Pagina 58 di 85 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 842
[GUIDA]Backup Cartella EFS con EFS Pro-Fate SEMPRE il backup della EFS[ROOT]
  1. #571
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Salve vorrei un chiarimento per sicurezza ... ho fatto il backup della cartella efs in 2 modi (es gestore file facendo copia-incolla della cartella efs e il programma efs pro..sia tar che img)...ora ho questo dubbio...è normale che le dimensioni dei vari backup sono diverse? c'è un modo per essere sicuro che il backup è fatto bene? allego l'immagine con le dimensioni...grazie mille Nuova immagine bitmap (2).jpg
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Si, le dimensioni all'incirca sono quelle (possono variare di poco)
    Come metodi vanno bene, al massimo se vuoi, fanne uno anche con ktool (free sul play store
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Andramyx155 (12-11-13)
  5. #573
    Ragazzi una domanda alquanto scema ma voglio chiedere lo stesso XD : è normale che la cartella efs mi dice che è vuota? (sto facendo il backup con es gestore file). Ah poi con il programma mi fa fare solo i backup della cartella in formato tar per farlo nell'altro formato come devo fare?
    Ultima modifica di Dertone; 16-11-13 alle 13:32
  6. #574
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Dertone Visualizza il messaggio
    Potrebbe mostrartela vuota perché nelle impostazioni non hai selezionato la visualizzazione come utente root!
  7. #575
    Ma in realtà c'è tutto giusto?
  8. #576
    Androidiano L'avatar di gipsy75
    Nov 2013
    Brescia
    Redmi Note 5
    Ciao a tutti , interessa pure a me questa discussione della cartella EFS ( ho l'S3 da 4 giorni ma mi pare di capire che prima faccio un backup e meglio e' ....... )
    la versione del modem la vedo col codice *#1234# giusto ?
    nel mio caso mi da i9300XXEMG4
    Ultima modifica di gipsy75; 18-11-13 alle 01:54 - Motivo: edit
  9. #577
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Ragazzi stavo facendo il backup ma mi sono accorto che il programma EFS è diverso da quello in immagine al primo post... potete provvedere ad aggiornare la guida o renderla congruente con i file di cui si allegano i download?!
    Grazie mille
  10. #578
    ttz
    ttz non è in linea
    Quote Originariamente inviato da cubeacid Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un problema, come l'utente luchyheroe, mi dice busybox is not installed on your device! Io fin ora ho seguito la procedura di root + recovery in un flash solo e poi ho azzerato il counter, entrambe le soluzioni sono andate a buon fine. Ma questo errore??
    basta installare busybox da playstore (stephen stericson) e quindi scegliere smart install (ho dato un consenti di 15 minuti)
    quindi riavvia efs e non avrai più il messaggio di errore
  11. #579
    bologna
    Nexus 5, moto g 2013
    Ringraziato 246 volte in 238 Posts
    si stessa cosa..
    il tuo metodo è manuale..quello di questa applicazione fa tutto in automatico
    ciao
    credo di avere imei corrotto.
    se copio il contenuto del back up fatto a suo tempo( e conservato su pc)nella cartella efs attraverso es gestore risolvo il problema?
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    cm 12 lollipop unofficial
    recovery cwm
    se ti sono stato utile non scordare il tasto thanks
  12. #580
    bologna
    Quote Originariamente inviato da smania Visualizza il messaggio
    allora questo è il link della discussione direttamente da xda
    [SAMSUNG GALAXY S3 UNIFIED TOOLKIT V7.0] Drivers, Backup, Root, Recovery + MORE [GSM] - xda-developers
    per il ripristino ho usato la cartella /efs salvata manualmente tramite root explorer.. fatta con lo stesso firmware in precedenza.
    quindi ecco i passaggi esatti che ho fatto:
    1) fatto tutti i wipe necessari ( compreso il wipe della cartella system )
    2) caricato la rom ufficiale MG4 e fatta la prima configurazione
    3) tramite toolkit fatto il root del dispositivo e caricata la recovery modificata
    Procedura per il root:
    Selezionato il firmware
    06. Android 4.1.2 [Build JZO54K ELLA]
    poi
    02 Root/Unroot options
    poi
    3. ALLINONE [Flash Insecure Boot, Recovery, Root, Busybox, Rename Restore Files]
    poi seguire le istruzioni del tooklit ( tutto guidato e automatico )
    Procedura per il ripristino cartella EFS:
    Selezionare il firmware di appartenenza ( nel mio caso il 06 )
    poi
    7. Backup and Restore your Device
    poi selezioni il punto 12
    12. Restore your /efs folder
    Punto. parte la procedura guidata e alla fine recupera la cartella EFS
    .... io ho risolto cosi'...
    ciao io ho fatto come te ma non mi trova la cartella efs sul pc.eppure l'ho messa.debbo darle forse un nome?
    ho s3
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    recovery cwm
