Pagina 21 di 32 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 313
[KERNEL][ExTweaks][exfat][CIFS][NTFS][ONLY ICS][1Kernel4All] SiyahKernel S3-v1.5.3
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di kenzolo
    Galaxy s3 Blue
    Ringraziato 236 volte in 116 Posts
    1.5.2 va una bomba...ho portato il terminale a 1500mhz abbassato i voltaggi della cpu e alzato le frequenze della gpu....il tutto senza il minimo segno di instabilita' e con una durata della batteria notevolmente migliorata....FANTASTICO!!.
    Se a qualcuno interessano le impostazioni basta chiedere
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Quote Originariamente inviato da kenzolo Visualizza il messaggio
    scrivile grazie
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  4. #203
    Galaxy s3 Blue
    allora:
    Ho regolato la cpu con l'app "setcpu"
    -frequenza massima 1500mhz- frequenza minima 200mhz
    -governor "pegasusq" - scheduler "cfq"
    voltaggi:
    200 mhz ---->775mv
    300 mhz ---->775mv
    400 mhz ---->775mv
    500 mhz ---->825mv
    600 mhz ---->850mv
    700 mhz ---->875mv
    800 mhz ---->900mv
    900 mhz ---->925mv
    1000mhz ---->975mv
    1100mhz ---->1025mv
    1200mhz ---->1075mv
    1300mhz ---->1125mv
    1400mhz ---->1175mv
    1500mhz ---->1225mv
    Per quanto riguarda invece la gpu ho apportato le modifiche direttamente dal software nativo "Stweaks"
    Mali touch boost level:2
    Frequenze:
    Gpu freq step 1 ---> 266mhz
    Gpu freq step 2 ---> 350mhz
    Gpu freq step 3 ---> 440mhz
    Gpu freq step 4 ---> 533mhz
    Gpu freq step 5 ---> 600mhz
    Voltaggi
    Gpu voltage level 1---> 875mv
    Gpu voltage level 2---> 925mv
    Gpu voltage level 3---> 975mv
    Gpu voltage level 4---> 1000mv
    Gpu voltage level 5---> 1025mv
    Tutto il resto lasciato di default.
    Spero siano utili
  5. #204
    Grazie mille mantienici aggiornati...vorrei chiederti un ulteriore gentilezza mi potresti dare le impostazioni dell audio perche ho smanettato ma non mi piace si sente troppo alto e distorce un po...te lo chiedo perche non riesco piu a mettere tt le imp di defoult se lo sai mi potresti dire come si fa cosi lo resetto e metto solo le tue:-D
  6. #205
    Galaxy s3 Blue
    Quote Originariamente inviato da cricetino8811 Visualizza il messaggio
    allora audio
    speaker tuning abilitato
    speaker amplification offset "0"
    headphone amplification 57
    3d effect "disable"
    3d effect gain 16
    eq setting use presets
    eq presets pleasant for ears
    graphical equalizer
    band1---->0
    band2---->0
    band3---->0
    band4---->0
    band5---->0
    eq extras
    0db
    other setting
    fll tuning---->enable
    dac oversampling---->enable
    dac direct----->disable
    force mono---->disable
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kenzolo per il post:
    6pudu5 (21-09-12)
  8. #206
    Te ne sono grato davvero molto gentile
  9. #207
    kenzolo ho messo le tue impostazioni e ho guadagnato 2000 punti nell'antutu benchmark O_O
    ho fatto andare qualche minuto lo stress test per vedere se il terminale regge e non è crashato nulla..a lungo termine potrebbe rovinarsi? tu hai impostato che set cpu si avvii al boot? grazie
  10. #208
    Galaxy s3 Blue
    Quote Originariamente inviato da markich Visualizza il messaggio
    Guarda ormai sono anni che faccio overclock, overvolt,undervolt sui pc e posso dirti tranquillamente che con l'undervolt non hai alcun rischio...l'unico potrebbe essere quello di avere dei freeze in fase di test, una volta raggiunta la stabilita' non ci sono controindicazioni ANZI.
    Stessa cosa l'overclock non ha controindicazioni se non si vanno ad INCREMENTARE i voltaggi...anche qui se hai un voltaggio troppo basso rischi di avere freeze a determinate frequenze.
    Detto questo quello che ho fatto nel mio caso e' stato quello di fare UNDERVOLT e allo stesso tempo OVERCLOCK...praticamente il meglio che si puo' chiedere ad un processore. (+piu' potenza -energia necessaria che si traduce in minor consumo di batteria)
    A lungo termine non rischi nulla anzi dei voltaggi piu' bassi riducono il deterioramento del silicio del microprocessore.
    Per chi invece usa l'overvolt per alzare ancora le frequenze (inutile secondo me salire sopra i 1500mhz,lo noti solo facendo benchmark ma nell'uso quotidiano una frequenza maggiore non la noti...noti invece il maggior consumo di batteria).
    Sul nostro terminale non e' consigliabile ed e' rischioso salire oltre i 1400mv per un uso quotidiano
    Stesso discorso per la gpu, di default la frequenza massima e' di 440mhz con voltaggio a 1025mv...con lo stesso voltaggio l'ho portata tranquillamente a 600mhz.
    Ultima modifica di kenzolo; 06-09-12 alle 16:08
  11. #209
    A lungo termine non rischi nulla anzi dei voltaggi piu' bassi riducono il deterioramento del silicio.
    Sul nostro terminale non e' consigliabile ed e' rischioso salire oltre i 1400mv per un uso daily
    Perfetto, grazie mille
  12. #210
    Salve ragazzi sentite io ho siyah ma potete dirmi un kernel migliore per quanto riguarda i giochi?per caso ci vuole anche una rom specifica? Se si potete dirmi la migliore?
