Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1173 di 1277 primaprima ... 17367310731123116311711172117311741175118312231273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,721 a 11,730 su 12764
  1. #11721
    Androidiano L'avatar di William93
    Gela
    GT-I9300
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Parti dal presupposto che non sono né un programmatore né un tecnico, ma solo un gran curioso Potrei anche scrivere un sacco di vaccate, ma credo e spero di no
    Hai mai giocato a un gioco per pc senza avere sufficente potenza grafica, con il gioco che scatta ma rimane a suo modo "fluido"? Nel senso che le immagini si susseguono a un ritmo abbastanza costante, ma hai l'impressione che le animazioni a schermo si spostino "saltando" da un posto all'altro? Quella è mancanza di fps. La lag, invece, è un ritardo all'esecuzione di un comando, piuttosto che nell'apertura di un programma, ma che non dipende strettamente dall'elaborazione grafica, ma può dipendere, restando nell'ambito pc, da parecchi fattori.
    Il termine 60 fps non è casuale, ma è la risultante del doppio del numero di fps che l'occhio umano riesce a visualizzare, sopra i 60 normalmente non si percepiscono variazioni, se non sbaglio il limite fisiologico dell'occhio umano è 30 fps, ma in realtà tra 30 e 60 l'occhio e il cervello notano differenze. Tornando all'esempio dei giochi per pc, ci sono giochi che infatti limitano gli fps a 60 perché andare oltre sarebbe uno spreco di risorse inutile, e magari reindirizzano quelle risorse per migliorare la qualità e il dettaglio grafico.
    Veniamo a un esempio tangibile sull'S3: se tu installi handcent sms, alla prima apertura delle conversazioni, se cerchi di scorrerle, quelle si impunteranno parecchio, sia che tu abbia o meno il risparmio energetico attivo; si impuntano anche su AOKP, tanto per dire. Una volta che le avrai scorse, da lì in poi saranno fluide. Questo non dipende dai 60 fps, perché la rom anche se gira a 60 fps, in quella specifica app viene rallentata comunque da altri fattori - che ovviamente io non conosco - ma non è un problema di 60 fps o meno, è qualcos'altro
    La lag sull'apertura del dialer stock, ad esempio, la avrai anche se la rom girasse a 120 fps, perché non è quello che la causa! Però se tu non attivi il risparmio energetico, in quel momento la CPU del cellulare può spingersi fino a 1,4 ghz, con ovvi vantaggi, mentre con il risparmio attivo è bloccata al massimo di 1 ghz, quindi ovviamente più lenta.
    E un po difficile distinguere i due concetti allora...ho appena installato un aopk (mysterious di linaro 4.2.2) sono sicuro che sia a 60fps perchè é una saetta in tutto ed é una seta, ma....non appena apro alcuni programmi boom scattosita a me XD me ne accorgo soprattutto con file manager, non appena faccio su e giù con le cartelle si nota troppo la tratteggiatura....e strano pero con un processore quad core a 1,4 GHz 1gb di RAM e un aokp (praticamente un sistema iper leggero) ci sono fattori che bloccano la bella grafica seta del nostro device??? Mi sembra un po assurdo...con altre ROM sammy questa app mi va ad effetto burro.
    Quote Originariamente inviato da ilmauro89 Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho notato che dalla 2.4 é stato inserito Greenify...tralasciando l'utilità dell'app che ancora non ho verificato...qualcuno mi sa dire perchè mi ritrovo con più di 100 mb di dati mobili scaricati da questa app? La sua funzione dovrebbe essere quella di ibernare le app in background e agisce localmente... Quindi il consumo dati non me lo spiego proprio! Grazie
    A differenza di chi dice che questo tipo di app é inutile e controproducente devo contraddire dicendo che non tutti i programmi sono inutili (anche se e vero che molte non servono) ma devo dire che questa è la fine del mondo! Consuma pochissima RAM anche se e costantemente in background libera tanti di quei processi inutili che tiene gran parte di memoria libera da poter sfruttare al massimo come meglio si vuole.
    Comunque per il problema che hai tu e molto strano credo che sia un bug del counter dei dati mobili, io non ho mai rilevato un solo KB di dati trasmessi da questo programma.
    Inviato da tuo padre Col tuo telefono!
    Ultima modifica di William93; 29-03-13 alle 15:01
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da William93 Visualizza il messaggio
    Sicuramente non è semplice distinguere i due casi, e sono d'accordo con te che l'hardware dell's3 è potente e non dovrebbe far scattare niente, ma purtroppo non è così, almeno non nel 100% dei casi. Però quando ti scrissi che tu facevi confusione sui 60 fps e il risparmio energetico intendevo proprio quello che poi è emerso, cioè che tu pensassi che il risparmio bloccasse i 60 fps, invece si occupa di altro, tanto più che le rom che girano a 60 fps di solito utilizzano la gpu e quest'ultima non mi pare venga influenzata dal risparmio (ma potrei sbagliarmi).
    Se ami la velocità, scegli la aosp/aokp che più ti gusta, ma metti in conto che qualche lag o scattosità in qualche app la avrai sempre, almeno per quel che è la mia esperienza con android
    GS3 Patatatalkando
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  4. Il seguente Utente ha ringraziato molochgrifone per il post:
    William93 (31-03-13)
  5. #11723
    Apr 2011
    Ragazzi qualcuno ha problemi con la radio? Io ho provato con la 2.4 e non funziona... A voi? Si accende ma non si sente nulla. E il problema dell'audio basso come si risolve? L'avete riscontrato anche questo?
  6. #11724
    Senior Droid L'avatar di Moskyz
    Associazione Cazzeggiatori Anonimi
    Galaxy S3
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da friffu Visualizza il messaggio
    Per la radio non sa che dirti ma per l'audio allora:
    Io ho il siyah perciò con STweaks aumento tutto ma se non hai il siyah vai in FOXHOUND OTA e scarica Mega Bass Beats dalla cartella Mods. Flashi la mod e dopo wipe dalvik e cache.
    Al riavvio ti troverai con il dsp manager e aumenti il volume dall'equalizzatore alzando tutti i parametri.
    Poi per godere di un suono ad ok :thumbup: ti scarichi la mod ac!d sound da XDA http://d-h.st/IFV la flashi e poi di nuovo wipe dalvik e cache. Poi ti siedi con le cuffie e ti godi il suono
    Inviato dal mio GT-I9300 Tapatalkando
    Ultima modifica di Moskyz; 30-03-13 alle 15:29
  7. #11725
    Androidiano L'avatar di xenthor
    Ancona
    Nexus 4
    All'installazione mi faceva scegliere l'app messaggi come quella di google o come samsung, si può cambiare o devo reinstallare la rom?
  8. #11726
    Raffa hanno aggiornato il 3minit si può avere l'aggiornamente flashabile in OTA? ho provato a flashare ma mi va in boot loop..attendo risposte
  9. #11727
    Samsung galaxy s4
    Ciao a tutti ho appena flashato la rom e colevo sapere come faccio a togliere la trasparenza della barra notifiche?
  10. #11728
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Darimax Visualizza il messaggio
    Impostazioni ----> FoxHound Extra ----> Customize Status Bar ----> Notification Panel ----> Scegli il colore
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Moskyz per il post:
    Darimax (01-04-13),Edo995 (01-04-13)
  12. #11729
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Volevo sapere in questa ROM e presente il back to kill?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  13. #11730
    Raff c'è speranza di avere l'ultimo jkay moddato da te? Stanotte è uscita una nuova versione (14.93).
