Pagina 93 di 379 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 3787
[MODEM THREAD UFFICIALE] Modem per Galaxy SIII
  1. #921
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quote Originariamente inviato da starway Visualizza il messaggio
    Ho inserito i link per scaricarli.
    Ottimo! Grande! Forse ribbor provvederà, anche se ho i miei dubbi, dopo i tentativi di angelom.
    @angelom aprirò un thread per discutere del tuo modem, senza link per il download, altrimenti si va in ot su tutto il forum
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
    (Tavole UV CPU - GPU - BUS: 11)
    Foxhound 1.4.3 XXBLH3 + Supercharger
    Inviato dal Fantastic GT-I9300
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
    Così dovrebbe andare meglio:
    Spiegazione del RIL by Cecco
    Piccola premessa: sono un sistemista Android da 3 anni (dalla versione 1.1) e lavoro per Ericsson, quindi vi garantisco che quello che scrivo non sono affatto castronerie così come il RIL non è una fesseria.
    Detto questo vi illustro brevemente quando sia UTILE il RIL.
    Android OS deve comunicare in qualche modo con l'antenna e per fare questo ci sono due modi:
    1. Tramite intero sistema operativo (dispendioso in termini di batteria e CPU)
    2. Tramite apposita interfaccia delegata RIL (Radio Interface Layer)
    Se c'è incompatibilità tra RIL e Baseband allora possono essere problemi come:
    1. Perdita di potenza del segnale
    2. Consumo eccessivo della batteria
    3. Crash della radio (segnale assente di colpo e necessario reboot)
    4. Maggiore frequenza della CPU per cercare di tirare su il modem
    Alcuni modem come m250s risultano modificati (e dunque non compatibili con alcun RIL sinora) e funzionano meglio a scapito di un eccessivo consumo energetico, e questo è un aspetto fondamentale per lo smartphone dato che antenna e display sono le risorse che consumano di più in assoluto.
    Detto questo, non fatevi ingannare da effetti "placebo" di durata superiore o dBm maggiori, queste sono fesserie. Android è stato progettato in un certo modo e le regole hardware/software della casa madre vanno rispettate.
    Per mia esperienza ho il RIL XWLPO e la Baseband XXLQ6 con CM10 e non ho mai accusato perdite di segnale o consumi spropositati.
    Dal play store scaricate l'applicazione GetRil
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
  4. #923
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    In pratica è quello che sto cercando di far capire io da ieri.....
    Questo famosi RIL ( parliamo di quelli recenti), hanno sigle diverse, ma appartengono tutti alla stessa versione, personalizzata per i vari provider
    Ribbor avrà trovato un metodo per rendere compatibili i ril con il framework...
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
  5. #924
    modem_CWM_I9300XXLH1 - riccardoPolaris Box
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
  6. #925
    Oggetto RIL
    Salve, ho il nelf1 e la foxhound ics. Vorrei provare il ril di riccardopolaris ma non ho capito in che cartella si deve salvare o installare.
    Ho scaricato un programma Getril, come lo apro mi dice che ril e baseband non combaciano. Scarico tramite programma il ril ma mi da sempre lo stesso avviso cioè che non combaciamo, quindi vorrei sapere come inserire manualmente questo file di riccardopolaris.
    Vorrei sapere anche come tornare al ril originale
  7. #926
    Quote Originariamente inviato da andrealopresti6 Visualizza il messaggio
    Oggetto RIL
    Il discorso ril è sospeso per ora. Stiamo cercando di risolvere, ma forse non vale la pena.
    Leggi i post precedenti si parla di questo.
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
  8. #927
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
    Dubito, per modificarli devi compilarli dai sorgenti. Hanno un checksum per cui se modifichi un solo byte non funzionano più.
    Quelli che ha nel database sono gli originali e infatti i ril xxelf non vanno bene
  9. Il seguente Utente ha ringraziato angelom per il post:
    riccardoPolaris (26-08-12)
  10. #928
    Non ho capito come caspita funziona la sua applicazione...
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
  11. #929
    Apr 2010
    Ha un dbase contenente i ril (ogni libsec-ril.so ha nel suo interno informazioni sulla versione), quindi quando dici il ril che vuoi lui sostituisce quello che hai con una copia del file presa dal dbase. Però per attivarlo devi ravviare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato angelom per il post:
  13. #930
    Allora perché noi manualmente non riusciamo con il solo libsec-ril.so? Per ribbor non valgono i nostri problemi?
    Per il thread cosa mi dici? Mandami un pm
    NELF1-H3G Roma
    Kernel Abyss 1.9.2
