Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 120 di 449 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #1191
    Senior Droid L'avatar di lannyx1
    Ringraziato 212 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da lannyx1 Visualizza il messaggio
    i tweaks aroma sono leggeri, il build prop cambia solo i valori massimi della davkit ecc per salvare un pò di ram e qualche priorità sul kill ma non c è nessuna gestione ram, il fix gpu non centra con la fluidità e serve solamente per lasciare sempre attivata la relativa opzione nel menu sviluppatori, la ext4 abilita le cache della sd velocizzando un pò i trasferimenti che diventa più costanti eliminando qualche lag
    allora un gestore che non distrugge la sd è supercharger che una mano te la da ma fino a un certo punto.. la ram è quella non si scappa,è lo stesso discorso della memoria virtuale di windows o osx..quando la ram finisce..finisce e tutto rallenta, l unico consiglio per liberare ram è cancellare tutti i servizi e le app samsung, trovi la lista su xda theme e mods
    prendi l ultimo no brand se hai il telefono no brand, poi se vuoi giocare con i modem lo fai successivamente
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da d4g0 Visualizza il messaggio
    vodafone!!
    Ok allora vai qui che trovi tutti i modem
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-siii.html
    opppure scaricalo se il link funziona da qui:
    https://www.box.com/shared/cs5w6dyo722qoid4zkto
    in ogni caso ti serve
    BUDLID2
  4. #1193
    ne ho flashati 2, uno no brand e un altro vodafone entrambi per jelly bean, ma continua a non chiedermi il pin della sim!!
  5. #1194
    le chiamate di emergenza te le fa fare?
  6. #1195
    non prende il cellulare in casa per questo non posso fare questo tipo di prova, ho flashato quello vodafone, nnt da fare, non chiede la sim
  7. #1196
    Dec 2009
    roma
    Non capisco.
    Provato a togliere e pulire sim?
    Poi se vai in download mode e carichi la stock originale ti da lo stesso problema? Se si credo che devi portarlo in assistenza
  8. #1197
    allora per esperienza ti dico :
    non vede la sim quando il modem è sbagliato o non presente (il telefono e sbrandizzato?)
    se non ti chiede il pin puoi provarlo a impostare nel menu sicurezza
    ma se non ti prende il cell rischi solo di fare casini....
    se la stock ti funziona (strano però al secondo flash,o va o non va) lasciala cosi'
    poi prova a flashare la rom senza wipe MA QUANDO HAI SEGNALE
  9. #1198
    non è un problema di sim, il problema è un altro visto ke esce quel maledetto riquadro giallo, provo a riflashare la stock 2 volte.
  10. #1199
    flashando la nobrand jellybean il telefono si sbrandizza automaticamente, provo a fare i due flash e vediamo come va, i 2 flash sono la procedura per togliere il brand, li li fa fare
  11. #1200
    Allora è un brand!
    Occhio a quello che fai piuttosto stai stock e fai sto lavoro di giorno... e FAI IL BACKUP DEL ESF !!!!!! NOTTE
