R: [KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
illuminato67
...forse nessuno ;)
Grazie per il feedback. Credo che molto dipenda dalla ROM. Mi pare che con UltimaROM non si sposino proprio, mi si è bloccata la SIM ieri sera e non c'è stato verso ho dovuto riflashare la stock rifare il root e riflashare Perseus...
Alexander, avevi ragione per gli UV, secondo me funzionano solo se si ha il Perseus "liscio" (col firmware stock) ma siamo proprio al limite.
Ora mando u n PM a Ventu87 per avvisarlo perché anche lui ha UltimaROM 10.1 - è stato fortunato ieri sera a non riuscire a installare i settaggi. :(
alexander93
Grazie illuminato quindi dici che anche meno 50 mi conviene toglierlo? Magari aspetto anche il parere di superpippo
Nono, io non ne sò abbastanza - mi sono fidato del giudizio di AndreiLux e ora mi prenderei a calci... aspetta... forse prenderei a calci... lol.
illuminato67
Ti ringrazio anche io per il lavoro che stai svolgendo.
Io sto con Omega, che non digerisce troppo l'UV.
Edit:
se vai indietro nel 3d troverai un setting che ho proposto per utilizzare sul Perseus le dinamiche/tweaks proposti da droidphile per il PegasusQ del Siyah.
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3070403
Grazie, vado subito a guardare.
Ragazzi volevo riportarvi la mia esperienza. Ormai è da quando li hanno pubblicati che uso i settaggi dell'utente di xda e non ho mai avuto nessun tipo di problema o riavvio. Non so se sia dovuto da fortuna o cosa... speriamo di non aver parlato troppo presto.... comunque se può essere utile monto la bobcat rom :) comunque se dite che possano essere dannosi si accettano consigli grazie :)
Ragazzi dove posso trovare i profili?
E cosa consigliate per una buona durata della batteria?
Grazie.
illuminato67
Ciao Aldo.
Allora io farei così:
- Flash dell'ultima recovery PhilZ (non è obbligatorio, ma te lo consiglio)
philz_touch_4.87.6-i9300.zip
- da advance riavvii la recovery PhilZ
- flash dello script di pulizia
- flash del Perseus
Così parti da una situazione pulita e con i fix per SDS.
Se hai perso STweaks (quasi sicuramente) riscaricalo dal market.
Per quanto riguarda il discorso dei profili, questi si possono usare con l'apk STweaksProfiles.
Trovi una una superlativa disamina di Alegu alla fine di questo post
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1715603
Per i settaggi, ce ne sono alcuni qualche pagina indietro ;)
La recovery PhilZ l'ho installata stamani, mamma mia che roba è la fine del mondo! D'ora in avanti la raccomanderò anch'io...
cioppe76
Sono i settaggi postati da Alexander e me? Se non hai avuto problemi finora dubito che ne avrai i futuro, solo tieni presente che sono settaggi estremi, se cambi ROM i problemi puoi averli eccome. A me hanno funzionato benissimo finché ho installato UltimaROM. Ma la batteria come ti và?
Però io lascerei perdere cioppe... col senno di poi mi fido molto di più di quelli postati da illuminato67. Quella 3d su XDA è ottima per il kernel ma i settaggi che postano sono azzardati. Io gliel'ho detto e mi è stato risposto: se sono settabili l'azzardo è consentito. Capito che roba? Se azzardate all'ora ditelo...
superpippo57
Si superpippo i settaggi sono sempre quelli che avevo postato pure io, oltre a te ed Alexander. Come batteria mi da ottimi risultati, dipende poi da come lo uso. Chiaro che più si usa il traffico dati e più si consuma velocemente. Per il cambiare rom, il problema non ci sarà in quanto la bobcat è l'unica rom che terrò sul mio telefono. Mi ci trovo molto ma molto bene, in caso se non lo hai già fatto magari provala. Comunque voglio provare pure io i settaggi di Illuminato per vedere la differenza.
Edit: saresti cosi gentile da passarmi il file da usare con stweaksprofils? Intendo i settaggi di Illuminato con colori implementati nel kernel. Grazie mille :)
superpippo57
Se ti può interessare è uscito un nuovo aggiornamento qui http://www.mediafire.com/?od2jeed4jxy7hfn ;)
Grazie per il file :)
Ho messo il profilo in data/perseus, ho usato stweaksprofils per caricarlo. Poi ho usato stweaks per mettere i colori come piacciono a me e ho applicato i cambiamenti. Dopo aver fatto questo, per fare una prova da stweaksprofils (senza fare nessun nuovo backup) ho riapplicato i settaggi che avevo in precedenza, rimesso quelli di Illuminato e mi ha fatto tutto senza problemi con i colori come li avevo cambiati io.
Te avevi provato a verificare dopo aver cambiato i colori con stweaks il file in data/perseus se era cambiato o rimasto uguale?
cioppe76
Macché, non mi è venuto in mente andavo di corsa mi hanno telefonato due volte mentre facevo il lavoro, parlavo al telefono mentre mi faceva il backup della SD sul pc. :D
illuminato67
Grazie per il feedback positivo sul mio setting :)
In test da ieri sera, per il momento sembra ottimo. Grazie a te :)
Questo kernel supporta l'automount delle partizioni ext4? Voglio ripartizionare la SD esterna con PhilZ creando una partizione di swap e una ext4, mai più un FS senza journaling come exfat, ho perso un video a cui tenevo molto. :D
Inviato dal mio Galaxy SIII con Tapatalk 2
Ciao a tutti... E da un po' che manco qui... Vorrei passare al siyah di nuovo al perdersi perché è più aggiornato ma quali sono le novità recenti di questo kernel? Posso usare ancora i miei vecchi settaggi? Ciao ciao
Buon kernel ma ritorno al mio blackened
Consumi un po elevati!...
