Pagina 10 di 107 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    R: [KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.1 ONLY JB 4.1.x
    Mi sapreste indicare i passaggi giusti per flashare il boeffla provenendo dal siyah?
    Intendo come devo comportarmi con stweaks?
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da TopoMonko Visualizza il messaggio
    stweaks non funziona con il boeffla, per poter modificare i parametri devi creare nella sd interna una cartella e rinominarla "boeffla-kernel" e riavviare il telefono. Dopodiché, al successivo riavvio troverai un file .conf e uno .log all'interno di quella cartella. Colleghi il telefono al pc (cosi si fa prima) e copi e incolli le seguenti impostazioni (sono quelle che ho provato io e con cui mi ci sono trovato meglio) :
    Boeffla-kernel configuration
    ext4tweaks=on (on/off)
    sdcardtweaks=on (on/off)
    systemtweaks=on (on/off/smod)
    cpu_undervolting=25 (off/25/50/75/100/light/medium/heavy)
    gpu_undervolting=25 (off/25/50/75/100/light/medium/heavy)
    scheduler=sio (default/cfq/deadline/noop/sio)
    governor=default (default/lulz)
    cpu_maxfreq=default (default/1200/1000/800/600/400)
    charge_ac=1100 (1000/1100/1200)
    charge_usb=900 (475/700/900)
    sound_speaker_vol=default (default/60/63)
    sound_headphone_vol=60 (default/55/60/62)
    sound_eq=eargasm (off/bass-extreme/bass-treble/treble/classic/pleasant/eargasm)
    sound_dac_direct=off (off/on)
    sound_dac_oversampling=off (off/on)
    sound_privacy_mode=on (off/on)
    sound_mic_mode=default (default/concert)
    autoroot=off (off/on)
    androidlogger=off (off/on)
    kernellogger=off (off/on)
    sound_fll_tuning=off (off/on)
    salvi il file (attenzione che venga salvato .conf e non txt anche se non dovrebbe modificarlo) e riavvii il telefono.
    Detto questo hai fatto tutto, e nel caso tu voglia cambiare o provare nuove impostazioni devi soltanto modificare i parametri all'interno del file .conf.
    Spero di essere stato chiaro, altrimenti domanda pure
    Samsung Galaxy S8 Black 64GB
    Rom: originale
    Knox: 0
    MicroSD Samsung 128GB classe 10 A1
    Se ti sono stato utile, clicca o premi sul tasto Thank per ringraziarmi, non costa nulla e fa piacere riceverlo !!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ginzo per il post:
    TopoMonko (02-12-12)
  5. #93
    Romagna
    Note 4 - G4
    Quote Originariamente inviato da ginzo Visualizza il messaggio
    Sisi questo tutto chiaro,lo sapevo!
    Pero venendo dal siyah mi domandavo se basta flashare il boeffla da recovery o se prima o dopo devo eliminare stweaks.. o se comunque non influisce e posso lasciarlo dov'è
  6. #94
    Androidiano L'avatar di skizzopazzo
    Galaxy SIII - 16GB
    Puoi lasciarlo dove sta tranquillamente
    Non vi sarò mai utile, quindi lasciate stare il tasto Thanks
  7. Il seguente Utente ha ringraziato skizzopazzo per il post:
  8. #95
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da skizzopazzo Visualizza il messaggio
    O vai in sistem/app ed eliminalo
    Un Grazie è sempre ben accetto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
  10. #96
    ma tra questi parametri esiste la possibilità di alzare il volume in chiamata?
  11. #97
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da andrew79 Visualizza il messaggio
    Non saprei, prova con Mic, metti concert
    Inviato con un Impulso di 180°
  12. #98
    Ragazzi ma é possibile che dopo il terzo ciclo di carica con queste impostazioni sto messo cosí? Leggevo di 4h di schermo acceso...
  13. #99
    Padova
    Quote Originariamente inviato da 19kry87 Visualizza il messaggio
    oddio, è tanto strano, quale versione monti al momento ? io le ho provate tutte fino alla 2.2 beta 2, ma con una media di 3h e mezza di schermo.. se per caso hai sempre tenuto la connessione dati attiva, credo che aiuti a consumare molto più velocemente la batteria rispetto alla connessione wifi..
    Rom: originale
    Knox: 0
  14. #100
    La versione é la 2.2 beta 2, comunque no é stato sempre i WIFI e negli ultimi 3 cicli di carica non ho fatto nessun flash..ecco le mie impostazioni di sistema
