Pagina 919 di 1277 primaprima ... 4198198699099179189199209219299691019 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,181 a 9,190 su 12764
  1. #9181
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    R: [ROM] FoxHound Rising | Performance | Ota | Smooth | Stability
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    ti posso assicurare che anche con la stessa foxhound (qualche versione fa) se mettevi il phenomenal medium facevi 5 ore di schermo acceso facile..in passato sono anche stati postati screen con risultati simili..
    Che dati devo portarti io personalmente per dirti che ha battery drain anche se su better battery stats sembra tutto ok ?ti garantisco che la batteria con il syiah (uv -75 mv sulla cpu) va giù in fretta..
    Questa rom è perfetta,se solo si riuscisse a capire da cosa dipende questo leggero battery drain si sarebbe anni luce avanti rispetto a molte altre rom..
    Quote Originariamente inviato da android2 Visualizza il messaggio
    Personalmente credo che devi disabilitare la sincronizzazione, toni automatici del display, niente task killer e poi c'era un processo da congelare che non ricordo il nome... Mi pare tipo accesso protezione.. Ed è vero, il telefono va meglio e sembra che quel processo no, serva a niente
    Sì ma io arrivo a totalizzare 4h di schermo e oltre 1h in chiamata, che valgono quanto le 5 di schermo... Quindi tutto sto battery drain non lo vedo, e sono senza UV.
    GS3 PatataTalkando
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
    Senior Droid L'avatar di dedalos
    Feb 2011
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Se volessi privilegiare le performances senza considerare la batteria che kernel e quali impostazioni mi consigliate..? Grazie per l'attenzione e buon Natale a tutti.
  4. #9183
    Quote Originariamente inviato da dedalos Visualizza il messaggio
    Dicono lo yank, anche se il perseus è compatibile sicuro con i 60 fps, mentre lo yank non so. Proverei questi due più il siyah
    GS3 PatataTalkando
  5. #9184
    Androidiano L'avatar di Axospirit
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    GS3 PatataTalkando
    Lo yank e' una bomba! Unico problema e' che si ha lo schermo verde nell utilizzo della fotocamera posteriore ( scatta cmq le foto.)
    inviato da AxoGs3 con Tapatalk 2
    I9300 SGS3 CUSTOM ROM ANDROID REVOLUTION v.51 -D5503 ROM STOCK
    T3KPOW3®
  6. #9185
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Ma per lo yank gli script in init.d devono iniziare con 11?
    Perché io Lho installato dicendogli di installare sia il kernel che gli script ma andando in init.d non trovo nulla che inizi con 11..
  7. #9186
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Mi auto rispondo..
    No.. Quello è il galaxish...
  8. #9187
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Axospirit Visualizza il messaggio
    Ma non c'è modo di fixare l'inconveniente dello schermo verde?
  9. #9188
    Dec 2009
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Filtra i post di raffa, in uno degli ultimi trovi il suo frame per jkay temato.
    Per i tweaks sperimentali un po'
    GS3 PatataTalkando
    Ho già scaricato il frame di raffa modificato, ma è per una base più vecchia, sicuramente non per la LLE5 non vorrei mandare in crash tutto :confused:
    Qualcuno sta usando il frame modificato con la FH 1.6??
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  10. #9189
    Dec 2009
    Ops.. non mi sono accorto che la versione della FH1.6 è la LKC, scusate!!
  11. #9190
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    credo si debba intevernire proprio sul kernel...immagino che il cuoco lo sappia, non ho ancora guardato nel suo 3d; cmq sia e' molto performante! Ora sto provando l'ultimo siyah che mi sta soddisfando tanto!
    T3KPOW3®
