Pagina 1172 di 1277 primaprima ... 17267210721122116211701171117211731174118212221272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,711 a 11,720 su 12764
  1. #11711
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da NickyDroid Visualizza il messaggio
    Per carità. Ma se rispondi al messaggio subito successivo al mio è perché hai letto il mio.. E dato che a quanto pare è un problema della rom non trascurabile mi aspettavo più attenzione tutto qua
    .. Nessuna polemica comunque...
    No problem
    Quote Originariamente inviato da gdbmaill Visualizza il messaggio
    Scusate se insisto, qualcuno ha avuto modo di fare questa prova?
    Magari nessuno ha questo problema e probabilmente sbaglio qualcosa io. Ma potrebbe essere anche un bug.
    Grazie per l'attenzione.
    Mi spiace ma non posso aiutarti, non ho la foxound al momento.
    GS3 Patatatalkando
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Guarda anche io ho la fh 2.4 con kernel siyah e jkey proprio ieri ho provato a fare qualche telefonata tramite il bt della macchina e nessun problema.
    Quello che ti passo dire e di provare a fare questo,
    Vai in impostazioni/gestisci applicazioni/ e ti sposo verso destra net tab 'tutto'
    Cerca tutte le applicazioni che riguardano il BT e la sua gestione e cancellarli i dati! In questo modo resetti solo l'applicazione .
    Comunque io quando ho installato la FH 2.4 non ho installato audio beats non so se potrebbe essere quello.
  4. #11713
    Senior Droid L'avatar di NickyDroid
    Samsung Galaxy S8
    Ok faccio un paio di prove
    Samsung Galaxy S8
  5. #11714
    Androidiano L'avatar di William93
    Gela
    GT-I9300
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Non confondere gli fps con la lag o la reattività della rom, sono due cose ben diverse. È normale che con il risparmio energetico la rom sia meno reattiva, ma non è che si disattivano i 60 fps.
    GS3 Patatatalkando
    Ti parlo dell effetto burro su launcher o su apertura chiusura applicazioni , per farti capire meglio quando sfogli una pagina con un altra e vedi (con risparmio energetico) l effetto tratteggiato, con anaraxia con il risparmio energetico l effetto burro rimane mentre con tutte le altre 400 rom no.
    Ora mi chiedevo come fosse possibile questo fenomeno....non mi piace avere una grafica tratteggiata ma la vorrei liscia come la seta....io non sono molto ferrato nello specifico ma visto che su le vecchie versioni di android revolution hd cambiando dal kernel perseus a stock questa pecuniarita sparisce, attribuisco la colpa al kernel.
    Quote Originariamente inviato da diegomattia Visualizza il messaggio
    a volte vi avventurate in discorsi senza nemmeno sapere di cosa parlate, i lag o i rallentamenti che possono esserci sono anche dovuti al firmware e in modo piu' specifico alla tw, poi metti che in fase di configurazione di aroma se non scegli attentamente i tweak da mettere non fai altro che peggiorare le cose, vogliamo metterci anche le mod che uno installa dopo aver messo la rom ? il risparmio energetico attivo non e' che dia sta grande durata in piu' della batteria , poi anche non metterlo alla fine in una giornata non perdi piu' di 15 minuti di autonomia, ben accettabili secondo me.
    Che io sia ignorante in materia e una cosa scontata, non sono cosi ferrato sullo specifico e posso usare i termini sbagliati ma cio non toglie che non mi hai capito.
    Leggi il messagio sopra che ho scritto a molochgrifone.
    Comunque ringranzio ad entrambi per le risposte voglio uscire da questo rompicapo e capire come ottenere una grafica effetto burro.
