Pagina 228 di 242 primaprima ... 128178218226227228229230238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 2417
[ROM] - UltimaROM - Sammy based [AROMA]
  1. #2271
    Senior Droid L'avatar di MaurettoS3
    Ringraziato 790 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Sei Ot. Chiedi nel thread dei modem, quale monti ora e quale vuoi montare.
    O al limite chiedi in Pronto Soccorso Modding.
    Scusa ma non credo che io sia OT in quanto la domanda era inerente alla Rom in questione e cioè se il modem e' già compreso nella rom oppure va scaricato prima perché non vedo scritto nulla in prima pagina ( magari così si capisce meglio quello che voglio dire )
    Ultima modifica di MaurettoS3; 19-01-14 alle 21:36
    Androidiano L'avatar di keveak
    Ringraziato 141 volte in 111 Posts
    Il modem che monta questa rom di base è l'MK6
    NEW DEVICE: Sony Xperia Z3 Compact White
    DEVICE : Samsung Galaxy I9300 Pebble Blue no brand
    ROM : ArchiDroid 3.1 Lollipop
  4. #2273
    Quote Originariamente inviato da keveak Visualizza il messaggio
    Grazie mille
  5. #2274
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da lukas78 Visualizza il messaggio
    Questo è il modem...
    Perche devo mettere uno successivo? Io il modem ho sempre lasciato questo anche prima della cyano..
    E non ci saranno problemi per downgrade da 4.4.2 a 4.3?
    Chi mi aiuta? ;-)
  6. #2275
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Nessun problema. .le rom aosp non hanno modem quindi nessun problema...fai sempre e comunque un backup della efs
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  7. #2276
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Dopo il consiglio del mio amico Skorpion l'ho installata Bhe che dire, fantastica graficamente, a livello di fluidità identica alle due migliori rom 4.3 (Neat e Imperium).. Solo alcune cose... Durante il flash ho messo il Boeffla e la fotocamera non funziona ( problema noto, mi succede sempre) qualcuno potrebbe passarmi il kernel stock? Inoltre i quick setting funzionano bene, ma ho un piccolo problema, se clicco sul toogle del wifi anzichè attivarlo/disattivarlo apre le impostazioni del wifi.. È un bug o si può cambiare?
    Ho inoltre un piccolo ritardo nel risveglio, due/tre secondi.. Capita a qualcu'altro?
    Grazie a tutti!
  8. #2277
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gius3ppe Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!
    Ciao caro
    Il kernel stock lo puoi prendere da qui : </title></head><body> <hr> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="cursor: pointer; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="cursor: pointer; color: #000000; font-family:
    Questa rom è su base ml2.
    Io installo sempre prima il kernel stock di una rom samsung 4.3 e solo dopo metto il boeffla, perchè anche io avevo avuto problemi alla fotocamera mettendo direttamente il boeffla (su neat rom).
    Per i toggle :
    -Allora vai in modifiche barra di stato/ quick settings / sovrascrivi funzionamento standard / e selezioni quello che ti serve. C'è sia il Wi-Fi che la connessione dati. Io le ho selezionate tutte.
    Devi riavviare per avere le modifiche attive. Se premi una volta ti seleziona /deseleziona. Se tieni premuto ti si apre il menu corrispondente.
    Con gravity puoi personalizzare quello che vuoi.
    Per il ritardo io non ho problemi, sempre veloce e reattivo. Uso il boeffla ed i settaggi che già conosci
  9. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    Followotto (20-01-14)
  10. #2278
    Fatto il procedimento di installazione come descritto in prima pagina ma non andato a buon fine
    L'installazione era arrivata alla fine e si era freezato tutto
    Ora riscarico nuovamente il file zp e riprovo....
    Puo' essere che avendo scelto Boeffla kernel invece di quello stock abbia dato problemi?
    Una domanda ancora...in fase di installazione scegliete tutto stock giusto? fotocamera e altro...
  11. #2279
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da MaurettoS3 Visualizza il messaggio
    Credo sia colpa dello zip. Fai bene a riscaricare.
    Per il kernel scegli lo stock. E dopo il primo avvio metti pure il boeffla.
    Per le scelte, io ho messo tutta la grafica aosp (dialer, rubrica, toggle, browser ), mentre la fotocamera ho scelto quella stock.
  12. #2280
    Si infatti penso anche io
    Grazie per le dritte
