Pagina 242 di 242 primaprima ... 142192232240241242
Visualizzazione dei risultati da 2,411 a 2,417 su 2417
[ROM] - UltimaROM - Sammy based [AROMA]
  1. #2411
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    AGGIORNAMENTI - ULTIMA ROM V17.1:
    -La vecchia beta v17 (4.3) come sappiamo è stata eliminata dai progetti (forse per concentrarsi sull'archi o perchè simile alla v16) lasciando come ultima versione 4.3 la v16 ...è inutile indagare perchè non si trova facilmente la vecchia v17 (una buona motivazione ci sarà xD...anche se alcuni dicevano che di beta aveva solo il nome). Comunque visto che era molto più aggiornata rispetto alla v16 se a qualcuno serve questo è il link xda torrent(non so bene le condizioni) della "Vecchia" V17...(Post #16997) e c'è anche un link in questa discussione post #2329 (però non so se è stato cambiato...visto che la dimensione è diversa da quella del torrent)
    -29 Giu La nuova beta (4.4) basata su archiport riprendeva il v17...Però aggiorno che ora non è più una beta (non lo leggo):
    July 17 -UltimaROM v17.0 [Diablos] [Android 4.4.2]
    July 21 -UltimaROM v17.1 [Diablos] [Android 4.4.2]
    Questa la pagina del Download ed i Changelog
    Ultima modifica di Andramyx155; 22-07-14 alle 01:52
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buon pomeriggio a tutti, è da domenica che ho la 17.2 per intenderci quella basata sul porting 4.4.2 e devo dire che fra tutte quelle provate questa è la migliore in termini di stabilità e completezza delle funzioni. Unica nota dolente Xposed non funziona anzi rende il cellulare inutilizzabile e quindi non si puo installare. Purtroppo lo sviluppatore non è un fan di Xposed e quindi ha deciso di non supportare questa mod. Mi chiedevo se qualcuno è riuscito a farli funzionare
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  4. #2413
    è uscita anche la 17.2 ... buono che lo sviluppatore dia aggiornamenti costanti ... Secondo quello che ho letto è molto buona questa rom ... e visto che è basata sulla beta dell'arch port può migliorare ancora (se usciranno nuove versioni più stabili) ... per xposed come hai detto non saprei...lo sviluppatore nella beta 17.0 disse:
    "You may find that Xposed works nicely with this ROM, especially ones like GravityBox that mod Nexus ROMs. I do not use Xposed. I do not like Xposed. Please do not try to report problems that arise from using Xposed. You use Xposed, you’re on your own."
    Quindi non so se è un problema con la sua rom o anche con l'arch port...Ma a te che hai provato cos'è successo? Non va più e devi riflashare o rallenta? Io devo partire e quindi in questo periodo non sto flashando nuove rom (e non posso fare prove)...sto solo seguendo gli aggiornamenti
  5. #2414
    Come ho già scritto io la monto e ne sono completamente soddisfatto c'è solo questa limitazione che xposed non va
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nokian95ita per il post:
    Andramyx155 (16-08-14)
  7. #2415
    newman n1
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Racconto la mia esperienza con questa rom. La monto da due giorni e riscontro force close improvvisi, in particolare del processo settings(impostazioni) e riavvi inspiegabili del terminale. Ad ogni riavvio il reset delle impostazioni wifi, impossibilità di bloccare il telefono(a meno di un ulteriore riavvio stavolta da me deciso). Nonostante a schermo la chiamata sia terminata in realtà posso tranquillamente continuare ad interloquire. Installate 3 applicazioni, tra cui gear manager(proprio l'essere una stock based mi aveva portato a provare questa rom) e ram sempre quasi completamente satura. Ripetuto più volte i vari wipe(cache,dalvik e data) e l'installazione, con anche format system. A mio parere totalmente inadatta all'uso quotidiano. Poi può darsi che il mio cellulare sia ubriaco e ste cose succedano solo a me xD
  8. #2416
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Quote Originariamente inviato da genio1991 Visualizza il messaggio
    Essendo un port è abbastanza normale riscontrare problemi
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  9. #2417
    Ciao avrei un problema con il kernel, l'unico che funziona e quello di stock (se installo gli altri non va la fotocamera) ma io avrei bisogno del boeffla. C'è qualche sistema per risolvere il problema?
    Edit:
    Ho risolto, per chi vuole installare la versione v.16 e riscontra un problema con la fotocamera installando il kernel boeffla o googymax il sistema è semplice.
    - Installazione del sistema con kernel stock e verificare il funzionamento della fotocamera.
    - se provate ad installare l'app di boeffla vi dirà che la vostra versione del kernel non è compatibile.
    - quindi rientrare in modalità recovery e avviare il flash del kernel boeffla (Samsung JB 4.3 - Version 5 only!!!), lascio anche il link del download (http://www.boeffla-kernel.de/index.p...10-31-06-13-16).
    - La fotocamera funziona e boeffla sound si avvia correttamente
    Adesso non so se questo procedimento sia affidabile, infatti terrò in prova il mio s3. Se ci sono problemi avviso in questo post.
    Edit 2:
    Ho riscontrato un problema al microfono quando registro, ad esempio mentre parlo si sente una sorta di fruscio (solo quando parlo), abbastanza fastidioso a lungo andare. Succede anche quando registro un video.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Ultima modifica di Doncha; 20-11-14 alle 03:15
