Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 110 di 146 primaprima ... 1060100108109110111112120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #1091
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da tkapro Visualizza il messaggio
    ciao scusa mi potreste dare una mano? allora io sono passato da cynogenmod ritornando al firmware originale ma a meno che non apra un app rimane sempre in sovra impressione una finestra nera con scritte gialle ( pda, phone, csc ecc..) in più quando mantengo preuto il pulsante di spegnimento invece di aprire il menù di shoutdown spegne automaticamente il telefono... ah e invece di farmi fare la procedura iniziale quando ho flashato il firmware mi ha portato direttamente alla home . vorrei sapere che problema ha, io vorrei solo ritornare al mio caro vecchio galaxy s3
    Come questa? [ROOT] PROPER Remake of Full Rooted Stock Image (aka Root66) + Easy CWM Install - Post #349 - XDA Forum
    Prova con kies apri kies>>strumenti>>aggiornamento e inizializzazione firmware>>immetti i dati richiesti>>segui le istruzioni
    A che ci sei prendi appunti, quale firmware ti propone per il tuo terminale.
    Lo scarichi e se non riesci con kies provi con odin.
    Edit
    Se ancora non ne esci bisogna seguire la procedura del link postato sopra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    ivano949 (24-07-14)
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Hai già provato a fare un reset alle impostazioni di fabbrica, i Wipe in recovery? Eventualmente posta uno screenshot delle scritte che hai (mi sembra una cosa curiosa...)
    Potresti anche provare a riflashare con Odin il firmware (facendo prima i wipe in recovery)
    ho gia flashato e ri flashato il firmware facendo wipe di tutto prima e dopo ... il priblema persiste
  5. #1093
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Leggi il post di Startrek appena sopra al tuo e segui la guida linkata su xda. Dovrebbe essere semplice la soluzione
    FIRMA
  6. #1094
    Lost in Space
    Fai così, devi avere per forza i permessi di root.
    controlla nella cartella efs/factoryapp/factorymode controlla che sia su ON
    se non lo è con editor di testo del file manager metti su ON e riavvia
  7. #1095
    Samsung galaxy S3
    vorrei iniziare a fare modding. se non capito male l'iter consigliato è questo:
    - ottenere informazioni sul cell;
    - root;
    - salvataggio cartella efs;
    - triangle away;
    - sbandizzare (ho un cell wind);
    - flash nuova rom;
    - di nuovo triangle away.
    ma il triangle away serve solo per azzerare il contatore per la garanzia? se il cell sta già fuori garanzia non serve, giusto?
  8. #1096
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da mercury79 Visualizza il messaggio
    - root;
    - triangle away;
    - flash nuova rom;
    Triangle away serve solo alla garanzia
    Per il resto ok
    Ovviamente dopo il debrand devi fare di nuovo il root
  9. #1097
    Oct 2013
    vorrei riportare il mio s3 alle condizioni originale perchè con la m11 sono più i problemi che i guadagni, ma ho intenzione di mantere i permessi root. Se guendo questa guida poi devo rimetterli o restano?
    Per ora l'ho solo letta, quindi non so se ci saranno dei dubbi mentre la eseguo, ma al punto 8 dopo aver fatto il full wipe devo rifare un'altra volta il flash?
  10. #1098
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da Sguigon Visualizza il messaggio
    Seguendo la guida i permessi spariscono è fatta apposta per questo.
    La maniera per mantenere il root è questa https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Si rifà il flash per eventuale allineamento di csc.
    Sai qual'è il firmware di appartenenza del tuo device?
  11. #1099
    Oct 2013
    si, ho seguito all'inizio tutta la guida su quello che si doveva salvare, devo solo iniziare.
    Sono al punto dell'uso di triangle away, ho 4.4.2 ho azzerato il counter senza però usare la guida per il downgrade del bootloader, però se controllo in downlaod mode, mi viene riportato comunque No. Hs funzionato o è solo un fatto visivo, ma in realtà non ha fatto nulla?
  12. #1100
    Lost in Space
    Installa questo e da build vedi con quale bootloader sei adesso
    https://play.google.com/store/apps/d...heep.asi&hl=it
