più semplice ma anche li, nel tempo, si era un po' complicata, all'inizio bastava il jig poi arrivò il nuovo bootloader che portava alla necessità di eseguirne il downgrade...è normale che più si evolvono i terminali ed i software, più ne aumenta il costo per cui le aziende cercheranno di mettere il bastone tra le ruote ai modder con warning, counter, etc... con questi sistemi cercano di limitare il più possibile gli interventi in garanzia su terminali che vanno in assistenza per modifiche software non autorizzate (vedi root, custom recovery, rom) andate male
    Ultima modifica di csrurt; 27-04-13 alle 01:04
  12. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    optimus77 (27-04-13)
  13. #799
    Latina
    Grazie per la dritta, mi sa che l'unico modo per far fungere il reset del contatore è questo.
    Solo che non capisco una cosa, ma cosa comporta avere un bootloader vecchio con un firmware più recente?
    Sicuro di non avere problemi con un bootloader downgradato?
    L'unico rammarico è che con il vecchio S2 si riesce anche con JB a fare il root con la stock senza incorrere a triangolini e contatori da resettare.
    Il discorso che tu dici poi non fa una piega, chissà che un giorno anche per l'S3 si riuscira' a fare una procedura a prova di contatore
  14. #800
    Veramente qualcosa già c'è
    Non funziona con tutti, ma c'è
