Pagina 20 di 107 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    R: [KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Super mega update!!! E nessuno mi dice nulla!!!!
    Uhuhuuh
    Ho appena riflashato la ROM da zero..volevo fare 4-5 cicli col 2.6 e già esce la 2.7??
    Cava dei Tirreni
    iphone 6-7 sammy s8+g9550
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Ragazzi qualcuno di voi che ha messo questo kernel e che per caso utilizza anche il voip su s3?
    Ho dei problemi audio in uscita e vorrei capire se dipende dai driver audio del kernel o no?
    Saluti
  4. #193
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Uhuhuuh
    Colpa del signor boeffla che non avverte :-D
    Quote Originariamente inviato da marcowind80 Visualizza il messaggio
    Saluti
    Io non lo uso, tuttavia, hai già provato con altri kernel?
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #194
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Saluti
    Che versione hai?
    Con la versione 2,7beta1 e 2 c'era sto problema ma poi con la beta3 è stato risolto!
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  6. #195
    Senior Droid L'avatar di danielhouse90
    Nettuno
    iPhone 6S Plus
    Primo ciclo boeffla usato sotto WiFi
    Che dite?
    Allegato 42895Allegato 42894Allegato 42893
    hai usato i settaggi in prima pagina, secondo post?
    In uso:
    iPhone 6S Plus
    Macbook Pro 13"
  7. #196
    Quote Originariamente inviato da danielhouse90 Visualizza il messaggio
    Si.
    A parte l'uv della GPU a 100.
    Primo ciclo come da screen.
    Il secondo simile ma ho avuto un riavvio.
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
  8. #197
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ma che cavolo hanno fatto al forum? quando si cerca di modificare un messaggio, sparisce quello originario! :-/
    E io come faccio ad editare il 1° post???
    Changelog 2.7 beta 3
    • Fixed a potential issue in Boeffla-Sound where the partner in a call could not hear you, Boeffla-Sound engine updated to 1.4.4 (thanks to rulala for helping me pinpointing the root cause)
    • Fixed issues with some broken system tweak settings
    • LED fading support, you now can choose to have fading with "normal" brightness (as stock) or with "bright" brightness (like it was with beta1).
    • For a demo video of this feature, please klick here (thx to Andreas61 for the video)
    • (please note: default is off, like stock. you need to enable this either in the boeffla-tweaks app or via the config file).
    • Please note: For Samsung "apps" like stock sms app or the missed calls thingy it does not fade. Hell knows what Sammy has done here. But with 3rd party apps (whatsapp, sms popup, k9 mail...) it should work fine.
    • Boeffla-Tweaks app: You can switch between UMS or MTP mode for your external SD card without needing other apps (e.g. UMS Easy...) anymore. Explanation: UMS mode mounts your external sd card via a drive letter to your pc.
    • Boeffla-Tweaks app: Options under "Others" reordered and slightly renamed.
    • Lots of internal refactoring in the areas of system tweaks and charging rates (no functionality changes, just being better prepared for the future)
    • CPU Max Frequency: This now sticks hard to the maximum level (so e.g. when you limit to 1000 MHz, you will not see spikes over this frequency anymore). Only exception: During booting until this setting is applied, all frequencies will be used for some settings. So, reset your counters when you want to check it.
    • Boeffla-Tweaks app: You can now wipe cache and dalvik cache with a new option under "other". It will reboot automatically afterwards.
    • Boeffla-Tweaks app: Option to directly reboot into recovery mode (CWM)
    • Boeffla-Tweaks app: Option to directly reboot into download mode
    • Boeffla-Tweaks app: Now you can directly flash a new Boeffla-Kernel without using CWM or Odin or mobile Odin. You just place the boeffla-kernel-blablalba.tar.md5 file directly in the root directory of your /sdcard folder. Then you press the option to flash and it will automatically flash and restart your phone.
    • Important: Make sure you have only one (!) kernel file in this root directory, otherwise nothing will be done.
  9. #198
    Cava dei Tirreni
    Ragazzi presto ci sarà una nuova versione, lo so perché ho collaborato con lo sviluppatore per la risoluzione di un problema relativo al voip.
    Andi, lo sviluppatore, è una persona magnifica.
    Ciao
  10. #199
    Senior Droid L'avatar di oneclick
    Redmi Note 7
    Ringraziato 57 volte in 56 Posts
    Ciao
    ma il problema al voip non è presente nella versione 2.6. confermi?
    cioè a me pare funzioni bene.
  11. #200
    Cava dei Tirreni
    Sulla mia rom stock 4.2.1 polacca e boeffla 2.7b3 anche 2.6 avevo problema con voip sia nativo che non.
    Con la 2.7b4 lo sviluppatore li ha risolti e a breve rilascerà tale update.
