Nessun lag, sembra andare tutto per il verso giusto.. vediamo
Phone:Sony Xperia Z2 D6503
Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
Kernel: Stock
Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
E' bene specificare i bugs conosciuti
* Not compatible with 15 button toggles as of now (presente nella FoxHound)
* Popup dialog window has a blue line, yet to be fixed.
* Some third part apps popup dialog looks pixelated.
Istalla lo zip in allegato da CWM. Ricordati di fare un wipe cache e Davilik cache.
SecContacts_MOD.zip
Ultima modifica di Slim80; 06-11-12 alle 15:53 - Motivo: aggiunto zip flashabile da CWM
Ciao, volevo sapere perchè quando provo ad installare qualche tema da recovery mi da sempre dei problemi. Premetto che ogni volta faccio i due wipe, cache e dalvik cache e poi installo, parto da foxhound blacked(ma provato anche con altri).
I problemi che ottenevo prima era che alcune icone non cambiavano, ora invece col tema sense ottengo un errore (int. uten. ...) che non mi fa visualizzare nemmeno la barra delle notifiche. Sbaglio qualcosa io?
Leggi il mio post sopra al tuo. Il sense non è compatibile con la mod dei 15 toggles. E il problema che hai credo proprio sia dovuto a questo.
È un problema stimato. Se ne parla in qualche post dietro. Comunque, puoi provare a sostituire l'apk incriminata con quella che ha postato un utente qualche pagina fa. Se anche così non va, credo che bisognerà aspettare che l' aggiornamento sia implementato nelle versioni successive.
Invece l'applicazione integrata "calling name"?
Mi crasha all'avvio...che può essere?un problema di setup?
Aiutatemi a correggerlo... graziee
Work in progress...progress in work
_______________________________________________
<<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
sono l'unico a cui le notifichedi gmail vibrano in modo strano e non regolare?
