Pagina 16 di 22 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 213
[ ROM ] [XXEMF6] [24Jul] BlackBox™ 1.2 | Samsung/AOSP Hybrid |
  1. #151
    Galaxy SIII
    Ciao a tutti! Spero di postare nella sezione giusta visto che si parla di questa ROM, altrimenti spostatemi pure!
    Ho installato da qualche giorno la CodecRom, la trovo ottima ma volevo sostituire le GApps inverted preinstallate con quelle normali...
    Ho allora scaricato il pacchetto gapps-jb-20121011-signed e l'ho flashato dalla recovery ma l'unica app ad essersi installata correttamente e stata Talk.
    A quel punto (sono un noob lo so ho flashato la gapps-jb-20121212-signed sbagliando completamente versione visto che ho scoperto dopo essere per la 4.2...
    Talk scomparso, Play store che non accede più... così ho riflashato la gapps-jb-20121011-signed ed ora ho questa situazione:
    - lo store va ma non posso aggiornare le gapps inverted
    - talk è normale
    - youtube e gmail sono inverted e le vorrei normali
    Come posso procedere per avere tutte le gapps classiche senza fare pastrocchi?
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da frabbe Visualizza il messaggio
    - talk è normale
    Grazie!
    Senza fare pastrocchi la soluzione migliore è prendere l'apk delle app che vuoi cambiare e sostituirle a quelle inverted!
    In pratica:
    - Procurarsi le apk che ti interessano (da una rom stock per esempio)
    - Con un gestore file con permessi di root vai in system/app e sostituisci le app con quelle inverted presenti
    - Dai i permessi alle app sostituite (rw-r--r--)
    - Riavviare il telefono
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato TopoMonko per il post:
    frabbe (08-03-13)
  5. #153
    Galaxy SIII
    In effetti, guardando con più attenzione ho visto che nel percorso system/app del pacchetto gapps-jb-20121011-signed ci sono applicazioni anche nuove che ora mi sono ritrovato flashato, come "News & Meteo", mentre non ci sono gmail e youtube...
    Si trova da scaricare direttamente gli apk?
    E una volta trovati quando li copio in system/app sul cell devo sovrascrivere i file esistenti giusto?
    Grazie!
  6. #154
    Romagna
    Note 4 - G4
    Grazie!
    Puoi prenderle anche scompattando uno zip di una rom senza il bisogno di flasharla..
    Si quando li copi sostituisci quelle presenti!
  7. #155
    Galaxy SIII
    Mi sento proprio incompetente... non riesco a copiare il file...
    Metto il nuovo file gMail.apk in /storage/sdcard0 da PC, poi Root File Manager faccio copia incolla in /system/app, il programma mi dice che il file è stato copiato ma non è vero, dimensione e data di creazione sono ancora quelli vecchi... non capisco dove sbaglio
  8. #156
    Romagna
    Note 4 - G4
    Controlla che il nuovo file abbia lo stesso nome di quello esistente!
  9. #157
    Galaxy SIII
    Risolto! Il nome era corretto, il problema sono i permessi...
    La cartella system/app è normalmente in read only e non si può scrivere all'interno... con Root Explorer ho dato temporaneamente i permessi di scrittura alla directory, ho copiato il file di gmail e riavviato... mi ha trovato subito la nuova app ed addirittura dal play store mi si è aggiornata!
    A questo punto cercherò di aggiornare anche gli altri componenti di google... infatti con le altre app di google, come Google Now, anche se non inverted il play store mi dice che non sono correttamente firmate e non me le fa aggiornare, forse sovrascrivendo i file come con gmail si riesce
  10. #158
    Romagna
    Note 4 - G4
    Probabilmente perche sono modificate anche quelle e quindi lo store non può aggiornarle!
    Se procedi come hai fatto adesso riesci a risolvere tutto tranquillo
    Potresti comunque anche rimuovere le apk attuali con Titanium e scaricarle poi normalmente dallo store!
  11. #159
    In alternativa potresti copiare gli apk corretti nella ROM Codec utilizzando winrar senza scompattarla (andresti a perdere la firma digitale) e poi fai il flash della ROM completa da zero.
    Utilizza la soluzione più congeniale per te...
  12. #160
    Galaxy SIII
    Si la sostituzione degli APK in system/app funziona perfettamente... la soluzione di inserire le nuove APK direttamente nel file della ROM sembra molto più pulita, ma posso riflasharla senza fare un factory reset e dover poi reinstallare tutte le app e reimportare i dati?
    Mi ponevo da qualche giorno questa stessa domanda pensando ad Aroma... volevo ad esempio rilanciarlo per cambiare launcher ma mi chiedevo se c'era il modo per farlo senza dover reinstallare tutto.
