Pagina 277 di 449 primaprima ... 177227267275276277278279287327377 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,761 a 2,770 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #2761
    Quote Originariamente inviato da ratchet2012a Visualizza il messaggio
    metti questo:
    si ovvio che devi mettere quello 3!! è il migliore di tutti
    credo si chiami NEDLI o qualcosa del genere
    Devo installarlo con Odin? Al momento non ho il PC sottomano...
    Androidiano L'avatar di ratchet2012a
    galaxy s III
    Quote Originariamente inviato da tizianos Visualizza il messaggio
    assolutamente no. scarichi il file .zip dall'elenco modem, lo metti nella sd esterna dell SIII, e poi avvi la recovery, e istalli questo file zip
  4. #2763
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Scusate io vorrei sapere come faccio a disattivare la bavetta del multiview?
    Ogni tanto mi compare e non capisco per quale motivo. Si, è utile però quando non mi serve e scrivo con la tastiera mi dà fastidio e dovrei disattivarla
  5. #2764
    MrDroid11
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack
    Basta tenere premuto il tasto indietro
  6. #2765
    Huawei P20 dual sim
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Fino ad ora l'unica mod che ho visto funzionare correttamente con il CRT Off, è scaricabile da qui
    Oltre il CRT Off, porta le seguenti mod:
    Collegamento Torcia nella lockscreen
    3 tipi di lockscreens (modificabile andando in Impostazioni -> Schermata di blocco -> Opzioni blocco schermo -> AOSP LockScreen)
    Menu riavvio con 3 opzioni (Reboot - Download Mode - Recovery)
    Ink Effect stile Note nella lockscreen
    Chiusura applicazioni aperte con pressione prolungata del tasto volume
    Cambio brano nel lettore musicale con pressione del tasto volume
    Multiwindow completo
    Fix Luminosità automatica
    La discussione originale potete trovarla qui, io lo sto provando e sembra funzionare tutto correttamente.
    Perchè cosa sta da fixare con la luminosità? Cioè non perchè non penso ci sia niente da fixare...anzi...volevo sapere se si fixa lo stesso bug che intendo io...
  7. #2766
    Huawei P20 dual sim
    Quote Originariamente inviato da MrDroid11 Visualizza il messaggio
    si si thanks, l'ho capito subito dopo aver postato! oppure, in caso di estrema necessità si può disattivare il multiview dalla barra notifiche
  8. #2767
    Huawei P20 dual sim
    Mamma mia a me andava tutto benissimo con la 17.1 e quasi tutte le mod installate (tranne il crt off), mo avevo messo questa...mamma che casino! Il telefono ha cominciato a riavviarsi a ripetizione!!!!!!!!!!! Ora sto ripristinando il nandroid subito prima del flash di questa mod...speriamo bene...
  9. #2768
    galaxy s III
    ma istallando la nuova versione del perseus si perde in fluidità? o si può fare?
  10. #2769
    Androidiano L'avatar di woffer
    A me sembra che tiri di più in batteria, ma forse è un'impressione, come fluidità direi zero problemi...
  11. #2770
    galaxy s III
    Quote Originariamente inviato da woffer Visualizza il messaggio
    ma dici la 17.1 con il kernel perseus di base o aggornandolo alla versione n29 del kernel?
