Pagina 61 di 107 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #601
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Allora per prima cosa voglio precisare che ho usato i settaggio battery saver di prima pagina esattamente come sono scritti.
    In un primo momento i microlag sono davvero frequenti, sia nell'apertura delle app sia nella barra notifiche che in alcuni game. Dopo il primo ciclo come per magia tutto si stabilizza e i lag diventano quasi impercettibili (tranne che per i toggle che scattano un po macchinosamente, cosa che a me da un po fastidio). Dal secondo ciclo in poi i game sono molto più fluidi le app girano al meglio i video non scattano, tutto perfetto tranne sti cavolo di toggle, mah..
    Le immagini sono relative all'ultimo ciclo di ricarica di giovedì mattina. Ho usato wakelock detector(togliete circa 25 min dal wakeup totale perché l'apk conta come wakeup la riproduzione di musica quando lo schermo è in standby) per analizzare i wakeup CPU spy per la frequenza e il grafico batteria del menu impostazioni. Per qualche arcano motivo nn mi ha salvato lo screen con la quantità di screen on ma sono arrivato a 4h 00m 60s.
    Come da immagini si vede che l'utilizzo è intenso con wifi sempre attivo connessione dati gestita dall'art 3G manager, greenify che freezza lo script di illuminato per la ram e l'app seeder per stabilizzare l'entropia dei bit.
    In conclusione direi che i settaggio vanno bene, per una persona che utilizza poco il telefono può tranquillamente arrivare alle 5h di screen on e 2day di utilizzo, a parto però che riusciate a sopportare il fastidio dei toggle.
    Surriscaldamento sotto la media essendo che è stato effettuato un ingente UV sia per GPU che per la CPU. La cosa che mi è piaciuta molto dopo il primo ciclo che è che i game girano bene senza nessun lag e il telefono scalda molto meno che con altri kernel, fenomenale!
    I settaggi sono ottimali e dall'uso quotidiano ma bisogna fare qualche leggera modifica per rendere il tutto quel tantino più fluido.
    Spero vada bene come recensione
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Locaa92; 21-06-13 alle 13:09
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Locaa92 per il post:
    andredroido (21-06-13),BlackJack89 (21-06-13),mildavidec (21-06-13),Moskyz (21-06-13)
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Che dire...Guarda al secondo post
    Si potrebbe provare con un uv di 75 o heavy invece di 100, che ne pensi?
    Ultima modifica di BlackJack89; 21-06-13 alle 13:57
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #603
    Torino
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Si potrebbe provare! Ora sto testando il moderate!
    Appena aggiorno la WanamLite riprovo il settaggio battery saver con un UV - 75mV. Mi chiedevo, e se cambiassimo governor? Mettere tipo un pesasqu battery saver?
  6. #604
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da Locaa92 Visualizza il messaggio
    Lo zzmove è portato per il battery saving...allora prima si prova con lo stesso governor e poi si cambia
  7. #605
    Scusate ma il soft overclock 1500-1600 è già abilitato? Lo chiedo perché ho installato il kernel ma in massima frequenza è imposto 1400
  8. #606
    Qualcuno mi consiglia il giusto settings, per una batteria piu duratura? Grazie in anticipo
  9. #607
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoni97 Visualizza il messaggio
    L overclock lo devi impostare con il boeffla tweaks.
  10. #608
    Quote Originariamente inviato da erickmac Visualizza il messaggio
    Inizia a provare il profilo Battery Saving che imposti con l'apposita utility Boeffla-Tweaks.
  11. #609
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    Ciao , se può interessare lascio il mio feedback su questo kernel che ho messo sulla rom stock (emc2) dopo 3 giorni di utilizzo :
    - la stabilità la ritengo ottima perché non ho mai impuntamenti l'unica cosa è che ogni tanto in navigazione mi esce una scritta con shell e qualcosa e si ricarica ...
    Il consumo lo stimo di un circa 10/15% superiore al kernel stock con la cosa che mi sorprende di più è con il telefono connesso sia in wifi che data sembra drenare molto meno la batteria .
    Premesso che io tengo sempre il risparmio energetico attivo , uso nova launcher ed ho flashato il jkay e mi sto trovando molto bene .
    Le mie impostazioni in boeffla tweaks :
    -governor / zzmoove optimized
    - scheduler int / row
    - scheduler ext / row
    - cpu "oc" /default (1400)
    - cpu undervolt.../ -75 mv
    - gpu / 108.160... - 1 step
    - gpu undervolt... / -75 mv
    - led fading / fade normal
    - led speed / 3×
    - touch boost / off
    - sharpnessfix / off
    - ac charded / default
    - system tweaks / on boeffla
    - ext4 tweaks / on default
    Tutto il resto come di default del kernel
    Miei screen
    Accetto volentieri consigli ... thanks
    Ultima modifica di andredroido; 22-06-13 alle 18:55
  12. Il seguente Utente ha ringraziato andredroido per il post:
    BlackJack89 (22-06-13)
  13. #610
    Vault 105
    OnePlus 5
    Molto buono, nessun lag? I giochi, come vanno?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    andredroido (22-06-13)
