Pagina 51 di 107 primaprima ... 41495051525361101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #501
    stifler83
    Escludi che sia nel kernel o che sia possibile un impostazione di questo tipo?
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da rastlien78 Visualizza il messaggio
    Per ui si intende l'interfaccia, il launcher. I valori di defoult sono piu alti di quelli da te impostati, i tuoi sono per un basso consumo, è normale che tu abbia un po di lag o impuntamenti, se poi hai widget o sfondi animati ancora di piu. Potresti provare 108 - 350 , ma potrebbe andarti in frezz il cell se non ti supporta la frequenza di 108. Prova
    Faccio la prova tutto oggi con i parametri di default, se non sono soddisfatto dei consumi metto 108-350. Grazie mille!
    Ps. Quindi in pratica per avere maggiore reattività devo agire solo sulla frequenza gpu o anche l'undervolting?
    Ultima modifica di lars128; 22-05-13 alle 10:18
  4. #503
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    Ma se questa opzione che vuoi tu è già su impostazioni connessione del telefono....
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #504
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Maggiore reattività della Ui si, se non sei ancora soddisfatto prova a mettere a on il Touch Boost e se non sei ancora soddisfatto camnis governator. L'undervolt serve a far consumare meno la cpu o gpu diminuento la tensione di alimentazione, se diminiisci troppo il cell si frezza , i valori del boefla somo abbastanza blandi, dovresti riuscire ad avere un sistema stabile con quasi tutti. I piu pericolosi sono -100ma sulla cpu e i -100ma e -75ma sulla gpu, ma anche qua se hai il culo di non avere un ASV2, come il mio , vai tranquillo
    Edit: v12.2 beta1a , sarà un effetto placebo ma il sistema, a parita di impostazioni, mi sembra piu fluido che con la v12.2 beta 1
    Ultima modifica di rastlien78; 22-05-13 alle 11:58
  6. Il seguente Utente ha ringraziato rastlien78 per il post:
    lars128 (22-05-13)
  7. #505
    Vault 105
    OnePlus 5
    In test con questa configurazione
    ZZmove optimized
    Row ovunque
    Uv 75 CPU /GPU
    Frequenze stock GPU /CPU.
    Buffer stock sd interna. 2 mega per l'esterna.
    System Tweaks disabled
    Boost on
  8. #506
    Catania
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    ZZmove optimized
    Row ovunque
    Uv 75 CPU /GPU
    Boost on
    Con il quale versione?
  9. #507
    V12.2beta2 online...in test con profilo battery friendly
  10. #508
    stifler83
    Ti rispondo e poi chiudo sennò rischiamo di andare OT, l'opzione non è presente ed io parlo di interfaccia dati e non wireless.
  11. #509
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Per sbaglio ho cancellato il file di installazione del boeffla v2.12 beta 1 qualche anima pià potrebbe darmi un link per scaricarlo... sul sito di AndiP ora c'è solo la nuova versione beta2.
    Mi trovo bene con la versione v2.12 beta1 , vorrei provare la nuova beta2 e nel caso tornare alla beta1.
  12. #510
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da mildavidec Visualizza il messaggio
    http://db.tt/vlBWJ0dr
    A te ;-)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    mildavidec (22-05-13)
