Pagina 105 di 108 primaprima ... 55595103104105106107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #1041
    Quote Originariamente inviato da Dr4k3r Visualizza il messaggio
    qualcuno puo' darmi una mano? non riesco a fare la procedura qualcosa nn va' vi riporto cosa dice odin
    ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> sboot.bin
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> FAIL!
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Cambia cavetto e porta usb
    appena provato ma sempre lo stesso problema
  4. #1043
    Avevi fatto il downgrade del bootloader?
  5. #1044
    no, potrebbe essere quello il problema?
    solo che adesso quando faccio volume alto+power+ home non mi entra piu' nella CWM e mi dice"Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again, se invece volume basso ancora riesce a entrare in download mode
    Ultima modifica di Dr4k3r; 01-09-13 alle 14:36
  6. #1045
    Se avevi il nuovo bootloader potrebbe essere quello il problema.
    Ora se è bloccato prova a flashare un firmware con bootloader nuovo ma che non sia degli ultimi tipo MG4 e successivi..
  7. #1046
    ho installato questo firmware I9300XXEMA1_ITA_Android412 flashandolo con Odin ma nulla, installa tutto carica le app va' nella home ma poi inizia a freezzarsi lo schermo e devo togliere la batteria per poterlo riavviare una volta riavviato si continua a bloccare. Qualche consiglio?
  8. #1047
    Ora fai il wipe data da recovery, dovrebbe ripartire
  9. #1048
    Androidiano L'avatar di androidematto
    saronno
    Galaxi s2-s3-S4
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Link download per firmware deep clean: (sono tutti link del firmware, basta scaricare da uno dei 4)
    Deep Clean v2 GT-I9300.zip - LINK SamMobile (kenia I9300XXALE8_I9300OJVALE7_OJV.zip)
    Deep Clean v2 GT-I9300.zip - server Wuala
    Deep Clean v2 GT-I9300.zip - server SourceForge.net
    Deep Clean v2 GT-I9300.zip - dropbox
    Ciao ho seguito la guida passo passo ma odin mi dice failed cosa e successo? puoi aiutarmi??
  10. #1049
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Hai fatto il downgrade del bootloader?
  11. #1050
    saronno
    Galaxi s2-s3-S4
    ciao no come devo procedere?
