Pagina 46 di 108 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #451
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: [GUIDA] Deep Clean 1 e 2 Galaxy S3 - Ripristino totale del terminale
    Quote Originariamente inviato da maxbit Visualizza il messaggio
    Salve , complimenti x la guida davvero utile , ho effettuato un deep clean 2 causa spyphone (almeno credo ) sul mio gs3 con boot loader originalmente XXDLJ4 e buil id: JR003C (DLD credo polacco o russo ), la cosa strana e che non riesco ad avere il root anche se ho seguito tutte le guide ad esempio:
    1) x il root ho usato CF-ROOT-SG3-V6.4 . niente da fare, odin dice tutto ok stacco ma nulla ( ho installato root cheker )
    2) carico la recovery clock work 6012 con odin 3.07 sia normale che touch (bella utility ), effettuo i vari wipe e format sd, scarico la rom del deep clean 2 spengo il cell , ma dopo un secondo riavvio riprovo ad rientrare nella modalita' recovery clock work e' mi ritrovo la recovery originale.
    3) dopo il deep clean 2 ritrovandomi con android 4.04 volevo riportarlo aggiornando alla 4.11 (in ota non funziona ) e' ho provato a usare la ITVDLJ1 e la OXADLJ4BTU ambedue con android 4.11, ma ambedue non riconoscono il gestore tre , dunque ho riportato tutto con la rom fornita del deep clean 2.
    Adesso domando a voi come posso aggiornarlo alla 4.11 ??? premetto che non mi interessa la perdita della garanzia , devo per forza avere il root x effettuare il deep clean 2 ???, e' come fare?
    Grazie !!!
    P.s. Rimpiango il mio HD2
    Segui questa
    Thread Soft Deep
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2489200
    Quote Originariamente inviato da nuvolagonfia Visualizza il messaggio
    ragazzi scusate ma se evito i punti 25, 26 e 27 del primo post della guida cosa cambia?
    Che resti con il firmware della guida, e non è ottimizzato
    Volendo, finita la guida per installare il firmware aggiornato, segui questa
    Thread Soft Deep
    Così non rifai il root
  4. #453
    Grazie Dieguccio x la celerissima risposta , nella confezione ci sta' scritto GT-I9300RWDEUR , product code che non trovo nel check fus downloader che cul... ! prima di formattare con il deep clean 2 ho salvato questa img Immagine 003.jpg , digitando *#1234# da' il valore della rom del deep clean 2.
    cosa mi consigliate ??
  5. #454
    Dovevi salvare il risultato del codice prima del deep clean
    Però adesso è dura stabilire l'origine, libretto interno in che lingua?
  6. #455
    Kid.Droid
    Ciao Raga...io vorrei pulire il cell dalla rom , per installarne un'altra. Non presenta difetti, ne altro, ma purtroppo non mi "soddisfa". Devo seguire questa procedura o possso flesharne un'altra sopra a quella già installata?
  7. #456
    Quote Originariamente inviato da Fabricio Visualizza il messaggio
    Puoi flashare una sopra l'altra senza problemi, ovviamente con i dovuti wipe, e se adesso hai una rom aosp, e vuoi mettere una rom Sammy, aggiungi ai tre wipe, il format system.
    il deep clean è una procedura da usare solo se si hanno dei problemi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    maxbit (07-12-12)
  9. #457
    Grazie dieguccio sembrerebbe la versione greca gia' montata ! . Quando ho tempo riprovero' a fare root x sto benedetto deep clean 2 , visto che con i vari wipe ecc ecc il problema persiste !!!!
    A buon rendere !!! thx
  10. #458
    e si, allora vai di deep
  11. #459
    Io ho un telefono senza root..ma voglio pulirlo completamente perchè ho flashato più volte il firmware...come devo eseguire questa procedura??
  12. #460
    Quote Originariamente inviato da wilson27 Visualizza il messaggio
    Ma non hai mai fatto il root?
    Hai sempre solo flashato firmware stock?
