Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
xmit data fail
    Androidiano VIP L'avatar di capitanouncino
    Jan 2011
    OnePlus 5 & OnePlus One
    Ringraziato 107 volte in 89 Posts
    xmit data fail...ergo...sono nella *****
    sono nella merda regà...
    avevo la wanam lite 2.0, ma qualcosa è andato storto durante il flash infatti la rom risultava poco stabile e ogni volta che ricevevo una chiamata mi si auto-arrestava il processo android.phone non dandomi quindi la possibilità di rispondere
    al chè volendo pulire del tutto il terminale ho pensato bene ad un deep clean 2, fatto miriadi di volte e sempre andato tutto a buon fine...stavolta il pc decide di non riconoscere i driver e una volta connesso il cell odin non lo riconosceva. ho smanettato un po', ho disinstallato e rinstallato i drivers, riavviato il pc e finalmente è andato. avvio quindi la procedura di flash con i 3 file+pit ma mi resta fermo prima su getting pit! al chè non mi resto altro che staccare, spegnere il cellulare e riprovare...ma stavolta mi si ferma su setup connection nada! non parte!
    al chè ho provato anche senza pit, la procedura va oltre, ma stavolta si ferma subito dopo "sboot.bin" dando appunto l'errore "xmit data fail"
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CODE_I9300XXALE8_554452_REV00_user_low_ship.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> MODEM_I9300XXLE8_REV02_REV04_CL1145430.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> sboot.bin
    <ID:0/003> __Xmit Write fail
    <ID:0/003> XmitData Fail..
    <ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/003> Removed!!
    ditemi che posso rimediare in qualche modo, non ho capito neanche dove ho sbagliato...
    Ultima modifica di capitanouncino; 04-08-12 alle 16:46
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da capitanouncino Visualizza il messaggio
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Added!!
    devi provare con i soli tre file del deep clean
    senza il pit
    stai usando il cavo originale?
    Ultima modifica di dieguccio; 04-08-12 alle 17:43
    Jan 2011
    senza il pit
    si cavo originale...cmq ho risolto e non so neanche come
    avevo provato a flashare soltanto i 3 files senza pit sia con il vecchio odin (1.85) che l'ultimo e nada mi si bloccava dandomi sempre "XmitData Fail"
    ho tolto la batteria per una buona mezz'ora, messo in download mode, cambiata porta usb e tolta la prolunga che stavo utilizzando visto che il cavo stock è cortissimo e non arriva neanche sulla scrivania. la procedura va più avanti del solito, esce anche la barra di avanzamento (sia su odin che sul cell), ma ad un certo punto arrivato a flashare la parte "system" è come se si fosse scollegato (infatti il pc fa il solito bip della disconnessione di un dispositivo usb) e mi da nuovamente l'errore "XmitData Fail"...riprovo, ri cambio porta usb e stavolta va!
    a questo punto il problema quale sarebbe? drivers? cavo danneggiato?
    dopo tutti questi trambusti è consigliato fare un deep 2?
    Dovrebbe essere il collegamento, Xmit data è appunto quello, forse la prolunga, anzi sicuro, evita di usarla per il flash
    Adesso cosa hai flashato?
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
    Jan 2011
    però mi ha dato il problema anche alla prima volta che ho flashato senza prolunga!
    in ogni caso adesso ho la XXALE8 del deep clean...vorrei rimettere la wanam, prima dovrei fare un po' di pulizia?
    La porta usb, fai una pulita anche al pc ravvialo
    Be la pulizia la fai con il full wipe
    Controlla che adesso sia tutto in ordine, poi root e ricominci
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    capitanouncino (04-08-12)
  9. #7
    Jan 2011
    perfetto, grazie mille
  10. #8
    se hai bisogno di altro scrivi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    chiudo
