Pagina 30 di 62 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 611
[GUIDA] Soft Clean con Firmware Stock Integro [ICS e Jelly Bean]
  1. #291
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Snow92 Visualizza il messaggio
    Scusate, leggendo la guida iniziale ho letto che bisogna flashare esclusivamente il firmware attualmente sul telefono!
    Quindi la mia domanda è questa: io sono fermo alla 4.1.2, nel momento in cui uscira android 4.3 vorrei che venga installato su una base completamente pulita flashando il tutto! Posso flashare direttamente la 4.3 da 4.1.2 oppure devo prima aggiornare e poi riflashare il firmware!
    Grazie mille!
    Ps: il problema della cartella efs vale anche quando flashi firware stock? Devo fare qualcosa?
    Scusate ma volevo essere sicuro prima di effettuare qualsiasi operazione!
    Se devi mettere la tua 4.3, con odin, anzichè con kies o ota, puoi seguire tranquillamente questa guida
    Parlando di aggiornamento ufficiale e del proprio paese, puoi anche evitare il backup
    Adesso che build hai?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Snow92 (10-11-13)
    Androidiano L'avatar di Snow92
    Queste sono le informazioni! Grazie per la celerità!
  5. #293
    Sono già i nuovi firmware, allora niente
    1) hai già il modem che fa le modifiche
    2) quello delle 4.3 è lo stesso genere di modem, cambia solo la sigla
    3) se vuoi fare il root, devi usare per forza odin, su queste versione non c'è altro modo
    Non è indispensabile, ma è una precauzione non da poco
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Snow92 (30-11-13)
  7. #294
    Androidiano L'avatar di vero68
    Galaxy S9 Plus
    No, il discorso è diverso e qui andiamo Off topic
    Allora fai come ti ho detto, installa la 4.1.2, dopo un bel full wipe
    segui questa
    Thread Soft Deep
    [GUIDA] Soft Clean con Firmware Stock Integro [ICS e Jelly Bean] - Forum Android Italiano
    Se hai dubbi, chiedi lì
    Quote Originariamente inviato da vero68 Visualizza il messaggio
    Grazie Dieguccio, come al solito sei prezioso.
    Veronica
    Scusa Dieguccio... ma non mi conviene aspettare che esca la 4.3 Vodafone Germania, che credo uscirà tra oggi e domani, e fare tutto una sola volta, o dici che è meglio rifare prima la procedura con 4.2.1?
  8. #295
    segui questa
    Thread Soft Deep
    Credevo volessi sistemare
    Io attenderei la 4.3, così da fare un solo flash
  9. #296
    Galaxy S9 Plus
    A dirti il vero non ho ben capito cosa c'è che non va attualmente, comunque effettivamente se il "problema" non è urgente, mi converrebbe aspettare la 4.3 e fare tutto una sola volta (reinstallazioni, backup, personalizzazioni varie ecc.), solo che leggendo i commenti, non ho ben chiaro se la 4.3 dia problemi e se non sia meglio quindi tenersi ancora la 4.2.1.
  10. #297
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    Anticipo io la risposta di sebastiano .. sono che vi rispondo dall iphone data pack... grazie mille della segnalazione
    Domani torneremo attivi sia con I'll forum che con il blog
    Per ora, non è di certo perfetta
    Aspetta qualche release migliore
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vero68 (12-11-13)
  12. #298
    Galaxy S9 Plus
    Credo che la risposta fosse per me!
    Grazie infinite Dieguccio
  13. #299
    Galaxy S9 Plus
    Dieguccio, ho seguito passo passo tutta la guida in prima pagina ed ho riflashato il FW Vodafone Germania 4.1.2. Ora andando in recovery mi da esattamente la stressa scritta che mi dava prima, e cioè:
    #MANUAL MODE#
    -- Appling Multi-CSC...
    Applied the CSC-code: VD2
    Successfully applied multi-CSC.
    E quando lo collego a Kies stesso identico messaggio di prima:
    - Versione firmware corrente: I9300XXEMRH/I9300VFREMJ1/I9300BUEMJ1/I9300XXEMRH(ITV)
    Cosa vuole dire? Come faccio a sapere se si è sistemato il problema che c'era prima? Sono molto confusa...
    Veronica
    Ultima modifica di vero68; 13-11-13 alle 00:32
  14. #300
    Su kies dice ancora che sei itv, mentre da rrcovery dice che sei Germania vodafone
    Segui questa
    Debrand Jelly Bean
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2838435
    Ovviamente usando sempre il firmware vodafone Germania
