Pagina 18 di 22 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 213
[ ROM ] [XXEMF6] [24Jul] BlackBox™ 1.2 | Samsung/AOSP Hybrid |
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di savioonline
    Apr 2011
    Bari
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    La CodecROM si aggiorna e passa alla versione 10.6 base XXEMB5
    [ROM][XXEMB5][20Mar] CodecROM™ 10.6 | Per App DPI | PIE - xda-developers
    Ultima modifica di savioonline; 21-03-13 alle 11:09
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato savioonline per il post:
    terzo33 (21-03-13),ventu87 (21-03-13)
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Primo post aggiornato...
    Grazie mille
    Ultima modifica di terzo33; 21-03-13 alle 12:19
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
  5. Il seguente Utente ha ringraziato terzo33 per il post:
    savioonline (21-03-13)
  6. #173
    Bhe, la 10.6 sembrerebbe avere una ricezione migliore (SIM Wind) vediamo un po' come si comporta a batteria... Ho scelto il boeffla...
    Vorrei chiedere un paio di consigli
    1) Qualcuno utilizza la mod Extsd2internalsd, posso pensare di selezionarla anche se ho già dei file sulla SD stessa? ( sd samsung 32gb classe10)
    2) A me è sparita la "galleria" pensate abbia sbagliato qualcosa nella selezione di aroma, ( eventualmente poco male, più tardi rifaccio magari il flash se mi date consiglio sul discorso sd card)
    3) soluzioni per azzeramento counter? Siamo ancora al palo con loader ICS?
    Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
  7. #174
    Apr 2011
    Bari
    Alla prima domanda non saprei risponderti perchè non l'ho mai testato..
    2) è sicuramente un problema di flash perchè a me va tutto bene..
    3)per l'azzeramento counter, se hai installato l'ultimo bootloader XXELA, devi fare il downgrade ad un boot precedente, qui trovi come fare.
    Questa 10.6 va davvero bene...
    Per quanto riguarda le prestazioni grafiche posso puntualizzare che con la versione precedente testata per una settimana circa con kernel Siyah aveva lag nei giochi tipo Real Racing 3, ma con la 10.6 kernel Perseus fila tutto liscio e al momento non ho trovato alcun bug.
    Impressioni davvero positive buon flash
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato savioonline per il post:
    birbapazza (26-03-13),terzo33 (23-03-13)
  9. #175
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    savioonline (23-03-13),terzo33 (24-03-13)
  11. #176
    Quote Originariamente inviato da savioonline Visualizza il messaggio
    Grazie, scrivo come ho risolto per pubblica utilità :
    1) non l'ho ancora provato perché vorrei capire se posso utilizzarlo con tutti i kernel custom oppure no, aspetto la 10.6.1 poi faccio un paio di prove e vi aggiorno
    2) credo avessi per errore spuntato l'opzione di non installare la galleria (ho risolto riflashando il tutto.
    3) ho istallato il bootloader ICS, al momento non ci sono altre alternative ma non dovrebbe ad ogni modo influenzare prestazioni o altro, dopotutto si tratta del "solo" avviamento di sistema operativo e tutto il resto alla pressione del tasto power.
    Unico problema avviando il multiwindow, alla pressione delle icone applicazioni mi apre le app a schermo intero senza possibilità di dividere lo schermo. Con la 10.52 kernel Boeffla o Siyha funzionava. Ora 10.6 Kernell Perseus no, Potreste provare e darmi riscontro?
  12. #177
    Ringraziato 69 volte in 66 Posts
    Domanda...ma per risolvere il problema del pinch to zoom lento della galleria stock, se installo la galleria del nexus 4 abbinata alla camera originale del gs3, se tappo sulla scorciatoia per la galleria che c'è nella fotocamera, si apre quella del nexus 4 o non succede niente? perchè ho provato con varie rom a sostituire la galleria con quick pic ad esempio ma per andare nella galleria la scorciatoia non funziona...qui qualcuno ha provato da aroma ad installare come ho detto io?
  13. #178
    Quote Originariamente inviato da Alle Visualizza il messaggio
    Sai che credo sia quello che ho fatto io, quando non trovavo la galleria? "tappando" da fotocamera non si apriva nulla...
    Credo non sia facilmente risolvibile se è così perché l'icona in basso nella camera stock è probabilmente uno shortcut alla galleria originale, per funzionare correttamente nome e posizione di quella del nexus 4 dovrebbero coincidere con quelli della stock.
    Se non ricordo male le scelte aroma per la galleria sono solo 2, adesso ho entrambe stock e tutto funziona, nel flash precedente avevo selezionato l'alternativa non stock per la sola galleria e lo shortcut da camera non apriva nulla...
    Spero di esser stato utile
  14. #179
    Apr 2011
    Bari
    Quote Originariamente inviato da birbapazza Visualizza il messaggio
    Vorrei poterti dare riscontro ma dopo aver testato la Codec e la Imperium 9.2 sono da ieri sera con la UltimaRom, non posso esserti di aiuto, mi spiace.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato savioonline per il post:
  16. #180
    Il bug è noto, e nella V10.6.1 attualmente in test è stato fixato, eventualmente potete anche fixare voi stessi sulla 10.6 installando il corretto MWcontrol.apk da XDA.
