Pagina 59 di 146 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #581
    Italia Abruzzo Pescara
    LG G3, Galaxy S3, Ace,Next
    Quote Originariamente inviato da mikele09 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da rotellino
    si ho un solo file .tar comunque ho risolto seguendo questa guida: Guida ripristino IMEI e cartella EFS
    e ora funziona la rete e l'imei è uguale... ora mi manca da azzarare il counter con TA, fare i wipe e flashare di nuovo il fw per farlo tornare stock
    prova a fare una chiamata e vedi che non ti dia "non registrato sulla rete"
    Sì grazie di avermelo ricordato funziona tutto quanto alla perfezione ma un ultima domanda avverare il counter con TA perderò tutti i dati?
    Il Ta lavora sul modem e nella fase di reset nn dovrebbe toccare i dati del terminale.
  4. #583
    Quindi non mi tocca neanche l'imei o altro?
  5. #584
    No resetta solo il conuter.... devi essere collegato in internet alla prima attivazione perché deve scaricare i file per il reset
  6. #585
    Ma la root me la leva vero? Siccome ho già il fw stock con imei stock ecc.. ho solo la root come modding... basta solo che resetto il counter con TA. . Vero?
  7. #586
    Allora se devi mandarlo in garanzia la root nn deve esistere. Adesso fai partire TA resetta il counter e poi flesha il firmware stock di nuovo in modo che ti ritrovi counter a zero niente root e firmware stock....praticamente un terminale immacolato
  8. #587
    Ok grazie ma penso che non lo faro perchè mi elimina tutti i dati a meno che non esista un programma come titanium backup che funziona senza i permessi di root attivi... Grazie mille un bel thanks te lo meriti!
  9. #588
    Certo se nn hai bisogno di assistenza nin ti conviene fare tutte queste manovre.... tieni la rom stock con i permessi attivi e il counter attivato tanto nulla di questo ti compromette il funzionamento del terminale....
  10. #589
    Si.... infatti... volevo riportarlo stock perchè prima non funzionava la fotocamera (avevo la s4 revolution v9.1 ) e quindi pensavo che dovevo portarlo in assistenza dopo avermi fatto qualche ricerca ma invecie ho scoperto che era un bug della rom...
  11. #590
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Scusate, non ho ben capito... io avevo il firmware emg4... ora ho root e recovery modificata... per azzerare il counter cine devo fare? Se faccio downgrade del bootloader e poi riflasho il firmware stock emg4 ritorna la parte telefonica?
