Pagina 70 di 146 primaprima ... 2060686970717280120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #691
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da aklos Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    ho un s3 con cyanogenmod 11, vorrei riportarlo con firmware originale.
    Seguo alla lettera la guida del primo post? E' valida nel mio caso?
    Inizio col triangle away e poi flasho 2 volte con odin.
    avendo cyano 11 ( 4.4) e recovery ultima di Philz...prima del triangle away devo flashare il bootloader del primo post o no?
    Si devi flashare il bootloader ics, poi triangle e così via
    Ciao. Ho provato a seguire la guida avendo un s3 con rom paranoid 3.99 ma odin si blocca alla fase "Getting PIT for mapping".
    ecco nel dettaglio cosa Odin mi riporta:
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9300XXEMF6_I9300ITVEMF1_I9300XXEMF6_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
  4. #693
    Quote Originariamente inviato da lele1996 Visualizza il messaggio
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    provato a cambiare cavetto, porta usb?
  5. #694
    sisi, ho provato addirittura a flasharli sia una 4.1.2 che una 4.3 ma non é cambiato nulla... non so davvero più cosa provare.. Nessuno ha mai avuto il mio stesso problema?
  6. #695
    Si certo, ma il responso non era dei migliori
    Se ricordo bene a te era andato in bootloop, vero?
    O stai solo cercando di tornare stock?
  7. #696
    Senior Droid L'avatar di Bhelzebu
    Jun 2010
    Ringraziato 96 volte in 85 Posts
    dieguccio ho un paio di domande...
    io dovrei riportare il telefono tutto stock e il mio counter è già a zero avendo usato TA in un altra occasione con bootloader ics... quindi la parte di TA la devo saltare, giusto?
    altra cosa se invece della versione francese gli metto quella italiana cambia qualcosa a livello di riconoscimento da parte di kies?
    ed ultimo, una volta usato odin il bootloader sarà quello giusto o resta ics?
    Quote Originariamente inviato da Bhelzebu Visualizza il messaggio
    Si puoi saltarla
    Puoi usare quello italiano, ma resti ancora fuori garanzia
    Se allinei il csc, kies non dovrebbe darti problemi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Bhelzebu (29-01-14)
  10. #698
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Ragazzi avrei una domanda, non essendo della sezione mi rivolgo a voi: per fare root e mettere la recovery ad un s3 brandizzato bisogna per forza sbrandizzarlo? Così su due piedi penso si possa evitare se faccio tutti i wipe (system compreso) prima di flashare una rom,ma vorrei una conferma...la cartella efs e tutto il resto lo salverei prima di flashare la rom. Grazie
    Ultima modifica di edoardomarco; 29-01-14 alle 20:46
  11. #699
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Il debrand è sempre la miglior cosa, tutta via, se fai anche il format system, puoi saltarlo e andare direttamente di custom
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    edoardomarco (29-01-14)
  13. #700
    Aug 2013
    ciao raga avrei un problema in poche parole oggi volevo fare il deep clean 1 ed ho notato ke quando provo a flashare il booloader tramite recovery si blocca durante l'istallazione, ma il problema ancora più grave è che non mi fà nemmeno flashare nessuna rom cucinata da recovery... naturalmente il deep clean nn l'ho potuto fare... allora ho flashato con odin il firmaware ufficiale ke è il 4.1.2 della vodafone.. poi faccio root e recovery... riprovo a flashare il bootloader ma niente... cosa può essere accaduto??
