Pagina 83 di 108 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #821
    Ho dei piccoli dubbi e spero che qualcuno me li tolga: al punto 14 dobbiamo togliere la batteria con il telefono ancora acceso in recovery?
    E' normale che nell'immagine di odin sia cliccato csc ma non vi sia nessun file allegato?Quando va fatto il deep clean quindi bisogna spuntare csc senza allegarci nulla?
    Quote Originariamente inviato da GigiTre Visualizza il messaggio
    Si, togli la batteria da recovery accesa.
    No, il file c'è ma probabilmente con la tua risoluzione dello schermo non lo vedi... Trovi tre file nello zip e li devi utilizzare, anche il csc
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    GigiTre (01-05-13)
  5. #823
    Quote Originariamente inviato da Fabio8191 Visualizza il messaggio
    Salve..il clean 1 è sufficiente per eliminare il root al telefono?..in pratica, volendo portarlo in assistenza, basta il clean 1? ..grazie
    ciao , scusa una domanda...io dopo l'aggiornamentotramite odin, ho avuto problemi con il mio s3, mi dice NON REGISTRATO ALLA RETE, UTILIZZANDO IL deep clean RISOLVO QUESTO PROBLEMA?? grazie
  6. #824
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da brontolos Visualizza il messaggio
    Vuoi provare con il deep clean, prova, ma non è tra le sue proprietà
    Hai già provato a flashare il firmware originale?
    Continua in pronto soccorso modding
    Ultima modifica di dieguccio; 01-05-13 alle 07:50
  7. #825
    Ho avuto lo stesso problema... Ho installato da recovery un effetto che mi ha mandato in loop la rom... Ci ho reinstallato sopra tramite odin un firmware originale samsung anche se del regno unito e mi si è cancellato il codice imei: strano tramite odin non dovrebbe accadere quindi non so se sia dipeso da questo o da quel maledetto effetto!Comunque ho risolto perchè per fortuna aveva il backup della cartella efs. L'ho ricopiata (tramite root manager) ho tolto la batteria rimessa e finalmente è andato!
  8. #826
    Senior Droid L'avatar di Bhelzebu
    Jun 2010
    Ringraziato 96 volte in 85 Posts
    Ragazzi scusate, prima di fare il deep clean 1 volevo essere sicuro di sta cosa?
    Sono sulla imperium e volevo dare una bella ripulita prima di cambiare rom... appunto deep clean1... sulla guida però ho visto che dovrei rimettere il bootloader 4.0.4, ma è necessario se devo solo fare una pulizia mettendo la stock itv 4.1.2 e poi una nuova rom mod 4.1.2?
  9. #827
    Quote Originariamente inviato da Bhelzebu Visualizza il messaggio
    Se devi fare un deep clean, devi usare il firmware della guida, perchè è full wipe
    Altrimenti evitati lo sbattimento di flashare un firmware stock 4.1.2, sarebbe inutile visto che non pulirebbe niente
  10. #828
    Ciao ragazzi siete i migliori vi adoro
    Allò ho risolto con questa video il loop reboot del dispositivo
    Ora volevo chiedervi, sono un cliente tim abbonamento, se non flasho con il firmware tim che succede (passaggio n12)?
    Ps: Scusate se non mi sono presentato faccio subito
  11. #829
    Quote Originariamente inviato da Zlatanibra Visualizza il messaggio
    Non è il thread per fare domande varie
    Comunque senza il firmware originale, sei fuori garanzia
  12. #830
    Androidiano L'avatar di itrice
    Jun 2010
    Samsung Galaxy S4
    qualcuno ha provato il megawipe di XDA?
