Pagina 131 di 211 primaprima ... 3181121129130131132133141181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 2106
[INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
  1. #1301
    R: [INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
    Utilizzando la rom wanamlite basata sul firmware 4.1.2
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Ciao ragazzi e buon anno nuovo...posto questo screenshot per sapere se c'è qualcosa di anormale, perché ho visto che la percentuale di sistema android è alta come quella dello schermo...considerando che per la notte l'ho messo in modalità aereo...
    dalla FrankensteinRom con furore
  4. #1303
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Evidentemente di schermo hai poco.. Un'oretta...?
    Nemmeno, forse.
  5. #1304
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Nemmeno, forse.
    Se rispondevi a me, perché non hai quotato si un pò più di un'ora....
  6. #1305
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Credo che allora sia normale..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mrmorrison per il post:
    blasf70 (01-01-13)
  8. #1306
    Ok allora faccio la prova mettendolo nella stessa situazione e poi controllo...
  9. #1307
    Ciao a tutti!
    Io ho un Samsung galaxy s3 da poco più di due mesi e ho flashato un paio di ROM diverse per provarle.
    Dalla ROM ufficiale sono passato alla stessa versione però con i permessi root (ho usato Odin v3 e ho flashato uno zip 'CF-xxx' non ricordo. Dopodiché sono passato a cyanogenmod 9 flashando la ROM via clockworkod recovery dopo aver fatto un wipe totale. Dopo questo ho voluto provare anche CM 10.1 nightly e un'altra. In poche parole avrò eseguito il processo di wipe e flash circa 5 volte e adesso che mi sono stabilito con le versioni nightly di CM 10.1 ho notato che la batteria dura troppo poco rispetto alle prime settimane: riesco a usare il telefono con la luminosità automatica senza Bluetooth, senza gps e senza rotazione schermo per circa 6-7 ore non continue da quando lo stacco dalla carica.
    Inoltre ho provato a usare l'applicazione "battery calibration" per migliorare l'autonomia della batteria ma sembra non aver funzionato.
    Adesso volevo chiedere: secondo voi il fatto che la batteria si scarichi così velocemente è perché l'ho flashato tante volte? Cosa posso fare per aumentare la durata? Volevo comprare una batteria aggiuntiva ma anziché una uguaule a quella originale da 2100mAh volevo comprarla più grande ma senza dover avere una case più spessa dietro, sapete consigliarmi qualcosa? Possibilmente niente case con batterie esterna.
    Grazie mille, Carlo
  10. #1308
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Oggi mi è venuto un dubbio: io tengo il wi-fi che si disattiva quando non in uso, ma siccome tengo anche sempre la connessione dati accesa, quando il telefono va in deep sleep che succede? Sicuramente spegne il wi.fi, ma rimane connesso alla rete dati per le notifiche o attiva la rete dati solo in determinati momenti? Perché se l'ipotesi giusta è la prima allora mi conviene tenere sempre il wi-fi collegato, se è giusta la seconda allora è corretto come l'ho settato io.
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  11. #1309
    Travis9011
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Dovrebbe passare alla rete mobile da spento per poi ripassare in wifi appena lo risvegli.
    Io avrei una domandina sui consumi. Ho installato una wanamlite 5.3 con kernel perseus 31 ma i consumi non mi convincono del tutto. Per carità meglio dell'iphone 4 precedente Con utilizzo intenso ma nello standby non mi convince del tutto. Massimo che sono riuscito ad ottenere Torchiandolo é sulle 12 ore con 79% di schermo. Si riesce ad incrementare con qualche accorgimento?
    Quote Originariamente inviato da Travis9011 Visualizza il messaggio
    Ma la rete mobile consuma di più del wi-fi, allora non conviene disattivarlo a tempo, visto che consuma meno in wi-fi. A questo punto, c'è un modo per disattivare la continua ricerca di reti wi-fi quando si è connessi ad una rete?
    Per il perseus undervoltalo con stweaks
    GS3 PatataTalkando
