Pagina 47 di 50 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 498
[ROM][GT-I9300][4.0.4] CyanogenMod 9.1 STABLE + Nightly Builds
  1. #461
    Nov 2010
    Huawei P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Vai! Ormai l'ho da un mese e ho usato tutto tutto. L'unico "bug" potrebbe essere la riadio che non c'è ma è sopperibile con app
    ottimo adesso la provo, grazie soprattutto voglio testare la batteria perchè con la XXLH1 stock arrivava a durarmi anche due giorni.
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    io ho avuto un consumo anomalo questa notte mi ha ciucciato il 6% di batteria in deep sleep...forse sarà stato il flash del modem..comunque ci ho fatto quasi 5 ore di display acceso con la prima carica..mi sembra più o meno in linea con la stock..forse consuma di più con la connessione dati attiva...ma è troppo fluida per toglierla
  4. #463
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    Quoto: stesse sensazioni
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  5. #464
    Ciao a tutti, scusate la domanda magari banale ma... non ho mai ben capito la necessità di cambiare firmware oltre alla ROM (e il modem cos'è?).
    Ho fatto il root del mio Galaxy S3 installando insieme la ClockWorkMod, poi ho flashato l'ultima CM9 stabile che ho trovato ieri, quindi dovrei avere il firmware originale? È un problema? E il modem?
    E se ora volessi/dovessi (se mi dite sia necessario) flashare un nuovo firmware, potrei farlo senza perdere alcun dato? (PS: eventuali rischi???)
    Grazie a tutti!
  6. #465
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da lombafly Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!
    In breve (che mi inizia la partita di World of Tanks ):
    1. sei fuori sezione per questi dubbi... in firma ho un po' di guide utili
    2. firmare=rom! di norma per firmware si intende quello di Samsung mentre per ROM quello moddate
    3. se hai CM9 NON hai il firmware originale ma la CM9!
    4. quasi di certo se cambi rom/firmware devi fare wipe data quindi perdere tutto (sd esclusa)
    5. il modem è la parte SW che si dedica alla gestione delle antenne (ricezione e wifi)
    PIXEL 8 PRO
  7. #466
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    alex ciao, ho da chiederti 2 domande, io ho scaricato la versione del 9/9 anche se non c è scritto nel sito che è la 9.1, dopo la flasho, quello che mi interessava sapere è se magari hai provato anche la foxhound e se questa è diciamo più stabile e meno problematica perchè nella foxhound ogni giorno mi scopro qualcosa di buggato looool (la versione 1.4.4 stabile con ics) volevo ritornare a provare la CM che usavo quando avevo l s2...in pratica volevo sapere se ho scaricato la versione giusta e poi, se anche è presente anche in questa rom ( ne ho provate tante e mi compare ocunque) un piccolo bug che nell apertura dell applicazione dei messaggi, aperta una conversazione ha diciamo come un immagine più scura che ricopre lo schermo dei messaggi per un secondo...non saprei come spiegarlo...
  8. #467
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    fantastica è una bomba!! manca s voice come posso fare per rimettere quella funzione?
  9. #468
    Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da xander088 Visualizza il messaggio
    Forse mettendo l apk di s voice in system/app funziona..ovviamente mettendo i permessi ma non ne sono sicuro..magari cerca su xda
    Inviato da un telefono con cm9
  10. #469
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Ciao,
    allora ho provato la FH e avevo trovato qche piccolo problemino (niente di che) ma era una delle primissimi versioni (credo di ave provato 1.0 e 1.1).
    La CM9 del 09/09 è la 9.1 quindi è corretto: lo leggerai poi dalle info di sistema; è una bomba considera che l'ho da quando è uscita la 9.0 Stable (quindi 5 settimane) e non ho avuto problemi di sorta
    Per il bug nei messaggi ho provato ora e non noto nulla...
    PIXEL 8 PRO
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    xander088 (16-09-12)
  12. #470
    Io l ho scaricatoo e installato come una normale appari e funziona...su google ti cerchi l apk e te lo scarichi..)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kloposso per il post:
