Pagina 275 di 449 primaprima ... 175225265273274275276277285325375 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,741 a 2,750 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #2741
    Quote Originariamente inviato da csrurt
    Originariamente inviato da neaples87
    mi è apparso il tasto per registrare ma mi dice impossibile registrare scanner multimediale in esecuzione.. come mai?
    Aspetta qualche istante e vedrai che funziona..dopo che avvii il telefono devi lasciar passara qualche secondo prima di poter utilizzare la registrazione chiamata...devi lasciare il tempo allo scanner multimediale di controllare sia la memoria di massa che l'eventuale microsd...fino a quando non sarà terminata la scansione iniziale dei file, la registrazione chiamata non potrà funzionare e ti uscirà fuori quel messaggio
    Grazie mille risolto..
    Senti e come faccio a fare in modo che quando metto lo schermo in standby si spenge come un vecchio tv?
    Ciao a tutti,
    chi può dirmi quale file flashare per avere il Crt off e power menu con le 4 voci?
    ho la 17.1 con kernel perseus alpha 29.2 e ho paura di fare qualche macello.
  4. #2743
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da neaples87 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Mikele74 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Fino ad ora l'unica mod che ho visto funzionare correttamente con il CRT Off, è scaricabile da qui
    Oltre il CRT Off, porta le seguenti mod:
    Collegamento Torcia nella lockscreen
    3 tipi di lockscreens (modificabile andando in Impostazioni -> Schermata di blocco -> Opzioni blocco schermo -> AOSP LockScreen)
    Menu riavvio con 3 opzioni (Reboot - Download Mode - Recovery)
    Ink Effect stile Note nella lockscreen
    Chiusura applicazioni aperte con pressione prolungata del tasto volume
    Cambio brano nel lettore musicale con pressione del tasto volume
    Multiwindow completo
    Fix Luminosità automatica
    La discussione originale potete trovarla qui, io lo sto provando e sembra funzionare tutto correttamente.
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  5. #2744
    Quindi é compatibile con la revo 17.1 e relativo kernel?
    Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
  6. #2745
    Jul 2010
    Italia
    Si lo sto provando su HD 17.1 con kernel Perseus 29.2
  7. #2746
    Perfetto, la flash o subito. Un' altra domanda, e se volessi poi disinstallarla ?
  8. #2747
    Jul 2010
    Italia
    Fai un nandroid backup prima del flash
  9. #2748
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    perchè cos' ha la luminosità automatica da fixare?
    lo chiedo non perchè non ci sia niente da fixare ma proprio per sapere se è lo stesso bug che riscontro io...(visto che, non usando la lockscreen, tutte le altre feautures della mod non mi interessano)
  10. #2749
    Huawei P20 dual sim
    (Come si disattiva la bavetta del multiview quando si scrive con la tastiera?? )
  11. #2750
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    Migliora la risposta del sensore che regola la luminosità automatica...stock il GS3 ha una regolazione della luminosità automatica impostata su pochi livelli, questo porta ad evere qualche problema di lettura in particolari condizioni di luce...con i vari fix rilasciati viene corretto questo problemi riportando i livelli di luminosità a quelli del GS2 e, con le ultime versioni del fix, del Note
