Pagina 120 di 228 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 2272
[ROM][4.2.2][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox 4.2 & Nightly
  1. #1191
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    R: [ROM][4.2.x][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox [Nightlies]
    Quote Originariamente inviato da Gaioduilio Visualizza il messaggio
    l'amichetto dice solo che ha moddato il cellulare PER
    1) usare la memoria esterna come pennetta USB e si riesce solo con easy ums che non sempre funziona
    2) avere una durata maggiore della batteria ma in realtà é diminuita. Infine almeno 3 volte al giorno si riavvia il Bellumore crasha.
    Apprezzo tutto il lavoro fatto da xda e da voi e prima di iscrivermi al forum ho letto tutte le pagine pero i 2 punti sopra più i riavvii non sono riuscito a risolverli.
    ciao
    gaioduilio
    Beh...poi fai come vuoi...ma non sempre andare avanti significa migliorare...magari con release precedenti quantomeno non avrai riavvii...poi per la durata...beh non puoi fare molto...questa e' una rom con qualcosa in piu' e qualcosa in meno rispetto a rom samsung e quindi con pregi e difetti...o li accetti...o li accetti... o cambi ovviamente...
    oihcceps ollad klatapat noc otaivnI
    Androidiano L'avatar di f3d3
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Te ne accorgi anche se controlli le stats della batteria, vedi come degli "spezzettamenti", io me ne sono accorto da lì
    Provo a postare nel thread di supporto su XDA, vediamo che dicono.
    Queste sono le statistiche della mia batteria nelle ultime ore. Non soffro di hot reboot vero?
    Perchè ho notato delle minuscole righette azzurrine in basso nel grafico, ma sinceramente non guardo molto il grafico della batteria quindi non so cosa possano essere...
    Immagini allegate
    Ultima modifica di f3d3; 10-03-13 alle 12:13
  4. #1193
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Per gli androidiani che come me usano il Kernel di Temasek(ultima versione è del 10/03) visto la compatibilità con Stweaks vi posto i miei settaggi presi da Xda per garantire ottime performance e un buon risparmio energetico; per modificare le impostazioni audio al momento si deve ancora utilizzare l'app boeffla sound dal gplay
    internal_iosched=sio
    sd_iosched=sio
    internal_read_ahead_kb=512
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1400000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1350000
    CPU_VOLT_1400=1175000
    CPU_VOLT_1300=1125000
    CPU_VOLT_1200=1075000
    CPU_VOLT_1100=1025000
    CPU_VOLT_1000=975000
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=925000
    CPU_VOLT_700=900000
    CPU_VOLT_600=875000
    CPU_VOLT_500=850000
    CPU_VOLT_400=850000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=32000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=90
    down_differential=4
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=77
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=4
    up_threshold_diff=7
    freq_step_dec=2
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=35
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=900000
    hotplug_freq_2_0=700000
    hotplug_freq_2_1=1000000
    hotplug_freq_3_0=800000
    hotplug_freq_3_1=1400000
    hotplug_freq_4_0=1100000
    hotplug_rq_1_1=300
    hotplug_rq_2_0=300
    hotplug_rq_2_1=390
    hotplug_rq_3_0=390
    hotplug_rq_3_1=450
    hotplug_rq_4_0=450
    cpu_online_bias_count=1
    cpu_online_bias_up_threshold=90
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=775000
    BUS_INT_VOLT_133=825000
    BUS_INT_VOLT_160=850000
    BUS_INT_VOLT_200=900000
    BUS_MIF_VOLT_100=750000
    BUS_MIF_VOLT_133=750000
    BUS_MIF_VOLT_160=800000
    BUS_MIF_VOLT_267=850000
    BUS_MIF_VOLT_400=900000
    Dyn_fsync_active=on
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=775
    sdp_chrg_curr=775
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=on
    ignore_unstable_power=on
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4400000
    fb_delay=0
    hook_intercept=on
    sequence_intercept=on
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=on
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=on
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=on
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=on
    mcm_temperature=7
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=9
    scr_white_blue=13
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    devil88bg (12-03-13),Fuoritempo (10-03-13)
  6. #1194
    E' uscita la nuova nightly! Goo.im Downloads - Downloading RootBox-JB-i9300-Nightly-20130310.zip
    Prima di flasharla però su XDA consigliano:
    The next nightly will contain the open source Superuser from Koush. It is important that you remove any "user" installed Supuseruser/SuperSU from the Play Store. If you only have the SuperSu that came with the rom and you did not update it through the Play Store, you are safe. I embedded the new Superuser into System Settings, so there is no APK for it. If you want to access it, go to System Settings and Superuser should be right on top of Date & Time."
  7. #1195
    Ragazzi sono interessato a flashare questa rom, ma vorrei sapere se la fotocamera ha dei problemi o no!
    Grazie tutti in anticipo, seguo molto il vostro forum e apprezzo davvero il vostro lavoro!
  8. #1196
    MILANO
    NOTE3
    Quote Originariamente inviato da raffyttt Visualizza il messaggio
    Non e' all'altezza di quella stock ma va benissimo...
  9. #1197
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    ma almeno le foto le fa?
  10. #1198
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    I
    Quoto alegu, infatti contestavo che la tua affermazione "ho problemi con la RootBox, quindi comincio a dubitare sull'utilità di moddare l's3" fosse abbastanza campata per aria. La RootBox non fa per te? Rivolgiti altrove, magari a una rom Sammy o perché no, a un firmware stock con qualche lieve modifica, e nell'infinito numero di combinazioni che il modding offre, troverai sicuramente ciò che fa al caso tuo
    Quote Originariamente inviato da f3d3 Visualizza il messaggio
    All'inizio imho ne hai avuto uno. Vedi quel seghettamento sul lato sinistro del primo screen?
    Segui tanto il forum e te ne esci con una domanda così? :banghead:
    GS3 Patatatalkando
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  11. #1199
    MILANO
    NOTE3
    Certo che le fa...e bene...ma per farti un'idea personale prova...secondo me ti soddisfa ma io non sono te...fai un nandroid la provi e se non ti garba 10 minuti e sei indietro a come eri...
  12. #1200
    Azz c'hai ragione! Non ci avevo fatto nemmeno caso!
