Pagina 88 di 164 primaprima ... 3878868788899098138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #871
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Prizio79 Visualizza il messaggio
    Downgrade del bootloader e subito triangle e si azzera tutto? A livello di garanzia il downgrade del bootloader cambia qualcosa? Oppre dovrei ripristinare quello di adesso in caso di asistenza?
    In caso di assistenza dovrai flashare il firmware stock e di conseguenza riavrai il bootloader jelly bean
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Prizio79 (04-08-13)
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Ragazzi ho provato a riportarlo tutto stock in garanzia, quindi ho fatto il downgrade del bootloader ho azzerato il counter ma su stato del dispositivo mi compare modificato, perchè?
    Edit: Risolto, ho fatto un fullwipe
    Ultima modifica di ClaudìoS3; 19-08-13 alle 21:47
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  5. #873
    Baby Droid L'avatar di Axiokersos
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S3 - HTC Hero
    Ho seguito tutta la procedura per ottenere il root al telefono, compreso l'azzeramento del conter con Triangle Away.
    Sono entrato successivamente in recovery mode e non mi compare più il punto esclamativo rosso in alto a sinistra....quindi significa che l'operazione è andata a buon fine?
    You can FAIL many times, but you aren't a FAILURE until you stop TRYING
  6. #874
    Quote Originariamente inviato da Axiokersos Visualizza il messaggio
    Se custom binary è NO
    Il punto è sparito, allora è tutto ok
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Axiokersos (23-08-13)
  8. #875
    Aug 2013
    Scusa ma non ho capito "Se è custom binary è no" . Con il No intendi che c'è qualcosa che non va?
  9. #876
    Vai in download mode
    Tra i vari righi, c'è ne uno con scritto CUSTOM BINARY : se c'è scritto NO, allora va bene
    Se c'è scritto yes e un numero tra (), allora non ha funzionato triangle away
  10. #877
    Aug 2013
    Scusami, non avevo capito al primo colpo
    Comunque è No...quindi sembra tutto ok
  11. #878
    Esatto, tutto bene
  12. #879
    Senior Droid L'avatar di Michaelsdj
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Salve.. Ho usato cf 6.4 contenente la cmw 5.5 quindi il downgrade è fattibile lo stesso? Siccome ho letto che gli utenti hanno usato la versione 6.0.1 se non sbaglio
  13. #880
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michaelsdj Visualizza il messaggio
    Downgrade del firmware intendi?
