Pagina 70 di 164 primaprima ... 2060686970717280120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #691
    Senior Droid L'avatar di alexdesire
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da robo25 Visualizza il messaggio
    Scusate, qualcuno è cosi gentile da mostarmi un mirror dell'apk? non so perché ma non mi fa accedere a xda :/
    Grazie mille!
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1358692932
    Io invece vorrei sapere perchè non mi resetta il counter. Ho fatto il root, messo la recovery, flashato il booloader ICS (XXALEF) e installato triangle away. Inoltre in Current Status mi dà " Status cannot be determined, need to reboot into a special bootmode" . Eppure ho fatto Reset flash counter. Ma non lo azzera lo stesso.
    Soluzione ?
    Galaxy S III: S4 Revolution v6.0
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Mi rivolgo a chi ha problemi di reset con triangle away...anch'io ho avuto qualche difficoltà nel resettare counter con le ultime versioni del software, dopo svariate prove ho risolto utilizzando la vecchia versione 2.40, con quest'ultima, tutto azzerato al primo colpo(naturalmente con bootloader ICS).....per chi volesse provare, dal momento che non è più disponibile su xda, l'ho caricato sul mio dropbox, potete scaricarlo da QUI.
    Ultima modifica di csrurt; 03-02-13 alle 21:43
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  4. #693
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Ho notato ora che la versione del bootloader è ancora XXEMA1 pur avendo flashato da recovery la XXALEF.
  5. #694
    Lo lasci sul tuo Dropbox o lo togli? Se lo lasci lo aggiungo intanto in prima pagina così verifichiamo con altri utenti...
    "Si, ma quanti siete? Un fiorino!"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    csrurt (03-02-13)
  7. #695
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Lo lascio tutto il tempo che serve
  8. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    Anna (03-02-13)
  9. #696
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ok ho risolto cambiando recovery. Quindi almeno a me con la TWRP non ha flashato nessun bootloader. Mentre con la Philz tutto ok anche con triangle away. Anche se il problema del Current Status rimane irrisolto non dandomi l'applicazione nessuna informazione.
  10. #697
    Ok, inserito in prima pagina
  11. #698
    Salve possiedo un gs3 brand tim e vorrei sbrandizzarlo, ho seguita la guida per il root 6.40 e fino a qui tutto bene inoltre ho gia effettuato i backup della cartella efs.
    ora però sorgono i miei problemi ed i miei dubbi, ilprossimo passo è quello appunto di azzerare il counter, premetto che tutto il mio sistema è stock jelly bean 4.1.1, come descrive la guida dovrei utilizzare triangle away ed ho dunque preso la versione 2.60 ora la mia domanda sorge poichè quest'ultimo programma non riesce ad identificare il counter ed alla accensione non compare nulla, di conseguenza avrei bisogno di sapere se posso procedere tranquillamente all'azzeramento del counter o se devo fare altro prima per evitare di brickare... Gazie mille
    vabbè alla fine ho azzerato tutto apposto sbrandizzato con successo! grazie mille per le guide
    Ultima modifica di njole; 06-02-13 alle 01:21
  12. #699
    Androidiano L'avatar di cyborgt800
    Galaxy S3
    dopo l'aggiornamento, e dopo il root, da recovery devi flashare il bootloader ICS
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    e poi usi triangle away
    il modificato resta vi sto che hai il root, quindi niente OTA
    diego sto aggiornando al 4.1.2, poi faccio il root, e poi devo caricare il bootloader che mi hai consigliato.
    Volevo capire in odin dove inserisco il file del bootloader, cioè lo metto in PDA o in bootloader?
    Va flashato da solo questo file giusto?
    Se ti sono stato d'aiuto clikka sul pulsante Thanks qui a sinistra
  13. #700
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cyborgt800 Visualizza il messaggio
    no, è uno zip da flashare da recovery, niente odin
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    cyborgt800 (07-02-13)
