Pagina 83 di 146 primaprima ... 3373818283848593133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #821
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi. Ho l'ultima versione italiana no brand del firmware e volevo "entrare" nel modding. Nel senso che voglio il root e la recovery per mettere l'imperium l'ultima versione. Avevo messo tutto originale e mi sono detto che non tocco più nulla al telefono, ma ultimamente mi sta sui nervi. Sia l'audio nelle cuffie che è basso, sia la touchwiz che il 97% delle volte che esco da qualche applicazione si riavvia e gli serve 2 3 secondi (a volte anche di più) per visualizzare la schermata iniziale. Ora voglio mettere l'imperium e a provare di nuovo a "non toccarlo più". Per il root ho capito che mi serve l'autoroot, ma dice che manca la recovery. Quale recovery devo mettere per poi mettere l'imperium? Insomma...come devo procedere per mettere la rom da questa situazione che sono ora. Ovvero tutto originale con firmare italia no brand I9300XXUGNA8. Grazie in anticipo!
    Qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html con cf-root-6-4 hai pure la recovery custom.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    hripi (11-04-14)
    Androidiano L'avatar di hripi
    Jan 2011
    Ponsacco (PI)
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Aah...quindi tutto come facevo prima nonostante ho la 4.3 l'ultima versione?? Io avevo capito che devo usare per forza l'autoroot (dato che ho la 4.3), ma facendo cosi mi rimante la recovery stock? Quindi confermi che ora uso direttamente cf-root 6,4 e mi ritrovo il telefono roottato, con la recovery modificata e poi metto la rom??
    P.s: In prima pagina leggo questo: --PERMESSI DI ROOT (Thanks JacOcaJ)
    Attenzione: sui nuovi firmware 4.3, il root funziona solo con AUTOROOT (Il cf-root 6.4 non ottiene il root) evidenziato IN ROSSO!! Cosa faccio??
    Ultima modifica di hripi; 11-04-14 alle 19:12
  5. #823
    Lost in Space
    Prova con questa https://www.androidiani.com/forum/mo...4-3-stock.html
    Edit
    Se poi la recovery non va bene con la rom che devi mettere si può sostituire la recovery.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    hripi (11-04-14)
  7. #824
    Jan 2011
    Ponsacco (PI)
    A se è cosi lascio perdere per ora. Non voglio ritrovarmi con dei errori dopo ogni flash che faccio. Volevo usare solo 2 flash ben precisi e senza intoppi come facevo. Uno per il root con la recovery e il secondo la rom. Se devo provare per poi tuffarmi in flash per correggere blocchi su logo samsung e cavoli vari lascio stare. Grazie comunque.
  8. #825
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    mi sa che hai mal interpretato la risposta di startrek
    lui non ha detto che sono tentativi, ha solo detto che una volta fatto il root a seconda della rom che sceglierai di installare, forse dovrai aggiornare la recovery
    questo perchè alcune rom (esempio le aosp 4.4.x) necessitano di recovery da una certa versione in poi, e per fare il root, quelle versioni non sono idonee
    tutto qui
  9. #826
    Jan 2011
    Ponsacco (PI)
    tutto qui
    Ahh ecco...hai ragione. Quindi mi dici perfavore cosa dovrei fare/installare esattamente? Ripeto la mia situazione di ora e cosa voglio mettere. Ora ho l'ultimo firmware originale italiano 4.3 che aggiorno tranquillamente via ota (quindi tutto originale). Ora voglio mettere l'imperium v.26 (l'ultima). Grazie ancora
  10. #827
    Edit
    segui il link postato sopra
    poi fai le operazioni di salvataggio efs come descritto in prima pagina qui e poi vai al thread della imperium e segui semplicemente le istruzioni di flash riportate in prima pagina
    per la imperium, la CWM va benissimo e comunque con il tempo puoi sempre aggiornare a una versione differente di recovery, magari gironzolando in sezione potrebbe attrarti la TWPR o la PHILZ
    come partenza, vai bene con la CWM
    buon divertimento
  11. #828
    Jan 2011
    Ponsacco (PI)
    La cartella efs l'ho salvata da quando ho comprato il telefono...2 anni fà...quando ancora facevo modding col telefono, e c'è l'ho su 2 pennine...in varie cartelle sparse per il pc...sull'altro pc e sul portatile (giusto per sicurezza ). Mi dici di seguire il link sopra ma leggendo i commenti dicono che seguendo la guida la recovery rimane quella stock. Cosa faccio? Come posso andare sul sicuro?
  12. #829
    Io l'ho scritta testandola e ha funzionato perfettamente e casomai c'è sempre rimedio, tanto poi devi installare una custom rom
  13. #830
    Jan 2011
    Ponsacco (PI)
    Va bene. Parto fiducioso seguendo tutto alla lettera. I sò come si faceva ma ai vecchi firmware intorno alla 4.2.1. Ora al mio ritorno siamo già a 4.3 e le cose sono cambiate. Dammi solo qualche minuto di salvare alcune cose e poi ti dico se è andato tutto a buon fine. Grazie ancora
