Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 109
Aiutatemi vi prego...non si accende più!
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di SIRKIO
    Firenze o giù di lì...
    Galaxy Note Edge Black ITV
    Ringraziato 709 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da Raf69 Visualizza il messaggio
    Allora.
    Ho provato a fare tutto!
    Purtroppo da sempre Fail!
    Molte volte lo stesso errore della re-partition. Una volta invece perchè non poteva aprire la porta seriale.
    Cosa devo fare?
    Vi allego 2 foto del desktop per farvi vedere gli errori e se ho fatto tutto giusto.
    RafAllegato 27175Allegato 27176
    Se hai modo di provare altro pc, ok, altrimenti assistenza
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
    complimenti bel desktop
    troppi programmi aperti in backgraund (tutte quelle icone a destra vicino all'ora )
    hai killato tutti i processi prima di premere start? credo di no altrimenti nn avevi tutte quelle ''icone'' nella barra di stato....
    segui le indicazioni di Diego e vedrai che risolvi
    Prima installi solo il bootloader. .. poi levi la batteria e riavvii in Dm poi fleshi il pda.... levi batteria e riavvii in Dm ... poi installi i tre file come descritto da Diego....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato toscanupsg per il post:
    Raf69 (07-10-12)
  5. #33
    Come faccio ad installare il bootloader??? Cosa devo scaricare?
    Allora. Ho provato ad eseguire tutto dal pc fisso. Nessun problema con le porte ma mi da lo stesso errore di partizione. Ben 2 volte.
    Non avevo nessun programma in esecuzione ed ho provato a killare (come dite voi) qualcosa. In realtà rimangono dei files.exe in esecuzione ma onestamente non conosco la loro funzione tanto che togliendo e toglieno...ovviamente si è riavviato più volte.
    Non esiste un modo per partizionarlo??? Il problema penso sia lì...si è persa tutta la partizione o comunque non le legge.
    @Massimo. Purtroppo come avevo scritto non riesco ad andare in modalità recovery ma SOLO in download!
  6. #34
    Riepilogando....
    Non hai ancora portato a termine nessun flash vero? Che cosa hai provato a flashare?
    Hai già provato a cambiare porta usb?
    Hai provato da altri pc?
    Trollallero Trollallà
  7. #35
    Allora. Tutti i tentativi sono stati FAIL!
    Ne ho fatto diversi cambiando le porte usb dal mio portatile come avevo letto sulla guida (che era meglio rispetto al pc per eventuali sbalzi di tensione, ecc).
    Ho provato ingenuamente all'inizio con la versione Jelly Bean ufficiale polacca. Poi sono approdato al forum dove mi è stato da Diego consigliato il Deep Clean 2. Quindi ho fatto diversi tentativi.
    Poi seguendo altri consigli ho fatto lo stesso dal pc fisso ma l'errore è sempre lo stesso che cioè non riesce a De-Partizionare: Re-Partition operation failed!
    Mi sono chiesto se quindi sia possibile ripartizionarlo...è mica il consiglio del bootloader?
    Raf
  8. #36
    Ok, il bootloader sarebbe un tentativo ottimo... Va trovato però...
  9. #37
    Si è il bootloader.... sono che qualche anima pia te lo deve estrarre ..... io non lo so fare....
  10. #38
    C'è qualcuno che potrebbe farlo ragazzi???
    Se basta solo quello...poi farei tutta la procedura di Diego!
    Raf
  11. #39
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    se provi a cercarlo su internet il bootloader attento alle fonti, alcuni sono insicuri... prova a farti un giro su xda
  12. #40
    CIAO SONO DISPERATO.... mi è successo ieri sera la stessa cosa anche a me: STESSI IDENTICI SINTOMI! SONO NELLA TUA STESSA SITUAZIONE CHE SI FA?
