Pagina 79 di 146 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #781
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    Quindi mi conviene cambiare rom prima?
    che devi fare?
    devi tornare stock? o cosa?
    - - merge - -
    che devi fare?
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
  4. #783
    io ti faccio una domanda, e tu ripeti la tua?
    se mi rispondi, vediamo quello che è meglio fare
    - - merge - -
  5. #784
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Scusa, mi sa che ho avuto qualche problema con la linea, visti post multipli! Si devo mandarlo in assistenza, quindi ripristinare tutto allo stato di fabbrica
  6. #785
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Il backup della cartella EFS c'è l'hai?
    se non l'hai fatto segui prima questa https://www.androidiani.com/forum/mo...p-efs-pro.html
    fattene una copia e la conservi sul pc.
    E poi vai in prima pagina di questo thread e inizi dal post n°2
    Ultima modifica di startrek; 24-03-14 alle 16:45
  7. #786
    In prima pagina c'è spiegato come capire il proprio firmware stock, tramite kies
  8. #787
    Con il mio S3 ho provato tantissime ROM (no brand ITA, originariamente con 4.1.2), mi sono trovato bene con Imperium (ora monto la V25) ma adesso vorrei tornare originale, l'unica cosa è che per varie ragioni vorrei i permessi di root per personalizzazioni e programmi che ne hanno bisogno.
    Non ho il backup della cartella EFS originaria.
    Ho scaricato la versione Android 4.3, flashata con Odin, fin qui tutto bene.
    Poi ho cercato di fare il root e da lì ho iniziato ad avere problemi.
    Alla fine ha iniziato anche a essere instabile, usciva continuamente una finestra "int. Uten. Sist.".
    Alla fine sono stato "costretto" a rimettere la imperium 25.
    Qualcuno potrebbe gentilmente darmi qualche suggerimento, in base alla descrizione fatta cosa ho sbagliato?
    Ultima modifica di Ulan; 24-03-14 alle 18:25 - Motivo: doppio
  9. #788
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ulan Visualizza il messaggio
    Dopo aver flashato la 4.3 hai fatto un hard reset?Spesso risolve.
    Per il root io ho seguito questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...4-3-stock.html
    Facile e senza problemi.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  10. #789
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Prima di fare tutto devo:
    --conoscere lo stato attuale di firmware e brand, digitando sul tastierino numerico *#1234# potremo conoscere il nostro
    AP (corrisponde al PDA )
    CP ( corrisponde alla banda base, ovvero il modem )
    csc ( corrisponde al nostro codice paese e all'eventuale brand )
    IMEI ( verifichiamo che i 15 numeri visualizzati, corrispondano a quelli sull'etichetta posta sotto la batteria)
    per visualizzare digitiamo questo *#06# sul tastierino numerico ;
    ma con la rom che monto (paranoid) come faccio?
    - - merge - -
  11. #790
    - - merge - -
    Apri Kies Strumenti >inizializzazione firmware >immetti i dati richiesti >scrivi qui la sigla che esce
    Tutto senza collegare il telefono
