Pagina 17 di 21 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 201
[Firmware] XXBLH1 ICS 4.0.4 (Italia)
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di TheKing
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Ragazzi qualcuno ha avuto problemi di battery drain con questo Firmware?
    Sono passato da un No-brand UK a questo e sto notando un consumo medio del 3-4% l'ora...
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheKing Visualizza il messaggio
    hai notato se va in deep sleep??usa cpu spy.. e controlla se va in deep sleep..perchè il firmware è ottimo
  4. #163
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Edito: il telefono va normalmente in deep sleep ma il drain continua ad esserci purtroppo...
    Ultima modifica di TheKing; 30-08-12 alle 12:21
  5. #164
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Hai aggiornato pulito?
    Con odin o kies?
    Inviato dallo SteULM mobile ^_^
  6. #165
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Con odin o kies?
    Aggiornamento con Odin, fatto tutti i wipe e per sicurezza ho flashato due volte.
    Kies riconosce normalmente il telefono come un ITV.
    Inviato da me stesso, per conto di me medesimo.
  7. #166
    Baby Droid L'avatar di Dragonsr93
    Salerno
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da crik91 Visualizza il messaggio
    ODIO OpenFeint! Ci vorrebbe la possibilità di mettere i .nomedia direttamente dal sistema, o un App funzionante!!!
    Quindi posso cancellarle senza alcun problema?
  8. #167
    Fai 4/5 cicli di ricarica
  9. #168
    NcK
    NcK non è in linea
    Androidiano L'avatar di NcK
    Toscana
    Galaxy S10
    Posso rimettere l'ultimo aggiornamento sopra con Odin senza togliere quello sotto? per vedere se risolvo con il problema audio della fotocamera?
    Galaxy S10 Mode On
  10. #169
    Quote Originariamente inviato da NcK Visualizza il messaggio
    Certo
    Spedito con Jelly Bean by Wanam
  11. #170
    Wis
    Wis non è in linea
    Buongiorno a tutti.
    Seguo Androidiani da un po' ma mi sono iscritto solo ora.
    Faccio presente un problema di questa ultima release (LH1) che a quanto pare è abbastanza diffuso: il Wi-Fi si disconnette randomicamente e rifiuta di riconnettersi.
    A me addirittura si manifesta con un altro problema, ben più grave (oltre al precedente, sempre presente): il cellulare reagisce alle variazioni di stato del Wi-Fi (tipo che esco dal campo di un access point conosciuto) inchiodandosi in un processo di eterna scansione con priorità assurde che drena la batteria e rende addirittura impossibile sbloccare il cellulare dallo stand-by (anzi, è addirittura impossibile spegnere lo schermo con il tasto di accensione). In pratica se il cellulare si blocca in quella situazione, alla pressione del tasto home o del tasto power lo schermo si accende ma non reagisce ai tocchi, rendendo impossibile utilizzare il telefono. L'unica soluzione spesso è quella un di un hard power off tenendo premuto il tasto accensione per 5 secondi. Al riavvio si può controllare il telefono finché non avvia il servizio wi-fi, disattivandolo e riappropriandosi così del controllo sul telefono.
    Inizialmente credevo fossero Tasker o Secure Settings il problema, ma anche disattivandoli mi è capitato di trovare il cellulare bloccato.
    Per informazioni: ho installato l'aggiornamento tramite Kies, e ho successivamente rootato il telefono con SGS3 International Toolkit.
    Ho provato anche a fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica (senza fare un wipe totale) ma non è cambiato nulla.
    L'unica soluzione affidabile che ho trovato è stato entrare nel menu di sistema (*#0011#) e disattivare il "power save" sul Wi-Fi. Questo aumenta il consumo di batteria ma permette al Wi-Fi di funzionare correttamente. Purtroppo ad ogni riavvio è necessario tornare nel menu, perché l'opzione non viene ricordata.
    Un paio di amici mi hanno riferito di avere analoghi problemi con blocco del telefono a causa del Wi-Fi con le rom stock del loro S2 (uno è passato a Cyano per questo motivo), quasi come se fosse qualcosa endemico dei driver Wi-Fi utilizzati da Samsung.
    Scrivo questo un po' per avvertire chi volesse passare al nuovo firmware (forse è meglio aspettare Jelly Bean), e un po' per chiedere se qualcuno ha avuto problemi simili ai miei (o se sa qualcosa riguardo a bug analoghi e soluzioni).
    Buon proseguimento!