  6. #11715
    Quote Originariamente inviato da William93 Visualizza il messaggio
    Appunto, gli fps non c'entrano nulla, semplicemente le rom più reattive lo restano anche con il risparmio energetico attivo, le altre scattano. Su aokp, ad esempio, tengo la frequenza della CPU al max a 1 ghz e la rom rimane comunque più veloce e reattiva di qualsiasi sammy e non lagga, ma gli fps sono altro. Hai crosspostato in parecchi thread con questo discorso, almeno prima verifica un minimo quello che affermi
    GS3 Patatatalkando
  7. #11716
    Gela
    GT-I9300
    Delucidami allora su cosa sono i fps, e ovviamente non sull acronimo e cosa si intende per i magnifici e lodati 60 fps...tanto vale mi faccio un po di scuola
  8. #11717
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Mah...ragazzi, personalmente per me le cose vanno diversamente. Con le ultime rom FoxHound, con kernel Perseus, tengo il telefono ad 1 ghz con downvolt abbastanza pesante... senza risparmio energetico e la rom risulta fluida al massimo. Con risparmio invece diventa "scattosa" alla vecchia maniera... funziona uguale se faccio tutto a 800 mhz... se invece metto risparmio energetico solo su vibrazioni e un'altra cosa (non display e cpu) torna scattosa solo dopo ore, mentre se metto risparmio sul display, diventa subito scattosa.
    E per come tengo le cose, con circa 16 app che fanno email in push, messaggistica instantanea e chiamate vocali on internet.. il telefono mi dura una vita comunque.
    Ultima modifica di Klaus88; 28-03-13 alle 20:07
  9. #11718
    Parti dal presupposto che non sono né un programmatore né un tecnico, ma solo un gran curioso Potrei anche scrivere un sacco di vaccate, ma credo e spero di no
    Hai mai giocato a un gioco per pc senza avere sufficente potenza grafica, con il gioco che scatta ma rimane a suo modo "fluido"? Nel senso che le immagini si susseguono a un ritmo abbastanza costante, ma hai l'impressione che le animazioni a schermo si spostino "saltando" da un posto all'altro? Quella è mancanza di fps. La lag, invece, è un ritardo all'esecuzione di un comando, piuttosto che nell'apertura di un programma, ma che non dipende strettamente dall'elaborazione grafica, ma può dipendere, restando nell'ambito pc, da parecchi fattori.
    Il termine 60 fps non è casuale, ma è la risultante del doppio del numero di fps che l'occhio umano riesce a visualizzare, sopra i 60 normalmente non si percepiscono variazioni, se non sbaglio il limite fisiologico dell'occhio umano è 30 fps, ma in realtà tra 30 e 60 l'occhio e il cervello notano differenze. Tornando all'esempio dei giochi per pc, ci sono giochi che infatti limitano gli fps a 60 perché andare oltre sarebbe uno spreco di risorse inutile, e magari reindirizzano quelle risorse per migliorare la qualità e il dettaglio grafico.
    Veniamo a un esempio tangibile sull'S3: se tu installi handcent sms, alla prima apertura delle conversazioni, se cerchi di scorrerle, quelle si impunteranno parecchio, sia che tu abbia o meno il risparmio energetico attivo; si impuntano anche su AOKP, tanto per dire. Una volta che le avrai scorse, da lì in poi saranno fluide. Questo non dipende dai 60 fps, perché la rom anche se gira a 60 fps, in quella specifica app viene rallentata comunque da altri fattori - che ovviamente io non conosco - ma non è un problema di 60 fps o meno, è qualcos'altro
    La lag sull'apertura del dialer stock, ad esempio, la avrai anche se la rom girasse a 120 fps, perché non è quello che la causa! Però se tu non attivi il risparmio energetico, in quel momento la CPU del cellulare può spingersi fino a 1,4 ghz, con ovvi vantaggi, mentre con il risparmio attivo è bloccata al massimo di 1 ghz, quindi ovviamente più lenta.
    Ultima modifica di molochgrifone; 29-03-13 alle 09:47
  10. Il seguente Utente ha ringraziato molochgrifone per il post:
    William93 (29-03-13)
  11. #11719
    Ragazzi io ho notato che dalla 2.4 é stato inserito Greenify...tralasciando l'utilità dell'app che ancora non ho verificato...qualcuno mi sa dire perchè mi ritrovo con più di 100 mb di dati mobili scaricati da questa app? La sua funzione dovrebbe essere quella di ibernare le app in background e agisce localmente... Quindi il consumo dati non me lo spiego proprio! Grazie
  12. #11720
    Androidiano L'avatar di Edo995
    Sorrento
    Nexus 5
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Raga, come si mette l'icona della batteria stock di samsung su questa rom ? Negli ota non c'e' :/
    DEVICE: Lg Nexus 5
