Pagina 104 di 228 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 2272
[ROM][4.2.2][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox 4.2 & Nightly
  1. #1031
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: [ROM][4.2.x][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox [Nightlies]
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Buonasera dieguccio! Se volessi usare la rootbox su siyah devo usare quella basata su 4.1.2 giusto?
    Puoi usare la 3.7.1, che è 4.2.2, ma funziona
    Inviato e Consegnato
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ventu87 (03-03-13)
    Androidiano L'avatar di thewhiterabbit
    Sep 2010
    Ringraziato 45 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fuoritempo Visualizza il messaggio
    Vi posto la mia procedura, sperando che aiuti per il problema dei riavvi...
    Ho provato la rootbox 38 e relative nightly con le diverse versioni del Temasek kernel fino all'ultima senza alcun problema...
    Quando sono passato dalla root 3.7 alla 3.8 ho fatto, da recovery, wipe data, cache, dalvik e format system, poi flash ROM, gapps, di nuovo wipe cache e dalvik e reboot.
    Forse vi mancava proprio il format system....
    IMHO.....
    From my RootBox V3.8 Galaxy S3.
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Confermo che neanch'io ho avuti reboot, e faccio praticamente la stessa procedura con un solo click dalla recovery di Philz in Philz setting trovate la voce clean before flash new rom (fa il format system,data,cache,preload..) quindi flashate la ROM nuova+ gapps e fate un wipe data+ dalvik cache quindi flashate il kernel che volete, consiglio il temasek del 0303 con boeffla sound engine
    Ma in realtà anche se prima non l'ho scritto,credo di aver formattato /system...era scritto nelle istruzioni sul thread di xda,no? Io ho seguito punto per punto le istruzioni dello sviluppatore...a parte che in genere lo faccio sempre quando flasho una nuova rom con base diversa..
    LG G6-H870
    Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 GT-P3110 - Versione OS: 4.2.2 Rom: CM 10.1 Kernel: CM 10.1 stock
  5. #1033
    Hai ragione, ma non sono molto pratico a scrivere con cell..
    per il punto 1 vorrei capire la sequenza logica delle azioni considerando il caso pulizia totale tipo: fare backup..poi formattare disco poi installare rom. Non essendo molto pratico non vorrei sbagliarmi
    per ilm punto 2: ok con Temasek. Io ho scaricato il link della pagina precedente ma pesa solo 6Mb (è quello giusto?). CPUset è un app o è solo il performancer control della rom? In tal caso cosa si intende per governor (pegasusq) e IO scheduler(cfq)
    per ilm punto 3: grazie mille ho già settato e mi piace un sacco
    per il punto 4 vorrei capire come usare queste 2 app al meglio per installare la rom sempre se sono necessarie
    In ultimo io ho cambiato la banda base e ottimizzata per wind XXLFB. Ora che cambierò a 3.8 devo reinstallarla?
    ciao
  6. #1034
    Androidiano L'avatar di ramanza
    Vicenza
    Galaxy S4
    Scusate.
    Non riesco a scaricare il kernel tamasek. Il link in prima pagina non funziona almeno a me
    Grazie ciao
  7. #1035
    Pag 103 pos 1023..almeno io ho scaricato quello. Anche a me quello in prima pagina non funziona.
  8. #1036
    Vicenza
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Gaioduilio Visualizza il messaggio
    grazie mille!
  9. #1037
    Senior Droid L'avatar di elettromac
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    IMHO.....
    Intanto grazie per le risposte,la procedura che faccio per installare e la stessa che fai tu,compreso il format,ho provato due versioni della rom e 4 kernel con lo stesso risultato.Ora sono passato alla cyano.
  10. #1038
    c3k
    c3k non è in linea
    Aug 2009
    Successo anche a me oggi
    E idem, non riesco a settare a dovere la barra di stato
    facendo altre prove sembra che il problema ci sia su tutti i launcher/versioni tranne quello usato quando ho settato la prima volta. confermi?
    io sono sulla 3.8, vedo che già nel changelog della beta successiva c'è qualcosa a proposito della trasparenza
  11. #1039
    Quote Originariamente inviato da c3k Visualizza il messaggio
    Si esatto
    Dopo riprovo a settarla e vediamo se funge
  12. #1040
    Ho messo la 3.8 e il kernel yank555 v1.5. Sembra andare bene. Le uniche cose che noto e che premono sono:
    1) non riesco a vedere la scheda SD da 64g fat 32 come memoria esterna quando lo collego al PC
    2) per mettere la rootbox3.8 dentro la memoria intenra ho dovuto cambiare da punto zip a punto mp3 per eludere il protocollo mtp..
    Avete soluzioni?
    Ciao
    gaioduilio
