Pagina 81 di 108 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #801
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Ringraziato 116 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    quelli sono tutti ics in tre file.
    se vuoi fare un simil deep clean con un firmware unico jb fai pure, non è lo stesso ma dovrebbe funzionare se non hai grossi problemi
    Il cell mi si riavvia sempre! Devo resettarlo per bene. Se flasho ics, poi posso mettere subito la cwm tramite odin?
    2. Cosa e un simil deep? Perxhe si fa con quei firmware?
    *** Non dimenticare il tasto Thanks ***
    [ROM][XXALF6] ●●● RoxRom ●●● [Online][SGS3] >>> HERE!
    Mio Sito Web: roxdragon.net
    Quote Originariamente inviato da roxdragon Visualizza il messaggio
    Si la puoi mettere la cwm e il root dopo
    Il deep si fa con quel firmware perché composto da tre file che fanno automaticamente il full Wipe più format della sd. Quindi è una procedura più profonda che usando un normale firmware da un file no wipe.
    Per simil deep intendo proprio un flash di un firmware no wipe preceduto dai wipe e format Internal SDCard
  4. #803
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Scusa ma non capisco la procedura da fare..
    ho bisogno del deep clean 1?
    se si, allora perchè nella procedura dice di fare i wipe manualmente installando la recovery di chainfire? e mentre tu hai detto che quel firmware è fullwipe?
  5. #804
    Perché se li fai anche prima faciliti la pulizia.
    Comunque puoi provare a fare quello che io chiamavo simil deep e se non migliora segui questa guida
  6. #805
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Vado sul sicuro ... sto scaricando il firmware già!
    quindi:
    1. installo la cwm normale e faccio wipe e format
    2. tolgo la batteria e vado in download
    3. spunto F.Reset su odin come da immagine tutto
    4. appena il cell si avvia , reset dati di fabbrica
    5. poi reboot recovery e flasho la cwm touch
    e da li mi flasho una rom custom senza fare root ecc no?
    correggetemi se sbaglio
  7. #806
    Salve a tutti, sono nuovo e non sono pratico dei forum.. per cui se sbaglio qualcosa chiedo venia
    Allora.... io ho un samsung galaxy3 e settimana scorsa, siccome ogni volta: dopo circa a 20 secondi dall avvio del cellulare si bloccava completamente la schermata enon rispondeva più, ho deciso di reimpostarlo a fabbrica.
    purtroppo una volta fatto ilreset problema non si è risolto, stavolta spoglio di tutti le applicazioni si reimpallava allo stesso modo. ho provato quindi acncora e ancora a reimpostare da fabbrica ma nulla!
    Con clockworkmod ho preso da panico dico pulisco meglio!!ho fatto un disastro credo:
    ho wippato cache e dati e poi ho formattato tutte le partizioni inclusa la preset della preapp, infatti da quel momento il monitor mi ha dato solo la sigla di samsung e il simbolo del cerchiolino di quando è in carica ma fermo..
    Essendo che anche se rootato era aggiornato automaticamente dalla kies alla 4.1.2 probabilmete è per questo che mi fallisce infatti da bootloader mi segnana 4 manomissioni, quindi: senza OS per pulire con il triangolo non ho possibilità di azzerare il contatore e poter usare i due sistemi descritti dalla guida!
    .. oddio l'ho perso per sempre?
    Eventualmente quanto costa in assitenza visto che lagaranzia è invalidata!
    Vi prego di aiutarmi, sono abbastanza in crisi.
    Grazie mille
    Ultima modifica di franckom; 21-04-13 alle 04:05 - Motivo: chiarimenti..
  8. #807
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da franckom Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Flasha il firmware 4.1.2
    Lascia stare per ora il deep clean e i suoi file
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    franckom (22-04-13)
  10. #808
    Dieguccio sei un grande! grazie grazie di cuore! alla fine ho fatto come hai detto ed è partito!! che bello
    ho notato che ha perso la clockworkmod .. .. allora adesso posso iniziare a lavorarci su!)) root CM azzero il contatore e ajjiorno con Kies jrazie Mille!!
  11. #809
    Dai una letta qui
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    franckom (29-04-13)
  13. #810
    Senior Droid L'avatar di Fawkes
    Ringraziato 46 volte in 29 Posts
    Ragazzi seguendo questa procedura ho commesso un errore. Non ho letto la parte relativa al bootloader e ho brickato il telefono con counter a 1.
    Nel panico totale ho googlato per un po' e quasi tutti hanno dovuto portare il telefono in assistenza (fuori garanzia a causa del counter appunto)... Ho trovato però un modo per ripristinarlo e attualmente il telefono funziona alla perfezione.
    In pratica ero nella seguente condizione: Errore "firmware update issue ..." ma con download mode funzionante e impossibilità di accedere in recovery. Odin dava sempre FAIL.
    Ho scoperto l'acqua calda? Nel senso che si sapeva già che questo tipo di brick è ripristinabile? In caso contrario posso scrivere tutti i passaggi che ho eseguito nel caso serva a qualcuno (e nel caso appunto non si sappia già).
    Ultima modifica di Fawkes; 22-04-13 alle 16:56
