Pagina 53 di 68 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 679
[KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    R: [KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
    Quote Originariamente inviato da roxdragon Visualizza il messaggio
    ...e il miglior profilo con durata maggiore di batteria e con fluidità???
    P.S non ci devo giocare con il cell!
    Questo è stato postato nella 3d di Perseus su XDA promettendo ben 36 ore di autonomia! Danni non può farne perché è tutto undervolt e finora nessuno se né lamentato. Io lo uso da tre giorni e và benissimo:
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=256
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=off
    scaling_max_freq=1400000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1350000
    CPU_VOLT_1400=1287500
    CPU_VOLT_1300=1237500
    CPU_VOLT_1200=1187500
    CPU_VOLT_1100=1137500
    CPU_VOLT_1000=1087500
    CPU_VOLT_900=1050000
    CPU_VOLT_800=1000000
    CPU_VOLT_700=975000
    CPU_VOLT_600=962500
    CPU_VOLT_500=937500
    CPU_VOLT_400=925000
    CPU_VOLT_300=900000
    CPU_VOLT_200=900000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=30000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=82
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=500000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=500000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=700000
    hotplug_freq_4_0=400000
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=off
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=862500
    BUS_INT_VOLT_133=900000
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1012500
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=off
    max_freq=440
    min_freq=160
    GPU_UP=75
    GPU_DIFF=17
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=938
    GPU_VOLT_350=988
    GPU_VOLT_440=1050
    GPU_VOLT_533=1113
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=on
    dac_osr128=on
    dac_direct=on
    mono_downmix=off
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=475
    sdp_chrg_curr=475
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=0
    hook_intercept=off
    sequence_intercept=off
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=on
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=on
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=on
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_blue=0
    scr_blue_green=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    Telefono fluido e grande risparmio di batteria. Specifico per Perseus.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Ringraziato 116 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    sd_iosched=row
    CONFIG_BOOTED=true
    CPU_VOLT_700=975000
    CPU_VOLT_600=962500
    CPU_VOLT_500=937500
    CPU_VOLT_400=925000
    CPU_VOLT_300=900000
    CPU_VOLT_200=900000
    sampling_rate=30000
    up_threshold=82
    down_differential=5
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    max_freq=440
    min_freq=160
    GPU_UP=75
    GPU_DIFF=17
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=938
    GPU_VOLT_350=988
    GPU_VOLT_440=1050
    GPU_VOLT_533=1113
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=on
    dac_osr128=on
    dac_direct=on
    mono_downmix=off
    sdp_input_curr=475
    sdp_chrg_curr=475
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    fb_delay=0
    hook_intercept=off
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_blue=0
    scr_blue_green=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    Si puo avere il file .profile da caricare su Stewaks?
    *** Non dimenticare il tasto Thanks ***
    [ROM][XXALF6] ●●● RoxRom ●●● [Online][SGS3] >>> HERE!
    Mio Sito Web: roxdragon.net
  4. #523
    Lo conosco poco STweaks mi pare che un comando per salvare i settaggi su file non ci sia almeno io non lo trovo. Io li ho inseriti a mano prendendoli dalla thread, se vuoi ti posto quelli, non sono molti.
  5. #524
    Senior Droid L'avatar di alexander93
    Samsung galaxy SIII
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Ragazzi potete anche usare un rootBrowser, andare in data/Perseus, aprire come txt il file default.profile e sostituire questo che avete postato
  6. #525
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da alexander93 Visualizza il messaggio
    oppure aprire un file di testo e rinominarlo profilomio.profile? e spostarlo su .persues?
  7. #526
    Samsung galaxy SIII
    non so non ho mai provato puoi fare un tentivo e vedere se funziona
  8. #527
    Dunque... quello che ho postato è il mio file /data/.perseus/default.profile
    Se si amano gli hack (LOL!) si può copiare sull'originale poi un reboot e tanti saluti... Sennò (io avevo capito così) questo è il post originale. Inserire i dati a mano con stweaks è questione di 10 minuti.
    My Personal Perseus Settings
    With these settings, I am getting about 36 hours on one charge!
    Deep sleep is significantly increased without loss in performance.
    (You can monitor the CPU real-time with CPU Adjuster.)
    Updated 3/4/2013 - Values in red are updated settings.
    CPU
    Set on Boot
    CPU Max = 1600
    CPU Min = 200
    1800 Voltage = 1400000
    1700 Voltage = 1400000
    1600 Voltage = 1250000
    1500 Voltage = 1200000
    1400 Voltage = 1187500
    1300 Voltage = 1137500
    1200 Voltage = 1087500
    1100 Voltage = 1037500
    1000 Voltage = 987500
    900 Voltage = 937500
    800 Voltage = 900000
    700 Voltage = 875000
    600 Voltage = 850000
    500 Voltage = 837500
    400 Voltage = 812500
    300 Voltage = 762500
    200 Voltage = 737500
    CPU SCALING
    Governor = Pegasus
    Sampling Rate = 40000
    Up Threshold = 88%
    Up Threshold at Min Freq = 60%
    Freq for Response = 400
    Flexrate = Enable
    Flexrate Max = 800
    CPU Hotplug
    CPU Up Rate = 12 samples
    CPU Down Rate = 24 samples
    Max CPU Lock = 4 cores
    HOTPLUG FROM 1 CORE TO ONLINE = 500
    HOTPLUG FROM 2 CORE TO OFFLINE = 200
    HOTPLUG FROM 2 CORE TO ONLINE = 1000
    HOTPLUG FROM 3 CORE TO OFFLINE = 900
    HOTPLUG FROM 3 CORE TO ONLINE = 1200
    HOTPLUG FROM 4 CORE TO OFFLINE = 1100
    GPU
    Set on Boot
    GPU Max = 640
    GPU Min = 266
    Utilization Timeout = 50ms
    266 MHZ = 875
    350 MHZ = 925
    440 MHZ = 975
    533 MHZ = 1025
    640 MHZ = 1100
    I/O
    Storage scheduler = row
    SD card scheduler = row
    Internal Read Ahead = 512
    SD Card Read Ahead = 1024
    Dynamic FSync = Enabled
    Screen
    Enable Register Hook
    Enable Master Sequence
    Toggle HDR & Noise Reduction
    Un-Toggle Edge Enhancement
    Audio
    Speaker Tuning = Enable
    Speaker Amp = 3
    FLL Tuning = Enable
    DAC = Enable
    DAC Direct = Enable
    Fate sapere come vi trovate!
    Attenzione che se non di vogliono i nuovi "colori naturali" Enable Master Sequence và lasciato stare!
    P.
    Ultima modifica di reS28raM; 06-03-13 alle 20:05
  9. #528
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Ma questo file si può mettere in un txte rinominarlo in .profile?
  10. #529
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    No cosi come è stato postato non puoi. Dovresti inserire quei dati a mano tramite stweaks. Se non sbaglio quelli sono i settaggi di un utente di xda. Li sto usando anche io ( con qualche piccola modifica ) e non sono per niente male
    Inviato dal mio GT-I9300
  11. #530
    Quote Originariamente inviato da cioppe76 Visualizza il messaggio
    Si, infatti. Ha messo l'undervolt sulla CPU ma nel contempo ha attivato il quarto core per avere più potenza. Funzionano bene, risparmio energetico ma senza perdere fluidità.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    cioppe76 (06-03-13)
