Pagina 56 di 108 primaprima ... 646545556575866106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #551
    non è la stessa cosa, il firmware di questa guida è full wipe, invece il firmware MA1 non lo è
    se adesso non hai problemi, lascia così
    la cosa è comunque strana perché con il firmware della guida,ora non rcordo bene cosa diceva,mal'errore stava nei componeti del firmware,quindi o CSC,MODEM o CODE.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Stefanoborda Visualizza il messaggio
    allora si era corrotto
    dovresti provare a scaricarlo di nuovo
  4. #553
  5. #554
    riscaricato stesso problema,vorrei fare un deep clean,dove posso trovare firmware alternativo fullwipe con i 3 file?Grazie.
  6. #555
    lucamart
    Anche a me dà problemi, secondo me dopo l'ultimo aggiornamento NO BRAND si è modificato qualcosa all'interno magari del bootloader o da qualche altra parte che impedisce di flashare tale file. Flashando i firmware italiani non ci sono problemi invece...
  7. #556
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Ragazzi bootloader nuovo non fa flashare firmware vecchi da fail...odin dice fail in partenza proprio :banghead::banghead::banghead:..flashate da recovery il bootloader vecchio e andate avanti
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
  9. #557
    lucamart
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    E dove si può scaricare il bootloader vecchio?
  10. #558
    Anche io l'altro giorno ho avuto lo stesso identico problema, ma con firmware vodafone I9300XXELL5 (il penultimo a oggi) quindi penso che non sia una problematica esclusiva dei No Brand! Ho dovuto reinstallare il firmware stock senza poter utilizzare i file del deep clean.. Il mio scopo era ripristinare la possibilità di avere gli aggiornamenti ota. Non potendo seguire quindi la guida allo stato attuale delle cose se faccio root + triangleaway e poi flasho due volte consecutive il firmware stock I9300XXELL5 mi farà vedere gli aggiornamenti ota?
  11. #559
    Quote Originariamente inviato da lucamart Visualizza il messaggio
    Da qui
    Bootloader Ics
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3039018
    Inviato e Consegnato ^_^
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  13. #560
    il reset lo devi fare dopo aver installato la recovery no touch, poi procedi con il resto della guida
    quale deep clean hai provato? 1 o 2?
    adesso quale firmware hai installato, quello della guida o un'altro?
    Ho provato sia con il deep clean versione 1: la procedura è andata a buon fine il telefono si è riavviato ed ero stracontento però una volta partita la configurazione iniziale del dispositivo mi sono accorto che il touch non funzionava più. Qualsiasi punto del touch provo a toccare non riesco a selezionare nulla! La cosa strana però è che i bottoni accanto al tasto centrale però funzionano perchè quando li premo si illuminano e sento il suono base di android! Il firmware che ho scaricato è il 4.1.2. no brand.
    Stamattina invece ho provato a fare il deep clean versione 2: ho scaricato tutto quello che c'era da scaricare e ho provato ad avviare la procedura ma odin mi ha subito detto FAIL. Sono sicuro di averlo impostato in maniera corretta ma nulla non è partito. Avevo paura di combinare altri macelli anche perchè considera che è la 22esima volta che entro in modalità download e allora ho rinunciato. Il firmware che ho scaricato era questo https://www.dropbox.com/s/374ls9gm6l...20GT-I9300.zip
    Hai qualche soluzione da indicarmi?
    Grazie tanto per il tuo aiuto!
