Pagina 12 di 107 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #111
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    R: [KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
    Uscita la 2.3 beta 6!
    Un Grazie è sempre ben accetto
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Blackjack scusami mi sai dire se é migliorata l'autonomia della batteria con questa nuova versione? Con la 2.22 mi durata parecchio meno rispetto a siyah. Grazie anticipatamente
  4. #113
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da 19kry87 Visualizza il messaggio
    Flashato oggi, ti dirò dopo natale
  5. #114
    Ti ringrazio aspetterò una tua valutazione allora... :thumbup:
  6. #115
    Vault 105
    OnePlus 5
    Il primo giorno ha fatto schifo :thumbdown:
    Vedremo oggi :-)
    Inviato da un Impulso di 90°
  7. #116
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ho ho ho
    BOEFFLA 2.3.1 Stable
    Changelog
    * Boeffla-Sound engine V1.3 to unleash the power of the Galaxy S3 audio chip
    * Exynos vulnerability temporarily fixed by permission changes to 440 (if this breaks your camera, please flash this*Camera fix*in CWM - do not be confused about the file name, it works on all firmwares beginning with XXELK4 or newer)
    * Hardcore speedmod sharpness fix implemented (default is off, you have to enable it in the config file)
    * New governor zzmoove incorporated (focus on battery performance) - credits to ZaneZam and others (more info in Boeffla-Kernel thread on XDA developers)
    * Automatic EFS backup to external (priority) or internal SD Card (fallback)
    * Implemented an additional recording preset: light, which is the less strongest of all now
    * Implemented car dock support
    * Added a new system tweak called "peg" which just adjusts the hotplug parameters of pegasusq slightly - rest is full stock settings
    * Custom boot animation support
    * CPU undervolting interface* GPU undervolting interface
    * Adjustable charger rate, defaults increased to 1100 mA for ac (usb stays on 475 mA per default)
    * Black crush fix for better balanced display
    * Disabled Android logger (can be enabled again)
    * Disabled Kernel logging (can be enabled again)
    * SD card read ahead buffer increased to 256kb (can be disabled)
    * Ext4 File system tweaks (can be disabled)
    * System Tweaks (Boeffla-Kernel tweaks is default, can be disabled or switched to Speedmod tweaks)
    * SIO scheduler added (with slight tweaks)
    * LulzactiveQ governor included (tweaked)
    * Proportional rate reduction TCP implemented
    * Configuration file for easy configuration of kernel without additional apps for many options
    * Compatibility to common standard apps (Voltage Control, SetCPU, System tuner etc.)* Kernel initialisation log file (with history of 3 log files)
    * init.d support (automatic folder creation and permissions setting)
    * Auto Root (disabled by default)
    * CIFS compiled into kernel (no module loading required)
    * NFS compiled into kernel (no module loading required)
    * exFat supported
    * Triangle away supported
    * Compiled with stock ARM toolchain
    * Source code base is GT I9300_JB_Opensource_Update6*
  8. #117
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Ed Ecco che propongo il nuovo Kernel che va a Ruba insieme alla Rom di SIRKIO
    Boeffla-Kernel
    SOLO PER JB 4.1.x
    Kernel Derivato dall'Ufficiale Samsung, stabilità ottima, adatto all'uso quotidiano
    Caratteristiche
    * Bus undervolting interface
    * Adjustable charger rate, defaults increased to 1100 mA for ac and 900 for USB
    * SD card read ahead buffer increased to 245kb (can be disabled)
    * Wireless multicast filter implemented
    * Full maximum CPU frequency limit support
    * Auto Root (disabled by default, latest supersu 0.97)
    * exFat supported
    * Ram file system of latest firmware xxdlj4
    * Source code base is GT-I9300_JB_Opensource_Update6
    Versione Stabile: 2.3.1
    Versione Test : 2.22 beta 5
    Changelog Ultima Versione
    • Tweaked lulzactive governor
    • Maximum CPU frequency can now be set also in the configuration file (then it loads even during startup, contrary from using an app - you will see that in the used frequency chart directly after start)
    • Boeffla-kernel config file is now much more "intelligent", it adds automatically new configuration options and removes old ones - you are never again required to delete the file by creating a new one and loosing your settings
    • CIFS supported out-of-the-box (you can connect to windows shares by using e.g. the free CIFS manager app)
    • Charging levels for AC and USB charger are now configurable via boeffla-kernel config file (and of course freely adjustable via sys file system)
    • Fixed maximum CPU frequency not always limited (this is now different to stock kernel behaviour)
    Link al Sito Ufficiale
    Compatibile la versione 2.3.1 con Frankestein v3.1 JB 4.1.2??
  9. #118
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    Eh si
  10. #119
    Vault 105
    OnePlus 5
    Eh si divertiti
  11. #120
    Verona
    N/A
    Eh si
    Stabile visto che sei un frankesteniano??
